emix59 Перенес из своей темы в отдельную.
Речь идет об изготовлении "болотоходного" винта- незацепляйки правого вращения на гибридный мотор.
Пока из алюминия, потом .....
Надеюсь автор ПЕНСИОНЕРЩИК дальше сам все расскажет и покажет. :ok:
помещу сюда видео по твоей теме, про которое говорили. Думаю и остальным будет интересно.
Лопасть далека от спирали, особенно на концах. Вот на красном просматривается правильный шаг.
Какого интересно года этот болотоходный, красный из СССР?
Андрей, устал редактировать фото. Научись, как правильно вставлять.
...Тут достаточно лопасти чуть податься вперед и все. Еще и камушки, деревяшки бывает затягивает. Попадет, что то такое в эти "ножницы" и лопасть, а то и вал погнет.Конечно, всё так. Но. И винт незаципляйка, и защита для него с подрезом травы, и дуговая кавитационная плита (вернее сказать антикавитационная) сделаны для пробы. Проверки их возможностей, или несостоятельности.
Винт незацепляйка и так сбрасывает траву. А сильный засор сбрасывать удобно подняв винт из воды и газанув. На "Карвере" помогает, только тут ему не куда ее сбрасывать...
...Нынче опробую, наверно.
... Тут достаточно лопасти чуть податься вперед и все. Еще и камушки, деревяшки бывает затягивает. Попадет, что то такое в эти "ножницы" и лопасть...
Вроде едет через траву, больше ногой собирает.
Да, главное по траве двигаться!На сколько я далек от лодочных моторов, но сразу можно предположить, что этот мотор не для этой речке :sad:
На сколько я далек от лодочных моторов, но сразу можно предположить, что этот мотор не для этой речке :sad:Согласен, для этой травы надо другую косилку.
Просто винту не куда скидывать траву.
Даешь незацепляйке свободу!!!
На больших оборотах идет по траве с родным винтом
На этот чудный баллон поставить бы болотоход легкий 7-ку. Вот тогда было бы хорошо.Думаю и над этим.
Думаю и над этим.
короткий в разы удобней.
Молодцы тайцы! Не выясняют кто прав, не меряются "болтами", а просто делают и моторы-хвосты, и винты на которых катают. И всё это почти на "коленке",Спасибо. Вот я об этом и толкую.
Есть чему поучиться и перенять.
Так что учиться, учиться и учиться...
Вопрос, какую нержавеечку использовать
А на чай это с радостью!Ловлю на слове. Буду рад. :ok:
Думаю, что работы по винтам продолжу но метал поменяю на нержавейку.
По винту в день!!!
remix59, Про сталь
ДУПЛЕКСНАЯ СТАЛЬ имеет обе ферритную и аустенитную структуру кристаллической решетки – отсюда ее название «дуплексная нержавеющая сталь». Эта сталь имеет некоторое содержание никеля, что частично обуславливает ее аустенитную структуру. Дуплексная структура предоставляет одновременно прочность и гибкость. Дуплексные стали чаще всего используются в нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленностях и судостроительстве.
Дуплексные стали:
AISI-329
Осталось только сварочную проволоку правильную подобрать.
А что на счет Хардокса?
Очень хотелось бы услышать отзывы, мнения знающих людей, по металлам, которые можно применять для изготовления сварных гребных винтов "повышенной проходимости".Я уже публиковал свою работу из нержавейки. Нержавейку выбирал специально для винта в морской воде. Это AISI 316 Ti советский аналог 03Х17Н14М3 и 10Х17Н13М2Т
И камни они крошат, и ничего не боятся.
Я на пробу взял 12х18н10т (aisi 321) но это на пробные винты.Твердость стали гарантирует её большую стойкость при механическом воздействии. Но твердость тоже бывает разной, у этой стали твердость до 40 единиц, что позволяет ей не лопаться при ударах и даже при деформации. И если сравнить со Ст3 то конечно от нее можно ждать гораздо большего.
По американским винтам ходят легенды. И камни они крошат, и ничего не боятся. И Ваше мнение , что аустенитные стали, а AISI-316Ti и AISI-321 относятся к этому классу, тоже подобное смогут?
К Рождеству собрал 3 винт. Свеженький не шкуреный. Ступица черная 40Х.Похоже в нашем полку прибыло, винты на гора!
Главное спешку исключить
Может отпуск после сварки делать, хотя бы в духовке. 200 градусов на час.
Вот на картинке
Вот на картинке, на одном зубе нарисовал, как затыловать метчик для нержавейки или титана.Извиняюсь конечно, но я пять лет отработал в заточном цехе... не тылуется так метчик по ребру, так делается только заход. Метчик тылуется при шлифовке и если этого нет уже ничем не исправишь :sad:
Чтоб не замыливало. Заходная-коническая часть метчика уже и так затылована, а цилиндрическую нужно доработать, она вязнет.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/01/12/6b85d.jpg)
Ну и самое главное, резьбу нужно резать в заготовке перед сваркой
Извиняюсь конечно, но я пять лет отработал в заточном цехе...Извиняюсь за свою нескромность. Да, в теории это не правильно.
Придумал не сам. Подсказали крутые с "Металлического форума".Всё правильно, и доходчиво.
И дабы не прослыть вруном с вашей "легкой" руки.
Болотоход вообще то начинается от 20 л.с. и выше .Весь смысл этого изделия в работе винта. Винт работает в полупогружном режиме и лодка идёт на глиссере на скорости винт рубит траву. На 7 л.с. на глиссер не выйдешь это просто будет толкатель для лодки . Во всех странах ставят авто двигатели и им подобные. Так что не надо путать болотоход и толкач .
Узнаешь капитана? Мотор 7 л.с. Винт подрезан до 7", из тайского 8"Капитан это я , но мотор 7 л.с. просто решили испытать на моей лодке Казанка-6 из трёх испытанных винтов только один вытянул лодку на глиссер. Это ещё раз доказывает о сложности подбора винта для болотохода и что полупогружной винт имеет свои особенности и он должен иметь правильную форму. Но только стоило положить в эту лодку канистру с 10 литрами бензина и лодка встала и не о каком глиссере больше не было и речи. Поэтому вес лодки при маломощных двигателях очень ограничен и уехать на 5 литрах бензина можно только до соседнего дома. Надо меньше смотреть рекламных роликов а думать головой или спрашивать у знающих людей а не у диванных теоретиков.
можно информацию по моторчику?
модель, мощность, редуктор же изменяет направление вращения и ПЧ какое?
2,2 катал, вполне хватает.
От себя добавлю, реверса нет, автомата сцепления нет, редуктор понижает 1/2, без редуктора мотор не эксплуатируется т.к. общее масло в картере.спасибо!
Мне тут прозрение пришло. Что разрушает винты лопасти которых постоянно при работе меняют среду?
Информация к размышлению: Сталь 18Х2Н4МА – высокая устойчивость к вибрационной нагрузке.
Разрушает винт ударный вход лопасти в воду и вибрация (динамическая не сбалансированность лопастей)Спорное утверждение....Особенно о вибрации от не сбалансированности лопастей.
Лопасти отрывает знакопеременная нагрузка на лопасть с частотой вращения гребного вала.Я как раз про это. Стойкость к вибрации- знакопеременным нагрузкам вызывает усталость металла и последующее разрушение. Есть металлы стойкие, есть нет.
Где то читал ,что на лопастях "водяных" винтов тоже бывает флаттер.....Страшная штука для крыла самолёта.
У Товарища ПЕНСИОНЕРЩИК мотор будет с редуктором...обороты не более 2000 на винте.
Я как раз про это. Стойкость к вибрации- знакопеременным нагрузкам вызывает усталость металла и последующее разрушение. Есть металлы стойкие, есть нет.А я не о стойкости материала , а о причинах возникновения знакопеременных нагрузок. Если их устранить то и подбирать супер-пупер материал не потребуется. Тайцы делают винты из силумина , очень не стойкий материал , но о случаях саморазрушения совсем не слышно (только истирание об песок). А у многих самодельщиков стальные нержавеющие лопасти случается и отрывает.
Разница в разы.
Два года назад купил 5 разных винтов. Все умерли не коснувшись препятствий. Два витна Трехлетней давности до сих пор живы.Как умирали, отрывало лопасти по качеству литья или стачивались в ноль?
Ломалась лопасть почти у основания, причем всегда одна. У нас не стачиваются. Камыш и пни .Два года назад купил 5 разных винтов. Все умерли не коснувшись препятствий. Два витна Трехлетней давности до сих пор живы.Как умирали, отрывало лопасти по качеству литья или стачивались в ноль?
Если умирание по качеству литья - так это тоже относится к культуре производства.
У меня были только SPS и очень качественно сделанные , на брак ещё не попадал.
Пенсионерщик, Мне тут прозрение пришло. Что разрушает винты лопасти которых постоянно при работе меняют среду?ИНФОРМАЦИЯ из справочника:
Марка: 18Х2Н4МА (заменители: 15Х2ГН2ТРА, 20Х2Н4А)
Свариваемость материала: трудносвариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом, ЭШС.
совсем не всякая нержавейка лудится медью.
Теперь появился полуавтомат и горелку забыл когда зажигал
про расположение оси длинного хвоста относительно вала
продольными пазами для смазки
. Подшипники это вещь.
Время дейдвуд ставить, И вот вопрос покоя не даёт. Внутри трубы стоят втулки из чёрного капролона, конечная втулка тоже капролоновая.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/04/25/d955a.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/04/25/a58b7.jpg)
Может её из сплава медного сделать. Капролон колкий и при нагреве плавится. Не окажется смазки, или при ударе колоться будить, кто с ним дело имел?
Жаль, что азиатские парни об этом не знают.Мне зачем ровняться на азиатов, они делают так из за отсутствия средств и тд
С четвёртой минуты
Можно взять подходящий квадрат, заточить торец и продавить его гранями продольные канавки во втулках на всю их длину.
Смазка будет по ним протягиваться и создавать не один масляный клин, а четыре в рабочем зазоре вала и втулки.
