Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516294 раз)
« Ответ #960 : Апреля 12, 2024, 16:29:33 »
Пенсионерщик, А у тебя то же была проблема выскакивания винта на больших оборотах из воды?
« Ответ #961 : Апреля 12, 2024, 16:35:52 »
remix59, Да, такое бывало. На последних винтах про это забыл.
А у кого выкидывает винт?
« Ответ #962 : Апреля 12, 2024, 16:58:10 »
Смотрел видос, там парень весь маршрут подбирал угол штатных, горизонтальных крылышков. Ослаблял, менял угол, затягивал и так много раз. Комплект у него был SPS.
Так вот я к чему. Если крылышки "отпустить", они будут на ходу вставать в нейтральное положение.
И если к крылышкам провести тросик и подтягивать им нужное заглубление (угол атаки крылышков) на ходу, с помощью например сектора газа от мотоблока.
Усилие управления будет все равно меньше, чем сила на румпеле.  :ok:
Собираю очередной комплект и сегодня делал к нему эл. трим. А башка в параллель работает.  :smile:
« Ответ #963 : Апреля 12, 2024, 18:00:10 »
Азиаты с таким явлением борются коленом под румпель. Очень тонкая настройка заглубления на гонках  :biggrin:
Народ хочет быстро ездить. Винты с бОльшими показателями, обороты выше паспорта.и начинается борьба. У меня другие требования, минимум веса, максимум проходимости. Осенние поездки по мелким перекатам, выявили косячёк. У моей лодки осадка ну очень маленькая, мотор её ведёт по меляке, а сам из воды вылазит по камням прыгая. И вот тут начинается потеря тяги, чем меньше винта в воде тем сильнее теряет. Лодка баллонами скребёт, ей бы пропихнуться, а не тут то. Поднимешь, бросишь винт в воду, помогает. Вот это предмет для подумать. А крылышки заглубления особо мне и не нужны, идёт лодка в гору 18 вёрст/час и ладно. По камням и травяным зарослям они, крылышки якорем будут.
« Ответ #964 : Апреля 13, 2024, 17:13:30 »
Вот небольшой пример баланса нагрузки и тяги винта
В лодке ты и я, оба больше ста, когда поправляю камеру видна твоя спина  :smile:
Выскакивает винт когда баланс теряется. При этом путей засунуть винт в воду не один. Кому надо пусть ищут.
« Ответ #965 : Апреля 13, 2024, 22:26:46 »
Пенсионерщик, Напомнил, что скоро лето.  :smile:
« Ответ #966 : Апреля 14, 2024, 12:47:49 »
Да, сезон жидкой воды уже открывает народ.
Китай только успевает рынок подминать. Былую роскошь скоро и на Авито будет не сыскать. На Вас малых производителей вся надёжа  :smile:
« Ответ #967 : Апреля 14, 2024, 13:03:03 »
Пенсионерщик, Работаем.  :ok:
« Ответ #968 : Апреля 18, 2024, 16:20:05 »
Маненько поробил  :smile:
Нонче втулки скольжения выточил из римамида. Вот нижний концевик с полным набором. На пробу, погляжу как приживётся римамид.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2024, 18:04:01 от remix59 »
« Ответ #969 : Апреля 30, 2024, 13:23:20 »
Дело двигается. От редуктора мотокосы отняты две железячки. И вот верхний концевик вала и шлицевая часть муфты есть.
Научный опытом прошлого года муфту делал на всю длину вала. Шпонпаз бью в ручную, по этому сократил себе это "удовольствие".
Муфта готова и вал тоже можно собирать.
Как то так.
« Ответ #970 : Апреля 30, 2024, 13:33:43 »
На сколько проще "длинный" по сравнению с "коротким".  :good:
« Ответ #971 : Апреля 30, 2024, 13:46:05 »
Сократил на 20мм. А по сути всю длину ковырять напильником и ковырять  :biggrin:
« Ответ #972 : Апреля 30, 2024, 14:06:44 »
Пенсионерщик, Ты про шпоночный паз? Правильно, облегчил работу.
А я про "короткие" болотоходы. Как раз наконуне собирал комплект. Как там всего много и не просто.  :sad:
Азиаты молодцы! Палка-веревка и ...."Акуна мотата".  :ok:  :smile:
« Ответ #973 : Апреля 30, 2024, 14:28:59 »
Основное отличие для меня, длинный легче  :preved:
« Ответ #974 : Мая 08, 2024, 18:09:43 »
Вобчем как то так
Очередноё мотовесло, осталось румпель посадить.
Немного подлиннее у нового дейдвуд.
от механик денис
