Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516285 раз)
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #930 : Августа 07, 2023, 07:03:41 »
Если  бы Андрей  отодвинулся  от транца ещё на пол метра,  подрезал транец на 10/15 см. и выкрутил винт ограничения об.,то на Тунгуске, с этим винтом мог бы прохватить на 28/29 км/с, или 300 кг. барахла забросить на путину. Зонги до 4000 об. работают .А с средними оборотами только воскресные вылазки подходят! Но автору интереснее клепать свои винты и беречь моторы... . А я считаю, что надо от движка , винтов и лодки,-брать все по максимуму .Иначе просто моторчик от триммера и китайскую целлофанку использовать на дачных тестах.
« Ответ #931 : Августа 07, 2023, 16:41:49 »
... Но автору интереснее клепать свои винты и беречь моторы...
В точку, лучше не сказать :good:
...то на Тунгуске, с этим винтом мог бы прохватить на 28/29 км/с, или 300 кг. барахла забросить на путину.
Ты не поверишь, есть мне на чём побыстрее ездить и скорость побольше тобою заявленной. А вес она итак прёт, 300кг для тебя придел, для Тунгуски 500кг даст осадку 15см. При этом в скорости много не потеряет.
Я не раз уже писал, для меня на этой лодке не скорость важна а проходимость. Не стоит навязывать свои идеи.
« Ответ #932 : Августа 07, 2023, 16:55:26 »
Значит на 7-ку с редукцией 1:2 можно ставить винт SPS10" Hi Speed.
Я тока вернулся с Усьвы. Без гемора не обошлось. На реке лодку надуль, мотёр поставиль. Сделал пробный проход.
Воды мало. Под мостом перекат мелкий, лодка нормально пошла. Посадил супругу в лодку и ... И за мостом где то, чё то оборвало. Мотор робит а винт под нагрузкой прокучивается. Ладно не ушли далеко.
Похоже верхний хвостовик на валу оборвался. Вскрытие покажет.
« Ответ #933 : Августа 07, 2023, 18:25:55 »
Женщина на судне...  :pardon:                :biggrin:
« Ответ #934 : Августа 08, 2023, 07:35:25 »
Женщина на судне...
Ни чё не говори! Ещё не так давно лазил везде один, а теперь всюду с собой беру начинающую пенсионерку. Ну, не бросать же  :smile:
« Ответ #935 : Августа 13, 2023, 16:35:06 »
Вскрытие показало, что муфта на валу мотора сместилась по валу от двигателя и шпонка выскочила с зади из шпонпаза.
Бывает же  (aggr)
Оффлайн chaldon
« Ответ #936 : Августа 14, 2023, 03:48:27 »
Получается, нужно ограничить ход муфты распорной втулкой?
« Ответ #937 : Августа 14, 2023, 11:35:01 »
Я на своём ограничил
Пока так. Гужи появятся, их добавлю.
« Ответ #938 : Сентября 10, 2023, 13:46:03 »
Чёт тихо тут стало.
На мотовесле ещё пачалька вылезла. В низу у вала появилось биение. На паре скольжения выработка. Там стояли бронзовый втулки. Заказал Римамид в замен брозе. Придёт займусь.
Так же попробую на двигатель LC175F-2 8.5 л.с., 5А Loncin поставить редуктор автомат, но сцепление из него убрать, а на валу двигателя поставить ведущую звезду жёстко. При этом понижение не 1/2, а 1/1,65 выбрал. Мотор всё равно простаивает.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #939 : Сентября 10, 2023, 14:31:48 »
Дело к зиме и надо уже "мотосанки" готовить ,а ты Андрей,все водоплавающую технику курочишь! ;)
А по Лончину,- так там проблем будет много, ведь и валы у редукторных под "шлиц",а у 175-го под D20мм. вал. Крепеж на картеры тоже отличается(у редукторных  свой). Можно конечно "переходник" сварганить и вытащив КВ звездочку прилепить ,но -СМЫСЛ ? Ну и сам мотор - не АЙС! У меня был такой и что 7-ка Лифан *" крутил тяжело,- что Л 8,5  ... . Чуть легче выходил на 3800 об, но нет там заявленных коней,хотя 252 кубика должны и SPEED 8" маслать на пустой. У меня НЕ СМОГ. :shok:. И у них( Loncin LC170F-2B) и крепеж к фланцу весла не подходит-опять мудрить.
Тогда уж купить тяжеловеса -Loncin G270F-B , там Крутящий момент
35 Н.м/1250 об. мин. .
Проще на Тунгуске 175-й катать налегке... .
 Пять лет назад я это проходил ... . Но ты человек упертый и с "руками" ,- так что УДАЧИ. :good:
« Ответ #940 : Сентября 16, 2023, 18:30:55 »
Бронзовая втулка поработала на сухую, нормально её так прогрызло. Чаще надо смазку закладывать. Втулку проточил и в неё в тулил втулку из римомида.
Можно пробовать.
У редуктора надо потроха полностью менять. Точить вторичный вал, под другую звезду. Места мало там, ведущую с большим Z не засунуть.
Отложу на потом.
« Ответ #941 : Сентября 18, 2023, 09:10:41 »
 А ведомую звезду уменьшить , не вариант ?
 У меня такой же редуктор , для тех же целей лежит . До токаря так не донесу никак .
« Ответ #942 : Сентября 18, 2023, 09:25:12 »
Так вроде написал
« Ответ #943 : Сентября 18, 2023, 09:37:19 »
 Сразу и выходной вал на 25мм проточиш ?
« Ответ #944 : Сентября 18, 2023, 09:39:23 »
Bobbi5 будешь на пару со мной вал у Пенсионерщика заказывать ?
 Если конечно он захочет
На продажу валы точить .
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2023, 09:45:52 от Вадлен »