Зпбудьте про втулки. Это супервчерашний день. Подшипники это вещь. Ставил всякие втулки вплоть до нано хренано технологий. Типа как по середине. Вал жрут и изнашиваютсяКонечно, сами подшипники шариковые замечятельны. Но надо изолировать от воды, причём надёжно. В моём случае это сложно сделать.
Глянул каталоги. Мопеды: Карпаты, Дельта, Верховина. К /вал. Сальник 15х35х7мм.
Еще встречаются на маленьких мотоблоках.
Можно поспрошать в павильоне на металлорынке.
Они работают.
Сальник 15х35х7мм.Просто забил в яндекс - они гостовские и от всяких авто - навалОм.
Если было просто. В магазине подшипников, сальники только 14:35 и 16:35, сальника 15:35 в базе компютира нить. Погодим маненько.
не там ищете, только что звонил в конторы
Побухтеть можно пол часика, если новый.
Но тигом нагрев, подозреваю, непредсказуемый, локальный. Сталь пережигается, что из припоя выгорает, а что остаётся - вообще неведомо...
Без обид
Просто попробуйте мотор на жестком корпусе
Зачем такие сложности, не проще сразу нормальное корыто взять?
а если бы была проволочка мм полтора и аргоном? Варилось бы?
околошовная зона.Да... Но наверное это проблема скорее для больших винтов?
Первый винт видимо близок к шагу 9". Второй винт предположу с шагом 7-8".
Интересно угадал или нет.
При редукции 1:2 и оборотах мотора 3800 в мин, для выхода на глиссер минимальный шаг 9", а для 25-27 км/час. нужен с шагом
10-11".
По таким местам на любом винте за счастье пройтись
Интересный вариант повеса:
Сани летом, винты зимой :smile:ГДЕТО Я ЭТО УЖЕ СЛЫШАЛ :blush:
Со старой срезал резину, пусть полежит пока.Для ремонта старых винтов: Мы в подобном случае припаивали вдоль втулки латунную проволоку, 3 штуки, и аналогично приваривали нерж. электродины "тройку" внутри винта (нержа), далее запрессовывали с куском рукава высокого давления - ходят не хуже заводских, и не проворачиваются
ходят не хуже заводских, и не проворачиваютсяКак вариант реанимации "провётышей" вполне доступный. Теперь появились клеи и герметики полиуретановые, у них агдезия подходящая. Втулка латунная посаженная с ними тоже должна держать.
Для ПЛМ, скорее всего, интерцептор будет лишним тормозом :sad:
Интерцептор будет наварной?
я на плм наварил интерцептор и винт радикально улучшился
На винте с недостаточным шагом под определённые условия, интерцептор добавит тяги.Оно да. Однако есть мнение, что геликоид работает в основном передней частью, а тут вроде добавится ещё и в задней упор. ХЗ, просто теоретизирую :blush:
Для нынешних ты наверное настоящий алхимик.
Однако есть мнение, что геликоид работает в основном передней частьюЧем больше площадь лопасти- дисковое отношение, тем больше упор винта. У болотоходных- вентилируемых- полупогруженных- грязевых- незацепляек и т.д. короче наших дисковое отношение в ходу от 0,6 до 0,9. У импеллеров водометов так вообще больше единицы, лопасть заходит за лопасть. Не знаю откуда то мнение взялось.
remix59, дам, попробуешь. Только лопасти из двойки, дадут ли газовать такому табуну?Ну а мы на трезвую голову и потихонечку. :smile:
а ступица это перебор. Зачем? В ней же запас 200-кратный и вес.
Я же написал заготовка :smile:Только примите к сведению ось стальная, а сама ступица чугунная, к ней ни чего не приварить, крепите за штатные отверстия.
До неё очередь ещё не дошла. Предполагалось поменять ролями ступицу и оську. Из оськи сделать вал с некоторыми добавлениями, а ступицу обездвижить. Ну, и в весе поубавить на сколько получится.
Точно, и тонкой ее то же делать не стоит по той же причине.
Площадку нужно и винт регулировочный(наклона).
Одна с четным, другая с не четным кол. зубов. Это, что бы при работе постоянно перебирались зубы и был одинаковый износ цепи и звезд.
На глаз
А то Васильев напугал, что у зокшенских моторов валы отламываютьси.Анекдот вспомнился...." да милая они рвутся ,а ещё и гнутся...."
При половине оборотов
Пришла игрушка из Китая!Цена , комплектация, модель ?
, Поздравляю! :good: Теперь надо к нему шкафчик с инструментом собирать.
Для гаража самый то!
игрушка из Китая!
Теперь займусь гнездом в гараже. Дома свинство хватит разводить. А маленькое гнёздышко скоро уедет на дачуНачинания всегда радует :good:
Я думаю, что это будет хорошим подспорьем в грядущих делах.
Рад за Вас!
Выходит защита любая может защитить только сам сапог
Вывод. Чем меньше железа вокруг винта, тем меньше будет камней
Выход есть. Сделать винт из нерж.
и сделать шпору
Из моего опыта. Что сталь, что нержа, коцаются одинаково. Только нержа в 2 раза дороже.Каждый решает для себя сам, на чём ездить. Но если коцается винт, может ему помочь? А если помощь не помогла, то подумать почему.
Подскажи как помочь?Из моего опыта. Что сталь, что нержа, коцаются одинаково. Только нержа в 2 раза дороже.Каждый решает для себя сам, на чём ездить. Но если коцается винт, может ему помочь? А если помощь не помогла, то подумать почему.
В скорости сколько потерял? Из воды не пихает?
А отрезными надо запасаться.
А резьбы резать, руку набивать лучше всего начинать с быстрореза Р6М5 и Р18, прощают не скалываются.
М18 на твоем резать- это слишком. Даже на моем только в ручную.
Чё скажите?Оставить так и не париться. :ok:
Завтра на металлорынке гляну накатку, а нет так купорос-гольваника :smile:
Надо то 0,05мм.
Пора уже шевелится, сезон ждать не станет :biggrin:
В порядке технического бреда, можно накрутить еще один винт и посмотреть, как будет с четырьмя лопастями.
сори за вопросы, я тут новенький
у вас опыт есть работы с металлом?
а из чего лопасти и на чем изгиб делали?
Ничего, все когда то новенькие :smile:у вас опыт есть работы с металлом?
На уровне хобби.а из чего лопасти и на чем изгиб делали?
Винт литой из алюминия, он же, алюминий, наварен на лопасти винта. Потом лишнее удалено шлифовкой.
Как то так :smile:
здорово, когда руки из нужного места растут, чего про себя сказать не могу
Решил залить полиуретаном.
Как не крути, что бы получить результаты отличные от прошлогодних тебе нужно вот это:Давно хотел это же предложить !
Даже несуразная ,- задранная над транцем "конструкция" под мотор - не сможет сильно убавить скорость под НОРМАЛЬНЫМ винтом. Вот и надо не "капусту рубить" пытаться винтами , а ходкости добиваться.
Ну и вопрос по мотору :проблемы за период использования были какие-нибудь? Как катушка освещения и выпрямитель себя показали?
Что за необходимость городить "Конструкцию" ,когда на коленке "
Осталось перевести его на поликлиновой ремень и движок без редуктора.Да, читал выше,- но про "ногастый мотор" много на форуме написано и меня такой не вдохновляет.Очень там " железа много" и сложностей.
Винт теперь- незацепляйка, трава ни почем.
б/п УралСовет ,- хотя небось "сам с усам"!
Этому парню винты отправляю на переделку. Очень качественно делает.
Урал любит вакуум больше чем Дружба 4.
Жара спадёт, буду пробовать демпфер ступицы доводить.Я демпферы делаю квадратные. В ступицу винта из трубы Ф57 мм ввариваю квадратную трубу 40х40 длиной 30 мм. Втулку делаю из сайленблока задней балки 2108, обрезаю лишнюю резину, рассверливаю отверстие на 14 мм и на резине режу квадрат. Потом запрессовываю в ступицу винта, где вварена труба 40х40 и всё :smile:
Винт не мотает на себя, но силёнок мало. Тут болотоходик надоС такой лодкой и ее кормой ,- только транцевая плита спасает! У меня эгоист ЛЭ- 3М лодка вообще не для моторов,а для сплавов,но с 1980 г. (уже третья) отлично шурую на ней с Тохатсу 3,5 .И даже Ветерок 8М и Лифан 170F на нее ставил.А болотоход на этой лодке с транцевой плитой уже лучше толкает и с Лифаном даже только на полгаза ходил иначе взлетает!
Игрушка на видео бестолковая
Тут я бы снял все, что можно и дал винту свободно работать.
. Пока в голове два путя. Первый, на родную втулку клеить эластичный элемент.
Пусть сохнет. Через неделю попробую запрессовать в ступицу винта.
Шлицы пилякал надфилем. И это была самая трудозатратная работа.:biggrin: :shok: :wacko2: :sorry: :blush: :fool: :rofl: :good: " Безумству храбрых поём мы песню " .
Из минусов гидрокрыла, навигатор камеры больше 25км/ч не показал, хоть в четверть газа, хоть полный газ. Но это для меня пустяк, по малым рекам она нужна.Красивый тест!
Лет 30 назад попробовал транцевые плиты и до сих пор пользуюсьДа было время, "гномики" на т.плитах из воды "выскакивали". Вот из старых видео собрал
Но вот ГК-это трата времени.А на тохе твоей Владимир ни г.крыло ли прилажено? :smile:
А на тохе твоей Владимир ни г.крыло ли прилажено?Да , уже лет 7 как поставил и рассверлить заклепки все лень!
И на видео у лодок не по феншую транец висит на баллонах: надо трубы и кним сам транец и тогда мотор не задавливает корму .
ямаху-8 держитНа свою Ветерок 8М ставил,но только с ТП выдавал за 30-ку по тихой воде. А без плит вообще тронуться невозможно было. Но вот с болотоходным комплектов отлично получается, но только не больше 2000 оборотом мотора -иначе рыскать начинает и не удержать румпель. У меня ведь лодка оригинал Уфимская -экспедиционка и у нее и нос и корма почти под 45 градусов углом... .
тахометром мерилДа,Андрей, -на всех моторах ставлю Три штуки есть . На видео стоит 7-ка прямой привод,с винтом Классик 6,5" а на АЭРО Катюшу ставил Лифаны 7,-8 ,- Лончин 8,5 л. с. (не очень они по крутящему моменту. А 6,5 редукторный ,- с ним винты от 8" Классик,-до 10 " и скоростные SPS от 7,5" до 8" Speed.Все их крутит до 4000 об.легко.
.Все их крутит до 4000 об.легко.Понимаю , что снимать с берега, как проходит лодка, далеко не всегда есть возможность. Но если эта возможность представится, снять лодку под мотором с редукцией, было бы интересно посмотреть.
Собрал пяток блёсенок, палец измучал. Пока это бы опробовать ладом. Маненько меди наляпал. Одну взял чистую нержавейку, для сравнения. :blush:Самое ценное, кредитная карта вместо хвостов :good:
Народ на них клюёт, мож и рыпы соблазнятся
Красота! Когда нибудь доберусь туда. Наверное...
Да, уж. Совсем мелко. Но все равно красиво!!!
Могу компанию тебе составить. :drinks:А на лодке покатаешь? :blush:
Вот и думаю, какой ремешок выбрать клин или поликлин?Я за полиремень :good: с понижением
18-20 вёрст уже результатЭто не конечный результат,так как винты брал для Лифана 6,5 .л.с. редукторного ,-и он выдавал 27 км.ч. ,а Зонгшен мощнее и у всех винтов прохваты,да и обороты до 3860 зашкаливают на максимальном шаге 9,5"! Беру поэтому на лето еще 11" классик SPS и 10"HI POWER.
мотор должён быть с валом 20мм. т.е. 6-7,5 сил.Был и Двигатель Loncin LC175F-2 (B18 type) D20 5А ,8,5 л.с. .Но редукторному Лифану 168F-2L он по крутящему проигрывал и продал. А вот Зонг 7,5 л.с. редукторный тянет мои винты с запасом и требует еще гонку продолжить !!
А вот Зонг 7,5 л.с. редукторный тянет мои винты с запасом и требует еще гонку продолжить !!Володя, об этом знаем только мы с тобой и ещё те кто пробовал редукторный мотор :smile:
Володя, об этом знаем только мы с тобой и ещё те кто пробовал редукторный моторУ меня была 9-ка короткая с редуктором 1:2 и сцеплением.
с редуктором 1:2 и сцеплениемБыл такй же редуктор ,но не рискнул на него ставить длинный вал(Тайский),так как стенка корпуса хлипкая и без допподдержки вала точно бы выломал картер по камням.
Вот с ними будет макс. скорость .. .
Попробуйте... будет с чем сравнивать.Добрый день Игорь!
межпозвоночная на три месяца
По фото сложно понять, какой винт и что с ним деланно.Вот 9"х9,5" по виду -СУПЕРСКОРОСТНОЙ получился! Только "тайские винты" "классик" и скоростные по РАЗНОМУ работают на прямом приводе и с редуктором. Без редукции на оборотах очень трудно удержать прямолинейное движение лодки и к тому же их "выталкивает" из воды без заглубителей. А с редукцией с любыми винтами комфортное руление ,если обороты мотора до 3500 примерно и пару часов ,- пока бак не съест,- можно "курить" на ходу... . :ok: :ok:
Может сразу люминия?
Болван для формовки из свинца проще.Можно взять гипс и в гипсе отлить.
По зиме приобрёл винтик 8,5/7,5 Я8 для переварки.
Может сразу люминия? Печку из красного кирпича, мешок угля для барбекю, вентилятор и кастрюльку из нержи.
Я так сталь 45 грел для закалки, да расплавил. Из 4 кг. два с болванки утекли. :shok: Сам не ожидал. :pardon:
дык большой уже, может пора люминь лить?
Ты вогнутый профиль делаешь, как у Тайца? Я правильно понял?
remix59, в бочке вода будет кругами-восьмёрками бегать, нагрузки не получится. Бочка не вариант, но идея :good:Dil, Да, раньше почти у каждого гаража, на берегу реки, стояли сваренные из металла прямоугольные баки, в них лодочные моторы регулировали :blush:.
прямоугольные баки, в них лодочные моторы регулировалиРазговор был про бочку. Я помогал одному, подвесник у него барахлил под нагрузкой. Суём в бочку - всё ок. На реке - дурит. В бочке нагрузка меньше значительно. Хотя я не спец, всё может быть :ok: :pardon:
А если по винтовой линии линейку согнуть и приставить?
Отклонение от полоски под линейкой жёлоб.
Хочу заказать в Уфе еще три поплавка для Катюши ,чтобы осадку уменьшить .Добрый день всем .
Так что через пару недель скомпоную их ,склею между собой и заднюю часть на "ликпаз" буду делать
не забывай осветитьПривет Андрей . Конечно покажу как они встанут на днище и как на ходу покажет себя лодочка с "плоским" днищем,а то вдвоем и с грузом очень тухло идет ,но волну тащит не хилую!
По моим математическим прикидам тебе понадобится винт диаметром 6,5- 7" и шагом 5- 6".
... Не знаю как у вас с травой , у меня бы
Между проволокой ее б набилось много .
С травой такМоторчик слабоват для двоих , явно .
там бы сантиметра 3-6 по хорошему зазорчик нужен .
ОбоснуйЯ про тот что на видео .
Винты не великоваты получились, обороты у моторчика не полные.
Вот собрал винтик, диаметр 9,5" и шаг около 7" на глаз
Обороты в пол газа, дальше хоть загазуйся идёт перекрут и лодка на горб сильнее лезет. По винту, пожалел я что его подрезал. Был диаметр 24см. стал 21см.
попробуй на этом винте , инцептор загнуть
Я про то что , шаг тоже нужно увеличивать пока обороты лишние есть еще .
Конечно, шаг увеличится, он станет прогрессивным.Тогда новый винт предполужу , нужен 10-11 шага . Что бы 20 км.ч набрать скорость , для уверенного выхода на глисс .
я бы еще попробовал сесть ближе к середине, что бы корпус не задирал нос, а шел горизонтально вплоть до максимальной скорости.
Вадлен, Знакомый моторчик.На Курашимском несколько раз на турслете и так отдыхали на Бабке . Прикольно . :preved:
У меня на даче такой комплект: Карвер 3,8 с болотоходным винтом и защитой. Лодка ПВХ- 310, выносной транец и винт поднятый из воды на полную.
Речка маленькая, но очень душевная, безлюдная, Бабка называется. Лесной ручеек длинной 160 км. Хожу до 10 см. местами по перекатам тащу пешком.
Скорость вдвоем 8-9 км/час. :good:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/06/21/dbaaa.jpg)
Именно там и на турслетах, на той большой поляне молодость прошла.
Сейчас я опять к такому типу лодок буду возвращаться . Осадка намного меньше , чем у надувнушки
По разврату комсомольскому заскучали? ОзорникиВ точку. :drinks: :good:
На Курашимском несколько раз на турслете и так отдыхали на Бабке .Именно там и на турслетах, на той большой поляне молодость прошла.
По разврату комсомольскому заскучали? Озорники :smile:
И какого размера предполагается лодка?[/quote
0,6-,0,8м на 7-8 м . Два карпуса должны иметь такой размер соединеные в один ))) задумка такая . А получится или нет , неизвестно . Свободного времени летом нет . Да и вариантов других пока незнаю .
Вадлен, я правильно понял, предпологается катамаран?
Опробовал моторчик на одноместной лодочкеНу а как впечатления ?? Понравилось ???
Вадлен, Не понятно с оборотами винтаЯ хотел сказать , что для полупогружного режима 600 или 1500 об маловато . Для эффективной работы
Была бы лодка длиннее, шла бы быстрее при наборе оборотов
всего комплекта
Ну, что я могу сказать, что имеем то имеем. Пенсия, она ограниченна. Пенсионеру и так сойдёт!Напрасно ты так Андрей о нас ! :pardon:
интересный в плане изложенной в нем теории ролик.Чую раз десять посмотреть с переходом на соответствующие ссылки . То инфы много , спасибо !!!
Как раз для тех кто продолжает учиться.
Теперь осадка около 4 см. всего
Я так не про возможности каждого .
Надо стремиться к ИДЕАЛУ . Я вот аж в Уфе заказывал доппоплавки для повышения проходимости по перекатам. Бюджетно сделали постоянному клиенту :good:.Слеил все 5 штук вместе,забронировал и теперь налегке можно не ставить матрас и тогда катамаран ,а с грузом за 5 минут под днище крепится .
Теперь осадка около 4 см. всего .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/06/27/157c7.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/06/27/30f7e.jpg)
дейдвуд собралсяВ чем причина такой лопаты снизу ?
Каковы диаметр , длина и цена одного минибаллона ?160х2800 мм. Заказывал три, так как два в городе у себя 4 года назад купил. Цена= супер дешево! :good: В три раза дешевле,чем узнавал опять в ЭРЕ в Икутске. :shok:
В чем причина такой лопаты снизу ?50% от кпд винта потеряется от "препятствий" перед ним.
защита выполнена не лопатой, а лодочкой.Скулы лодочки и будут выталкивать из воды весь дейвуд .
С сотового выложить ни фото, ни видео не получится. Это позже
Лодке сделать транцевую плиту зановоЛучший вариант -это из стеклотекстолита тп сделать. На всех лодках так делал и быстросъем к тому же и не гниет.На Баджере 300 FL к транцу направляющие прикручены для стоек колес.(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/07/17/3fe18.jpg)(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/02/14/5b334.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/07/09/fe296.jpg)
Мотор доделал и опробовал. Управление нормальное, мотор понравился. Скорость вдвоём на лодке с навесным транцем и без жёсткого днища 9км/ч. Винт для лодки надо новый сделать, меше шаг и больше диаметр.
https://www.youtube.com/watch?v=f8EZW1i9ToI
это где такой мост из труб ?
Вот интересный минималистический вариант:
На меляке каменном винт попортило, поменял его и в обратный путь.
Задача по винтам незацепляйкам и моторам повышенной проходимости выполнена.Самое замечательное, что реализовано задуманное :good:
У меня на оборот. Была люминевая
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/09/04/be628.jpg)
Ушёл от неё :smile:
Надо макать, катать и снимать.
Интересно какой уровень воды будет между баллонами на глубине 10-20 см при скорости 5-10 кмч .
В общем такой катабайд, это не глиссирующее судно.
Да, башка у него заметно больше чем не обычных 7-ках.
Никакой мороки со шпонпазом:good:
как отбалансировать винт после наварки
Чёрные линии проведены по световым зайчикам. Винты азиаты изящно свет откидываю. Понятно мой в сравнение не идёт
Я конечно извинюсь перед вопросом
Но как по "солнечным зайчикам" определять правильность винта ? или его шаг ?
И как определить какой зайчик более изящный ?
PS Хочешь, могу твой винт исследовать? У соседа по гаражу твой старый был, он им был не доволен.Нет вопросов, исследуйте, если это принесет результат то будет интересно.
. Да, и по линиям можно судить о строении лопасти. Пример покажу позже.
По блику можно определить неровности, плавность кривизны или искривление поверхности... но блик не привязан ни к чему и не дает какое-нибудь цифровое определение
Я точно, только глядя на это могу сказать, что поедет.
Смотрите, какое все абсолютно не цифровое, но какое красивое.У нас , ещё лет 40 назад ,такие лодки строились массово. и были у всех. Ну с небольшими отличиями - например борта сшивались внахлёст , а не встык. и всё на гвоздях , а не на шурупах. Ну и разные конструктивные мелочи.... И материал ,конечно ,был сосна .
Дальше что?
Пока сижу курю тирнетпора уже винты делать полным ходом, пора бросать курить вредно для здоровья.
Пока сижу курю тирнетДа, время навалом. :smile:
Углеткань хорошо, но сёдня добавил ткань карбон-арамид (комбинированная) . Арамид, другое название кевлар, режется ткань хуже.
И вот вес нарезки на лопасть, Два слоя комбинированной, три углеткани. Смолы должно быть столько же, плюс наполнитель.
Как то так.
Кевлар на винт не рекомендую. Плохая пропитка, расслоение при вибрациях. Плетеную
Кевлар на винт не рекомендую. Плохая пропитка, расслоение при вибрациях...
Пенсионерщик, отважный ты человек
У нас ребята клеили карбоновые детали для автотюнинга, так они деталь помещали в полиэтиленовый мешок с формой и создавали вакуум
Ровно пачка пластилина.Пенсионерщик, мы льём ножички, которые вкладывают в коробки с пластилином, могу прислать охапку :biggrin: :drinks:
Там саблевидные лопасти, как постом выше, примерно. Лопастей много, штук 6-8.Это што бы гидролокатором враги не услышали . Я знаю дядьку который их строил . Но себе на катер он такие не ставит .
Но себе на катер он такие не ставит .Обратите внимание на строение.
Обратите внимание на строение.Фиговое строение , погнутся быстро .
Номально все отражается в винте и инцетор видно и прогрессивный шаг .Ну ты искуситель. Опять вижу этот спортивный винт.
Так ты это по 8" Hi- Power делаешь?
Опять вижу этот спортивный винт.Красив, резок и грациозен слов нет! Но у нас не поедет, пробовали. У нас едут "лопухи", что таец, что амер.
[/quote на видео штук 20 винтов и все разные )))
Да я про то что , четко видно .
По искажению в отражении , какая разница в радиусе у задней кромки
Цитата: Вадлен от Сегодня в 14:56:05
Твои пластиковые лопасти отлетят за несколько метров если не раньше .
Вадлен, ты какова болта тута флудишь. С карритекой в в тему давай!
Ты болотоходный винт из кевлара строишь ?
И повешу его в мастерской на стену для красотыХорошая идея ! ))) У меня набор для тиффани валяется . Тоже себе сделаю саблевидный винт и на потолок повешу как люстру .
Ну и догибал бы прогрессивный шаг на правом , пока в полводы не вылезет .Зачем? У меня для скорости есть по мотивам азиатов. 40 едет и хватит. Можно еще 9" Hi-Power купить и попробовать. Если пойдет тогда пробовать повторить.
Какие будут мнения?А мочалку из титановой стружки ,которой кастрюли моют, не получится туда вживить.
Засада похоже ожидает вот в чём. Обработка карбона не такая уж трудная. На истирание грани как то надо защищать. Первое что приходит на ум, добавить в слои стеклоткань маненько. Может чем то обрабатывать грани. К примеру кварцевым песком припудрить, или ещё чем?
Какие будут мнения?
Пенсионерщик, ты на скользкую дорожку встал. Кончится это тем, что начнёшь лить винты целиком. Из полиамида, например.
Пенсионерщик, У меня под ленточной пилой пара кг. стальных опилок.
Никаких песочных и стружечных наполнителей в винт не надо. Будет только ослабление. Проверенно. Только стекловолокно 60% и угля 40%.
Как вариант да, можно добавить порошок металла в смолу/полимер и пропитать наиболее нагруженные места
Всё по науке, 2 часа на +80.
Этал 257 сарбон 2 часа.
Что бы винт плодить его надо состряпать и опробовать. Да и зачем много одинаковыхНу вот если помечтать: делать винт желаемой формы относительно легко. Не понравилось, немного изменить и испробовать новый.
remix59, с другой стороны не будет лопасти. Этот макет для того что бы отлить заготовки для матрици. Долгая история еще до готового винта. :smile:
По прикладывай, прямые есть?
Это я вперед сорвался. Фальшстарт.
По всей лопасти линейка прикладывается. Я уже писал, когда горку лепил то формовал её линейкой, иначе не получится.По радиусам?
remix59, нет не порадиусу. Я уже пытался в теме полка показать на примере прессформы, на фотографии. Наверно плохо обьяснял. На винтах SPS хоршопрослеживается построение. Надо лишь поелозить линейкой и найти ложог.Чем больше размером тайский винт, тем больше и интересней его изучать, так как рабочая поверхность у него больше. Основная рабочая поверхность это внешняя часть лопасти 2/3. К ступице она уже искажается для крепления к ступице, появляются радиуса в корне...
Попробовал залепить горку-болван на первый прогрессивный, пардон вогнутый вин. На него линейка уже не ляжетПластелин веселенький :good:
Пенсионерщик, так это геликоид или крыло, что пишут?
но не обязательно.Dil, ты про крыло?
Крыло/винт НЕ затягивается/вкручивается в пространство по геликоиду как шнек Архимеда, а перемещается вперед (создаваемой им самим) ПОДЬЕМНОЙ СИЛОЙ/ ТЯГОЙ/ УПОРОМ.
Вопрос к знающим, римамид клеится эпоксидной смолой?У меня его уже много... но насчет клея не пробовал :sad:
Честно мне уже достала эта возня, всё чёто хотят доказать. Моё мнение, пусть покажут плоды их утверждений, реальные, воплощённые и работающие
Так в чем проблема ? Посмотри : . Винт / крыло с "неправильным" линеечным построением - все показано еще два года назад .
А для полноты эксперимента , эти же винты после испытаний у Васильева , тебе бы передать , для тоже прокатиться и сравнить.
Но тишина... Мертвы пчелы не гудят.
https://youtu.be/ClVd8-Gc0go .
remix59 Пора уже научиться вставлять ссылки на видео и картинки с новой строки.
Винт / крыло с "неправильным" линеечным построением - все показано еще два года назад . :hi:
Хотелось бы еще и это посмотреть :
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/12/25/c55f2.jpg)
Пенсионерщик Извини за офф
решил присесть на лавочку в этой теме и мне в уши полить?
Опять фиглярство. Мы уже говорили о так называемой, внутренней "маркировке" зеленых винтов.Поддержу разговор......Вопрос ведь был не о шаге и скорости , а о работоспособности винта построенного Не по геликоиду.
Любому видно, в начале видео, что у зеленых больше шаг, чем у "американских" родом из Ейска.
я с вами не то, что в разведку, я с вами с__ть рядом не сяду и другим с вами дела иметь не советую.Ну какая с тобой разведка.....Ты ж наверно в полицаи разу пойдёшь учить жизни всех будешь.....
Пенсионерщик, каркаю: прилипнет, но держать не будет. Хорошо бы я ошибся
Попробую так же вместо бронзы в дейдвуд.В этом месте самое то для этого материала :good:
Всех с Новым Годом!!!С Новым винтом и Годом :good:
polk, давайте, пора, хватит раскачиваться...Я позавчера всех распустил на КАНИКУЛЫ :smile: теперь только девятого на работу, да и то в следующем году :sad:
Этому ролику 15 лет.ВРШ времён СССР ~~ 50 лет.
Пенсионерщик, ProPulse- в данном случае это рекламный слоган.
Пропульсивнный- производящий тягу.
Пропульсивная система: Система двигатель- трансмиссия- движитель. (Общ. технич.).
Любая система производящая тягу, упор, движущую силу называется пропульсивной.
Если мотор назвали "Вихрь" он не станет быстрее. И если его же назвать "Слон" он не станет тяговитей.
С винтами переменного шага не все так просто. При изменении общего шага лопасти, угол атаки увеличивается или уменьшеньшается не равномерно по ее длинне.
Поэтому регулировка такого винта ограничена. Например аэровинт который у меня был производитель позволял изменение шага + - 1 градус.
Другие аэровинты позволяют +- 2-3 градуса. Про водные винты не знаю, в руках не держал.
Видимо какая то выгода имеется для лучшей адаптации с тяговой характеристикой ДВС, на некоторых режимах движения.
А особо-умный "какова мощность вашей пропульсивной установки?". Особо умным быть приятно.Умно , это спросить какое кпд пропульсивной установки ))) .
, Смотри какие технологии у них в ходу. Я плачу.
Сёдня заказал, палка 32/1000мм 237 руб. Посмотрим чё за зверь.
Вот бы на русском
Их можно называть по разному, интерцептор (авиа.), ложка (жаргон), чашка (сложн. перевода.), отогнутость (рус.), прогрессия (матем.) и т. д.
По этой мысле, винт без откидки придется удерживать в воде с большой силой.
Как тебе?
Ты как то это измеряешь, или все на глаз?
На электротяге наверно было бы всё проще и нагляднее.Кое в чем проще, в остальном трудностей то же хватит. Начнем с тяговых аккумуляторов, бесколлекторных двигателей, силовых контроллеров, солнечных батарей и контроллеров к ним ...... :wacko2:
Буксировщик сожрал бак за 30 км.
Моя последняя мотосабачка прошла тогда как раз чуть больше 30км, но в баке ещё прилично плескалось.
Все знают, что аэросани не очень экономичная вещь.
По накатанной дороге ехала собака, ты бы показал как в глубоком снегу едет...., ...или будет стоять...
Попробуешь перевести?
И закраина в каком то смысле является винглетом
У этих лопасти узкие, значит может обходятся без интерцепторов
на нижней шаг меньше. У верхней части шаг больше,Так лучше едет :blum3:
Мы тебя теряем, тоже типа полетать?Уж лучше полечу, чем по воде жопу отшибать :biggrin: А для ументьшения разбрызгивания некоторые винт вообще в трубу запихивают :wacko2:
Dil, Эти винты работают в полностью погруженном состоянии, как обычные, классические винты ПЛМ и др. пароходов.Винты сложны в изготовлении, в ремонте , в шлифовке и т.д. Такой винт на коленке не отремонтировать. Так сказать одноразовый винт. напоминает машину мерседес образца 2023г. напичканную электроникой , которая заехала в лужу закоротило где то что-то, машина заморгала лампочками и встала. Пускай поездит винт пару лет а там видно будет как он приживётся, полевые испытания ещё ни кто не отменял.
Не совсем наши, но какой шедевр инженерной мысли.
Видел кто нибудь , как моторчик к передней звездочке подключить . Что бы все передачи на велосипеде использовать ?
Все красивое должно работать.Вот гдеты прав, вот здесь ты прав.
Шпаклевка, краска из баллончика и поедет.Лопасти пляшут, китайпром. Не стоит над ним потеть. Ободрать всё до ступицы и поновой залепить лопасти :smile:
remix59, Вот тормоза заколхозю, доберусь и до тебя :smile:
Привезу на промер винтики. Как прогрессию осилим в цифрах?
Какие шаг с диаметром ?
На какой мотор думаешь поставить ?
Есть вездеходик. Ездит хорошо, но плавает плохо, в смысле грести колёсами грустно,
После застывания состава создается полное впечатление, что перед нами слиток алюминия.
Так может заняться холодным литьем "алюминиевых" винтов?
три?Ты про воздушный винт ? Тоже верно подлинней тогда трапецию делай , что бы винтом лодку не попортить . :biggrin:
Осталось придумать подъемно- опускающий механизм и фиксацию.
Что ни будь, типо этого:
с плм просвет появился меж баллонами,Тоже пробовал на катамаранной своей лодке подвесник (Ямаха 8 Эндуро) ,но из-за этого "просвета" -не поехала путем. Или сильно заглублять мотор надо и смысл для мелководья теряется. И транец обрезал .- толку НОЛЬ.
мотовесло до 18км.ч.Привет Андрей. Все-таки твоя лодка с этим мотором (у меня такой же , широкую разгонял до 27 км.ч легко с винтом SPS HI SPEED 10" !) требует подгонки и настройки ЯВНО.
так же идти со средней скоростью, с загрузкой, не мение 15км.ч. средним газом.Так с таким винтом и с загрузкой ,- выше цитата - это желаемое! Никак не получится. Если только от мотора на винт не взять весь момент, то про мели надо забыть.
С таким, каким?Андрей,-на видео твой винт фонтанирует хорошо,но лодка то не едет. Скажешь,что обороты "средние",-но там и 10 км.ч нет!
другим не навязываю:ok:
Эта лодка не глиссируетАлексей,-может сможете "заставить" коллегу попробовать штатный тайский винт ? Хотя бы 9" классик,- небо и вода !
По сути это 6-и метровый очень узкий катамаран, с баллонами 60 см.Ясно. Сохатые должны теперь избегать галечников по осени! ;)
Автор сетует на голодание масла движкаНиже мотор опустил бы и масло в картере по уровню было бы .
Я к тому, что любая деятельность должна начинаться с комплексного планаУ нас то и двигателя и лодки с Пенсионерщиком менятся не будут . Про них и разговор , мне на полной нагрузке мотор чахнет нужен редуктор я считаю . А в одного и на прямой достаточно 15ки , винты только подогнать .
Решение любой задачи начинается с условий.
Нужно определиться: Что хочу?
И ты, и я, и Вадлен, уже определились.У меня еще есть сомнения. Проблемно иметь лодку которую поднять в одного не можешь. :pardon:
У меня еще есть сомнения. Проблемно иметь лодку которую поднять в одного не можешь.Сезон тока начинается, есть время решится :ok:
Но на англисском.
Пенсионерщик, Посмотрел. Парень молодец! Глубоко копает.
Мне особенно понравилось сравнение двух лопастного и трехлопастного. :ok:
А тут рулит двухлопастной.
Всю малину испортил ))) .Почитал там комменты,но никто не обратил внимания на судорожную вибрацию комплекта! Так дядька за сезон вибро болезнь заработает.
должно быть понятно,что траблы получились у "самодельщика".Да какой он самодельщик ? Вроде все покупное , кроме лодки и транца .
но мой карбоновых прет лучшеДавай Андрей- забодаемся по тайскому и твоему суперскому ? Завтра ставлю на новый , обкатанный,7,5 винт СПС классик 12" и выкручу ограничительный винт. Сколько на 3900 об. у тебя скорость с пилотом будет на карбоновом? У меня минимум 26 даст.
И вот если винт создаёт достаточный упор, а шпора пашет грунт и при этом лодку проталкивает по мели, то задача выполнена.ДА,- это нам и надо в основном на мелких речушках,- но без дури! А вроде 10" HI SPEED у тебя есть ? С ним очень хорошо лодка по траве идет ,- упористый винтик!
Измеряйте тягу на швартовых.Наверное в нашем возрасте это лишнее, а вот загрузить лодки и с одним винтом попробовать,- это было бы интереснее для опыта... .
Вот как раз такой эксперимент, только с динамометром вас и рассудил бы.
Через перекаты не момент важен,а реальная скорость на входе.
Есть 9 классик и 8 сила, на редукторном они ни о чем.Я их сразу продал,когда 7,5 Зонгшена взял. А на Лифане 1682L они более-менее работали.У меня с 7,5 л. хорошо 9" СПИД маслает и 10" классик,но 10" Спид-это ЗВЕРЬ по крутящему. Еще бы оборотов 300-400 накрутить и МЕТЕОР!
10" Спид-это ЗВЕРЬ
на среднем зазу,У меня лодка короткая и на 2000 об.мотора - идет с дифферентом на корму и только в водоизмещенке. На винте=1000 об. .Другое дело ,если на Тунгуске ;)
Поспел ролик теста винтов, от Полка и мой карбоновый.Еще раз спасибо за наглядное сравнение и тест :hi:
А главное на такой вал можно и сразу пару винтов ставить
Завтра проверю 12 Классик,- должен лететь при3900 об. .
Хочешь сказать, что 7,5 л.с.1:2 крутит вот этот справа? 10"- Hi-Speed.ЛЕГКО ! Только Александр мне проточил -по моему замеру ,- мало захода под гайку и еще 10 мм. сверлом D20мм. высверливал вручную!. И под гайку пришлось из головки на 15 мм. делать "ключ". На прошлогоднем 7,5 с винтом, SPS SPEED 10" (такой же новый мотор и сейчас) осенью ходил по перекатам на р.Лене -хороший упор с 3000 об. у этого винта. А на новом ,на обкатке недобор оборотов еще ... .
Болтик переделал в простую 15-ку и продал.Помню видео с 9-кой твое на ютубе... .
А фотку с передней стороны покажешь?Сейчас проверю в какую сторону вентилятор крутит при старте. Не обратил внимания ВООБЩЕ!
И только на сайте дилера написано что мотор с редукцией,Совсем забыл про направление запуска посмотреть ,- но простительно,- с суток ,и торможу :pardon: !
надо маховик и катушкуСкорее всего не подойдет. Маховик вращается в другую сторону и магниты не будут совпадать с креплением катушки зажигания.
Маховик вращается в другую сторонуОпять ты ,скорее всего ,-прав . :good:
Нужны демпферы на опускание мотора и на подъём. Удары по транцу лодки ни есть хорошо.
За базар про мотор извиняй, уж больно интересный вариант и как раз из линейки движков участвующих в твоей теме.
Вот такое чудо:
Винт 25,5см в диаметре очень хорошо себя показал, и по мели, и в упоре, и в скоростиЗначит на 7-ку с редукцией 1:2 можно ставить винт SPS10" Hi Speed.
... Но автору интереснее клепать свои винты и беречь моторы...
...то на Тунгуске, с этим винтом мог бы прохватить на 28/29 км/с, или 300 кг. барахла забросить на путину.
Женщина на судне...
Похоже верхний хвостовик на валу оборвался. Вскрытие покажет.
поставить редуктор автоматДело к зиме и надо уже "мотосанки" готовить ,а ты Андрей,все водоплавающую технику курочишь! ;)
На мотовесле ещё пачалька вылезла. В низу у вала появилось биение. На паре скольжения выработка. Там стояли бронзовый втулки. Заказал Римамид в замен брозе.
Так же попробую на двигатель LC175F-2 8.5 л.с., 5А Loncin поставить редуктор автомат
А ведомую звезду уменьшить , не вариант ?
Точить вторичный вал, под другую звезду.
Bobbi5 будешь на пару со мной вал у Пенсионерщика заказывать ?Я к "токарным изделиям на коленке"-с предубеждением отношусь :pardon: !
Это лучше к Полку.По такой мелочи не стоит отвлекать .
Красотища!!! Очень душевно.
А можешь написать тех. подробности, какой из твоих моторов на видео?
Какой из винтов?
Какой примерно расход топлива?
Какое было общее водоизмещение (вес судна)?
Какая самая маленькая глубина была пройдена вверх и вниз?
Какая средняя скорость туда и обратно?
Таких комплектов очень мало на форумах.
Думаю, что всем будет интересно. :ok:
но дебют самоделкиСиний паровозик едет прямо ) . Дифф бы не помешал .
Дифф бы не помешал
Работы ещё до и более. А уже пора за мотовесло второе браться. На новом труба дейдвуда длиннее будет
От старого, он слева, немного отличится.
у тебя то же была проблема выскакивания винта на больших оборотах из воды?Вот небольшой пример баланса нагрузки и тяги винта
Пенсионерщик, Напомнил, что скоро лето. :smile:
На сколько проще "длинный" по сравнению с "коротким"
Осталось окрасить.
На сколько угол изменился?
изваять
Тогда уж лучше сразу к шнеку перейти
Извиняйте, крыльев нема
Кому как!
Ну... попробуйте подпрыгнуть раз крыльев нема.
Тогда получается как бы постоянная нагрузка, постоянный разгон воды?
Умные, они в другой теме, а у тебя здесь чудаки собираются.
remix59, ну вот, попытка смоделировать пргиессию, высота по ступице 120мм на 150 градусах
Пенсионерщик, дык не боИсь! Умные, они в другой теме, а у тебя здесь чудаки собираются. :tease: :drinks:Я не знаю как умно, как глупо, главное искать и пробовать, результат уже скажет куда идем.
Я в гараж пришол и померил. Модель что на фото, больше 17 градусов откидки в середине лопасти.
Сфотал бы, держать картонку некому.
Похоже тем путём топаем :smile:
то должна падать её плотность, а вода несжимаема
А вот вопрос спьянуИз дубка своё? :drinks:
Если скорость воды увеличивается, то должна падать её плотность, а вода несжимаема
Из дубка своё?Ну дык! :drinks:
Тахометр нужен.
Монстры какие то. Не верится, что для 7-ки, хоть и с редуктором 1:2.
Как пойдут, там будет видно. Для травы сойдёт
Не могу понять
Видать нечем
Когда видеть нечем
получается ты "нашёл свою мелодию"?
Чего геликоид, наклонный, с прогрессивным шагом делает!!! :rofl:Извиняюсь, но кроме автора никто описать данный винт не может.
чёрный отлично
Пенсионерщик, я рад, что ты по наитию построил то, что хотел.
Кмк это единственно возможный путь к идеальному винту - чуйка нужна.
Значит прямая, задняя кромка пошла.
А у меня почему то не получилось.
Тестировались на оборотах 700-1600
polk, автор уже показал, и винт, и горку построения. Горка может показать, и просто геликоид, и изменяющийся геликоид по какой либо прогрессии. Угол от кидки тоже задаётся.Я как в той рекламе: "сколько вешать в граммах!"
Я прекрасно понимаю, что увеличения шага по окружности придает прогрессию, но её нужно описать
На самом деле у тебя все есть.Нету теории построения. Нет понятия как нужно изменить винт под конкретные исходные. При том, что параметров много и по готовым изделиям не понять что на что влияет.
Он желает иметь мат. модель винта
Описание что и как делать для наилучшего результата.
polk, На самом деле у тебя все есть.
Есть в разделе форума замеры шага и откидки нескольких распространенных и высокоэффективных винтов.
Есть таблицы с замерами по окружности через 5 град. с точностью до третьего знака. По которым можно количественно
вывести нужные величины.
Есть графики в "Эксель" построеные по этим данным.
Есть таблицы расчета скоростей движения с разными редукциями, шагами и проскальзыванием.
Есть готовые винты построенные по этим методикам.
Есть результаты их натурных испытаний и т. д.
Тут проблема только с какой то странно- избирательной близорукостью, или искуственно надетыми тебе на глаза шорами. А скорее всего с твоим собственным притворным непониманием, чисто из желания держаться до конца своих позиций, занятых давно и под внешним влиянием. :smile:
Делать новое и испытывать.Именно! Что-то менять и снова испытывать. Результаты заносить в таблицы. Через несколько лет и миллионов рублей получится вполне себе рабочая база.
А что вы подразумеваете под "любыми условиями "?Я подразумеваю конкретику при заказе. Тип судна, двигатель, нагрузка и т.д.
Цитата: Dil от Сегодня в 14:27:04Некая функция, описывающая форму винта. Подставляешь в неё свои значения и получаешь идеальный винт для своих условий.
Что ты под этим выражением подразумеваешь?
Ты про такой?Лёш, ну ты же учился когда то :blush: Для любой формы кривой можно подобрать функцию, её описывающую.
Это геликоид. Для более сложной поверхности будет другая формула.
Пенсионерщик, мы у тебя тут флудим. Чистить?
А для этого ты точно должен знать, какие параметры тебе нужны и поверхность лопасти какого винта ты хочешь получить.Именно так. Функция и должна описывать кривую поверхности, а аргументами её должны быть двигатель, лодка, нагрузка... Просто подставляешь свои значения и всё :smile:
Парадоксальная беда нашего форума в том, что все это подразумевает классический винт- винтовая поверхность- геликоид.Я в свое время отдал отцу тайский винт на предмет померить шаг. Отец у меня был к слову авиастроитель. Всю жизнь занимался математическими расчетами что летает далеко и высоко.
А у нас этот вопрос поставлен под сомнение.
Не могу понять : это специальное приспособление для наматывания травы или приспособление для дополнительной аэрации винта ?
А ведь похожи, как братья близнецы.
...Всё, можно пробовать :smile:
Не захотел новый винтик ехать. Старые грабли, эластичную втулку провернуло.
Винт теперь вот такой
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/08/18/d145f.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/08/18/bdddc.jpg)
Как то делал съёмную втулку. Поставил сюдой :smile:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/08/10/26f63.jpg)
Попробую, как пойдёт.
На очереди подъёмный транец, надо деферы ему изладить, для устранения рывков.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/08/18/c067f.jpg)
Цепи в роли демпферов? Справляются?
Ролик теста подъёмного транца на ютубе
https://youtu.be/ejvmOzseyfE?si=ejpk5Nuf8sg0s8FX
На рутуб надо кидать.
Видео теста по ссылке с рутуба
Имя: ВладимирМожет короткий редуктор или дейвуд был , хз как он на плм правильно называется . От этого прохваты были . Я со спортсменами общаюсь , они на 6лс 40км час ездят.
« Ответ #1110 : Сегодня в 13:08:50 »
Цитировать (выделенное)
У меня на новой "спец" АЭРО катамаранной ни Ямаха 9,9 ,ни 8 Эвинруд -не смогли даже разогнать лодку. Продал моторы и на тайский комплект перешел... .Там неделю боролся с "межбаллонной волной" и прохватами ,- а толку ноль. Про катабайды и духом не знал .
Продал моторы и на тайский комплект перешел... .Там неделю боролся с "межбаллонной волнойА я докторскую хотел написать ))) как межбалонную волну в пользу превратить на мелководье . Есть фото или видео как она выглядит хоть .
Может короткий редуктор или дейвуд былТак я транец отпилякал там на половину,а не помогло. Только брызг стало столько от ноги ,что через капот заливало... .
Есть фото или видео как она выглядит хоть .Межбаллоная волна ,- это не та , что ЗА КОРМОЙ гребнем идет в двух-трех метров от транца! А это та гадость ,которая крутит-вертил жижу под лодкой между баллонов... :biggrin:
А это та гадость ,которая крутит-вертил жижу под лодкой между баллонов...Скажем так , это не ламинарный поток .
Блин , только кат собрался строить
Мне мысля седня пришла , насмотрелся гонщиков .Блин , только кат собрался строить
Не очкуй, делай. Межбаллоная волна напоит винт мотора. А возмущения, они везде. Где то больше, где то меньше.
Кака свежа мысльНу тебя то этим не удивишь .
другой стороны ,если пвх не трогать . А дно сделать сложное из стеклоткани . А борта из тонкой фанеры . То и нормальный проект выйдет .
обнаружились потёртости на ПВХ от фанеры.А как тогда пвх подшивают чешуей пнд ? Там лодка расходник ?
Ветерки все еще выпускают.Не знаю как в Ульяновске, но Ветерок выкупила Тольяттинская фирма и производила уже свой мотор под маркой AZP 9,9.
Да, были, и умельцы, и моторы. А теперь китайское ...Ну и скрестил бы тогда вариатор с ветерком . Вечный выйдет мотор .
Советские до сих пор ходят в глуши
polk, Ну и как тебе мотор? Стоит брать?Не могу сказать, так как это не мой профиль, но ребята к теме подходили ответственно, на производстве стояли современные обрабатывающие центры. Мотор они делали полностью сами, карбюратор японский... я сильно не вникал, так как видение у меня автомобильное :morning: , но сам ДВС очень интересный и сильно отличается от ветерковского, а дейдвуд один в один.
Не могу сказать, так как это не мой профиль, но ребята к теме подходили ответственно, на производстве стояли современные обрабатывающие центры. Мотор они делали полностью сами, карбюратор японский... я сильно не вникал, так как видение у меня автомобильное , но сам ДВС очень интересный и сильно отличается от ветерковского, а дейдвуд один в один.Здравствуйте . Так они и сейчас выпускают эти двигатели, или свернулись уже.
Где взял лапулю такую? То же хочу.
Угол резца померить и прочее...
Механизм основательный, осталось выяснить кто что понимает под шагом :pardon:Вроде с этим все разобрались, угол между начальной и конечной точкой лопасти, который потом вычисляется и приобретает размер (цифру в мм или ")
Засада в другом, винты надо делать умнееДа, и даже есть люди этому обученные. Но вот мне лично нравится твой метод. Знаешь, вот иногда появляется желание ножик сделать, железку обточить. Дык получается, что я не глазами смотрю что выходит, а руками щупаю где ещё потереть надо. :drinks: :drinks:
polk, ты всё своё поёшь...
Твоё останется с тобой, если не выплеснешь из стакана...
Вот первые замеры
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/08/dcf9a.png)
По красной шаг у винта 11,2 дюйма. А про метки что скажешь
Могу показать две картинки, мою и Вашу... ( моя картинка была нарисована: воскресенье, 26 мая 2024 г. в 15:52)
Мне кажется они очень похожи.
Все остальные промеры могут говорить о вогнутости, выпуклости, впуклости и т.п. и к шагу не имеют отношения.
Ваша картинка была нарисована в прошлом мае. Мой вин был сделан может чуть позже, но он показал результаты. Ваших мы так и не увидели.
На счёт сходства. Это график о котором шла речь. Построен программно
Тема геликоида закрыта для обсуждения, по этому подготовленную информацию опубликую здесь, да и тема, все таки, моих винтов :smile:
За шесть лет я изучаю построение винта, геликоид прошел на первом этапе, пробное копирование только для изучения, а вот теорию построения лопасти по подобию крыла пока не освоил, но что знаю попробую выразить в одной картинки, можно поправлять и критиковать :hi: банить не буду :morning:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/15/e1ae8.jpg)
Что здесь изображено:
Красная линия - линия крутки лопасти
Черная линия - линия на максимальный диаметр лопасти
Желтая линия - диаметр винта
Коричневые линии - показывают совпадения поверхности с геликоидом такого же шага
Зеленая линия - линия сечения лопасти классической горкой по диаметру измерения шага.
Угол между красной линией и черной, у меня, угол стреловидности
Сектор между коричневыми линиями это совпадение с классической спиралью
Синие линии прямые по поверхности лопасти с заданным шагом винта
Внизу картинки показаны две проекции сечения лопасти, синяя прямая, а вот если по этому диаметру распрямить горку, то получим синусоиду. И вот тут как раз и видно то самое прогрессивное увеличение шага по окружности и чем больше сделаем стреловидность тем больше будет прогрессия. И её не нужно строить и считать, она уже сама формируется.
Когда винт делается с нулевой откидкой, то он будет ближе к геликоиду, но у него все рано будет передняя кромка иметь чуть меньший шаг, чем задняя. Это как раз создает постоянный прирост давления воды при вращения винта, что было показано на эпюрах давления на лопасть ранее.
Вот примерно такая теория в двух словах и одной картинке :blush:
remix59, Не допонЯл вопроса,поясни?
Или это обман зрения?
Я провел синиеПо Вашей синей да согласен.
polk, Вот на рисунке разница в построении.Вы нарисовали линию крутки при нулевой стреловидности, такая лопасть не будет работать, так как, Вы правильно заметили, передняя кромка будет "зарываться, потом будет" бугор" и нерабочий провал. При этом задняя кромка вообще вываливается из рабочей зоны... будет катастрофа, а не винт.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/11/c6bc0.jpg)
И какая картина оптекания такой лопасти, с загнутой вверх входящей кромкой? :pardon:
Если есть замечания, выслушаюПри Вашей активности и возможности, я бы попробовал разные варианты, в том числе и предложенный КРЕПОСТЬ
Ваших мы так и не увидели.Вот и ответ на Ваш вопрос.
Если интересно, то я нарисую, как просто сделать горку для такого построения.За желание помочь спасибо, от помощи чё отказываться :smile:
За желание помочь спасибо, от помощи чё отказыватьсяМожете построить данную горку подручными вещами, у Вас это здорово получается :smile:. Я это делаю более затратно :sad:
красным SPS классик
Это не глобальное изменение мировоззрения, это просто построение.
Не могу понять : это специальное приспособление для наматывания травы или приспособление для дополнительной аэрации винта ?(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/06/23/23d6c.jpg)
А это графики этих винтов, фиолетовым 23 года, черным 24 года он на штативе.При построении по линии крутки как раз получается лопасть в сечении по кругу как на черном графике.
Вин 23 г. показал хорошую скорость, но на мели, когда защита прыгает по камням, просаживалась тяга. Постоянно надо было винт поднимать и снова бросать в воду. У винта 24 г. тяга на мели уже не просаживалась. Пёр как танк. Видео выкладывал про всё.
Хоть и не хотел с железёвыми винтами связываться, наверно буду делать горку для кустарного формования лопасти, вдруг чё лучше выйдет :smile:
Эх, когда уже 3-д принтеры печатающие металлом будут доступны?Даже если, то всё равно придётся изделие описывать, нужна мат. модель :pardon:
Вот как раз в этом весь вопрос, копия - это одно, а спроектированный - это другое. Но в любом случае нужно для построения описывать поверхность, или как правильно делать мат-модель, которую уже можно "загнать" в принтер или в ЧПУЭх, когда уже 3-д принтеры печатающие металлом будут доступны?Даже если, то всё равно придётся изделие описывать, нужна мат. модель :pardon:
Ещё лет пяток и надо ли оно будет?Надо, обязательно надо!
но остается вопрос: как определяется нужная прогрессия ?Моё мнение , прогрессии как и интерцептор . Должны и обязаны обеспечить работу лопасти в полупогружном режиме . Если незнаете какая должна быть , то делать несколько штук винтов с разным прогибом . И на воду . Как винт работает как надо , при меньшем прогибе . То и достаточно . Чем больше прогиб то больше усилий требуется что бы провернуть винт в воде .
...несколько штукНе допускайте выпуклость на винте выше прямой линии соединяющей начало лопасти и конец. В этом месте будет срыв потока воды и часть лопасти не будет работать :sad:
Вот графики
Как то так.Извините за навязчивость, но в Вашем графике синяя линия в начале лопасти расходится с четной, а точка начала и конца лопасти должны совпадать, а линия лопасти не должна пересекать черную прямую. Стрелкой показана точка начала линии лопасти, у Вас она находится ниже.
polk, Согласен лучше надо прорабатывать, но и ваша красная пересекает чёрную прямую, в минусе.Она пересекает в точке начала лопасти, если я правильно понял начало в точке 0, а конечная в точке пересечения с черной линией.
классической горкой и определяет шаг винта.
Черная линия соединяет начало лопасти и конец, по окружности, и является классической горкой и определяет шаг винта.
Просто непонятно как такую кривую получить
Да я понимаю как строить , просто я когда , переносил на бумагу шаг винта , у повера помоему . Там не увидел такой кривой . Или это классик винт ? Его кривая ?Плохо читаешь. Ссылка на пост https://tehnoforum.com/index.php?topic=5158.msg394825#msg394825
Плохо читаешь. Ссылка на постИзвиняюсь грещу этим .
Красным промер лопасти винта SPS классик, зелёным SPS H-power. Чем мерил думаю понятно.не сильно они и отличаются . Спасибо у меня таких точных нет кривых . Я по ним буду строить , свои винты .
Да, конечно. А вот такое построение, если совсем не пересекать прямую.Я до этого писал, что эта кривая - это синусоида, и remix об этом писал. Соответсвенно прогиб кривой повторяется и место перелома как раз являются линией крутки и она находится ближе к передней кромке.
Классическое построение с постоянным шагом исключает "бугры" и "прогрессию"
кроме желаемых оборотов на данной скорости .От оборотов гребного вала зависел только диаметр винта о чем сразу ставили в известность .На других оборотах предлагали другой диаметр .
От оборотов гребного вала зависел только диаметр винта о чем сразу ставили в известность .На других оборотах предлагали другой диаметр .Вожоизмещенка ?
Водоизмещенка ?
Не пойму откуда берется у тебя этот обратно согнутый участок, возле нуля который.
Может функция не та?
По твоему графику на нуле мы резко меняем направление потока, затем примерно до 30- на "х" тормозим,
а затем начинаем плавно с ускорением разгонять.
Как то странно это.
Похоже измеряемый винт после отливки был очень безграмотно опилен.
Надо это исправлять.
Крутка- это без меня. И это не про профиль.
Если посчитать, то при скорости 35 км/час и оборотах на винте 3600. Винт SPS классик с шагом на пер. кромке 6,5" входит с углом атаки "0" к потоку. Азиаты гениальны.
Максималка у меня была 40- 43 км/час. Средний, крейсерский ход 30-35 км/час. Все совпадает.
У меня аргумент железный. Нам нужно ускорить воду на лопасти.
Представляю как ты рукой оглаживаешь это и асюсяешь Кайф наверное.Как говаривал мой товарищ: Визмишь в руку, маяшь весчь :smile:
Как то так.для чего то определённого или просто так ?
или просто таклопасть отформую, погляжу.
Пока всё, до лета пусть ждёт, другой работы многоКак говорится:
Прекрасная весна наступила этой зимойЭто да :smile:
Значит уже лето на пороге...
Эту легче было тянуть, чем прошлогодние?Не могу сказать, жестянка 0,5мм, чё там тянуть :smile:
но для меня это уже экономический не подъёмная задача. Кто захочет пусть занимаетсяВсе так плохо ? Это рублей 200 всего . Если из импортных материалов считать .
Все так плохо ? Это рублей 200 всего . Если из импортных материалов считать .Какя цель интереса?
До полноценного штампа лопасти остался один шаг.
Я... у нас работаетЧем дрАзниться, залил бы на рутуб.
С праздником!!!
"Коллеги" скажут- скопировал.
Пусть догоняютНиговори Крепость ещё ни одного своего винта не сделал .
Dil, погодь, скоро посмотрим чёза ролик
Напомню сцепление убрано, передача жёсткая.В этой коробке сцепление сильно "гадит" при своем стирании :sad:
polk, такое сцепление на колёсном транспорте работает?Это сцепление имеет недостатки в контроле и обслуживании, а так оно работает.
К плюсам этого редукторасцепления, не надо заморачиваться промвалом, сразу выводить на привод. На этом плюсы заканчиваются.У меня есть такие редуктора сразу со сцеплением, а так же с двумя передачами и даже с реверсом. И все они с сухим сцеплением и на разные моторы от 3-х до 15 л/с.
Сухие сцепления требуют понижения, но зато поставил и забыл :smile:
А сразу нельзя гипс ?
Я наперво гипс , а с него лопасти строю .
Удачных испытаний!
Кто подскажет, как правильно подрезать винт? Тяжеловат. На токарном диаметр уменьшил на сантиметр с малым, спрофилировал, эфекта ноль, обороты - скорость практически не поменялось.Не нужно резать, у моего мотора редакция 1,35, зомшенг 30, есть запас по мощности, было 1,15 не мог крутить тот же винт 10х9
Не нужно резать, у моего мотора редакция 1,35, зомшенг 30, есть запас по мощности, было 1,15 не мог крутить тот же винт 10х9Редукцию менять не хочу, с такой редукцией винт 12,25*11 грузовой, 12*12 нормально крутит, 13 брал для скорости,
Проще перекинуть шкив, чем резать винтНе нужно резать, у моего мотора редакция 1,35, зомшенг 30, есть запас по мощности, было 1,15 не мог крутить тот же винт 10х9Редукцию менять не хочу, с такой редукцией винт 12,25*11 грузовой, 12*12 нормально крутит, 13 брал для скорости,
Опробовал их. Левый свежий, правый из прошлых получилось перебить по горке. Перебитый плохо стартует с мели. Левый с мели прёт как лось, но тяжеловат.
Проще перекинуть шкив, чем резать винтВерхний шкив постоянный, там электро муфта, нижний хоть и тапер лок, менять всё равно дольше. И винты с меньшим шагом уйдут в перекрут по оборотам.
Редукцию менять не хочу, с такой редукцией винт 12,25*11 грузовой, 12*12 нормально крутит, 13 брал для скорости,А у 13-го (он очень похож на копию SPS) шаг похоже 8-8,5", так что какая с него скорость?
Вот видео теста винтов. Который свежий тяжеловат, будет доводка.
что винт спроектированный от математики показывает такую эффективность.
ну нашёл оптимумНевозможно . Оптимум еще никто не нашел . ИИ только обобщил знания человечества а своих мозгов нет , ждет следующего подвига которые редкость но человечество не топчется на месте периодически чот всплывает . Природа сама создала каплю дождя но ее половинку современные технологии не осиляют .
подрезать по красной полоске от маркера и винт станет почтиЯ с интересом периодически глядел тему . Сам подсказать не могу ибо после изучения ста талмутов понял что глуп как пробка .
Закончу начатое и ... И всё
И так я до сель не постиг етой хни
Как так в начале пути закончить
Может возникнуть вопрос, а быстрее ...Пенсионерщик, а если :blush: воздушный винт? :shok: Он и с мели стартовать будет, и скорость...
а если воздушный винт?
Мне во всем этом очень нравится то, что винт спроектированный от математики показывает такую эффективность. :victory:
Все равно такая лодка с любым из доступных винтов идет 8-10 км/ч но при этом ест разное количество топлива,которое сюда доставляется на своем горбу в канистрах. Основная беда в том,что у моего гибрида _левое_ вращение винта. И посадка на вал специфическая,такой больше ни у каких моторов нет. Тем более нет с нужным мне шагом около 132 мм и диаметром около 210 мм.
Какое там сопротивление от лопастей ?Большое. Потому что при изготовлении винта на 3д принтере лопасти приходится делать толстыми иначе прочности не хватит.
редукцию надо , что бы на винте до 1000обмин было , и диаметр винта побольшеВсё верно. Именно поэтому я и делал винт максимального влезающего в ногу диаметра. Редукция
ваша лодка до 10 км/ч доложна бежать.Она может. Но при этом растёт расход,который мне очень намного важнее скорости. Поэтому больше 9-9.2 км/ч не газую, а обычно
винт с диаметром 240мм для начала должен быть, если влезет .Больше 210 мм не влезает к сожалению. А если делать гибрид на ноге от вихря то он получается слишком тяжелым.
Шаг заявлен 132мм. (5,2")Можно даже чуть поменьше. Но точно не больше.
Ну а если делать не охота, то вот наш товарищ по форуму на своём производстве делает подобные винтыЭто не "чуть", это _очень_ намного больше чем надо. Мало того что мотору тяжело,так еще и шлицевое соединение
Линейка начинается с 200х150 / 8х6. Чуть больше шаг от заявленного.
Большое. Потому что при изготовлении винта на 3д принтере лопасти приходится делать толстыми иначе прочности не хватит.Алюминиевые винты тоже не толще ваших пластиковых .
Если делать лопасти из металлического листа то такого сопротивления не будет
Пенсионерщик, а можно сваривать лопасти из листов разной толщины? Тогда уже предварительный изгиб можно придать
Не обращай внимания, просто зима с ума сводит
Так я и говорю пилите этот выступ , вам то он зачем ?
А какой мотор стоит на ноге ветерка?Champion G140VK2
пилите этот выступИдея интересная, спасибо. Надо будет выяснить поддается ли этот сорт алюминия аргоновой сварке и тогда можно будет
Алюминиевые винты тоже не толще ваших пластиковыхНапечатанный на 3д принтере винт получается с _намного_ более толстыми лопастями чем штатный алюминиевый от ветерка.
у лопасти закладывается авиационный профильЯ писал крипт для OpenScad который делает лопасти винтов с настоящим авиационным профилем NASA и "четырехциферной" серии. Если сформировать лопасть так как надо бы с точки зрения гидродинамики то эта "авиационная выпуклость" получается столь незначительной что на нее можно не обращать внимания. Другое дело что такие тонкие лопасти имеют слишком малую прочность в напечатанном виде. Ну и в книгах видел упоминания что авиационные профили начинают давать какой-то эффект только на малооборотных винтах большого диаметра на достаточно больших судах. Пишут что для мелких винтом можно не заморачиваться,там погрешности изготовления всё равно получаются больше чем эта выпуклость. Ну разве что если кто-то имеет возможность отфрезеровать винт на роботизированном станке...
Champion G140VK2
Вот мой вариант этого мотораКак думаешь 5-6 лс выдержит эта нога ?
Всё-таки принтерный пластик на морозе становится слишком хрупким. И больше нет доступа к тому 3d принтеру так как хозяин отбыл на историческую родину. А на двух других принтерах не смогли напечатать достаточно прочные винты - они ломались почти сразу.А в чем уникальность первого принтера ?
А в чем уникальность первого принтера ?Не знаю, я не специалист в области технологии 3д печати, я делал только модель.
Вот мой вариант этого мотораА от какого мотора взята эта нога? Тонкая труба не пытается гнуться под нагрузкой?
про проектирование винтов ?Программу,работающую в OpenSCAD я выложил тут:
Вот только не знаю какой максимальный диаметр винта туда влезет.Любой, плита легко отпиливается. А вот вал диаметром всего 10 мм.
Она от какого-то Лифана но приспособить к более распространенным и дешевым Чемпионам мне кажется будет проще чем ногу от Карвера. А самое главное ее достоинство - подходят совсем не дефицитные винты ПРАВОГО вращения.
Для четырехтактных моторов от больших колёсных косилок есть более удобная нога:
готовый продуктыТам про 55 см3 рабочего объема - не опечатка? Какие же там дикие обороты должны быть, учитывая что g140vk2 имеет объем 139 см3 при похожей мощности? В том-то и его ценность что при срейсерской скорости моей лодки 8-9 км/ч работает на 2500-2700 оборотов, а не надрывается на 5-6 тыс. И это какой же нужен редуктор в ноге чтобы получить на винте обороты около 1000?
Но у LIFAN 1P75FV 8 л.с. вал 20мм. а у CHAMPION G140VK 22,2мм. Надо растачивать муфту.Больше беспокоит не расточка муфты, а то что усилие передается через шпонку,а не шлицы. Я делал так - шпоночный паз на валу мотора разбило за один сезон. Потому что у четырехтактника сильная неравномерность крутящего момента на валу. Шлицы кстати тоже слизывает, но одного комплекта из вертикального вала и муфты хватает на три сезона примерно по 500км каждый. На вал мотора муфта посажена с небольшим натягом и зафиксирована винтиком сбоку чтобы полностью избежать люфта. Чем больше люфт - тем быстрее разобъет.
Но винты с шагом 5" вряд ли найдутся.Выбор _правых_ винтов очень большой. Это с "левыми" проблема.
Но цена не пугает?А вы посмотрите на небольшие фирменные моторы и сразу пугать перестанет. Если оставить такой мотор на лодке, отойти на несколько шагов и отвернуться - его сопрут за минуты. Самодельный мотор тем и хорош что похитителям не интересен.
Больше беспокоит не расточка муфты, а то что усилие передается через шпонку,а не шлицы. Я делал так - шпоночный паз на валу мотора разбило за один сезон. Потому что у четырехтактника сильная неравномерность крутящего момента на валу. Шлицы кстати тоже слизывает, но одного комплекта из вертикального вала и муфты хватает на три сезона примерно по 500км каждый. На вал мотора муфта посажена с небольшим натягом и зафиксирована винтиком сбоку чтобы полностью избежать люфта. Чем больше люфт - тем быстрее разобъет.Я делал моторы с вертикальным валом, но ставил центробежное сцепление и эластичную муфту для соединения с вертикальным валом. Ничего не разбивает и можно запустить мотор без вращения винта, а так же плавно трогаться и останавливаться.
Зря смейтесь , поплавал я на сапе . Без хорошего сиденья 10 минут на корточках не проедешь . Про стоя и говорить нечего .
Я такой вариант для дальнего плавания присмотрел .Сколько стоит такой ?
Я полчаса легко на корточках , стоя и час выхаживалСтоя нет нет да и упадёшь , на корточках я в волну хорошую попал .
Лучше уж на газонокосилке, чем на батарейкахПлаваю на газонокосилке - гибрид Ветерка и Чемпиона G140VK2. Мечтаю о батарейках потому что имею собственную солнечную электростанцию на пару киловатт для зарядки.
Мечтаю о батарейках
То есть примерно час хода моей лодки.
Соответственно час туда, час обратно, ну и какой-то запас нужен.
Dil, вот цена всему батарейному.Ну дык... Есть решения рациональные, а есть модные :pardon:
Можно вопрос . Где учат так лопасти строить ?
Форум там или учебник какой есть ? Непонятно , нигде не видел
Такой шаговой горки . Вроде от центра от оси строить надо .
Чё ты припозднился с критикойПрям ничего не спроси сразу в критиканы записываешь . Раньше на это не обращал внимание .
Осталось сделать рычаги для переключения и можно будет отправлять для установки и испытания
Вчера наконец то закончил сборку новых реверс-редукторов для катеров с мотором 150 л/с.
А то некоторые вёслами пыжатся - не пойму их
Видео позже.
Корму наверное переделывать под глисс надо .
