Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516290 раз)
« Ответ #1185 : Января 18, 2025, 17:11:19 »
Даже если, то всё равно придётся изделие описывать, нужна мат. модель
Да, да   :drinks:
И она лучше оригинала  :smile:
« Ответ #1186 : Января 18, 2025, 21:49:56 »
Эх, когда уже 3-д принтеры печатающие металлом будут доступны?
Даже если, то всё равно придётся изделие описывать, нужна мат. модель :pardon:
Вот как раз в этом весь вопрос, копия - это одно, а спроектированный - это другое. Но в любом случае нужно для построения описывать поверхность, или как правильно делать мат-модель, которую уже можно "загнать" в принтер или в ЧПУ
« Ответ #1187 : Января 19, 2025, 07:32:39 »
Ещё лет пяток и надо ли оно будет? Года летят, не воротишь. Пора, пора   :smile:
« Ответ #1188 : Января 19, 2025, 11:32:53 »
Надо, обязательно надо!
« Ответ #1189 : Января 22, 2025, 08:40:09 »
но остается вопрос: как определяется нужная прогрессия ?
  Моё мнение , прогрессии как и интерцептор . Должны и обязаны обеспечить работу лопасти в полупогружном режиме . Если незнаете какая должна быть , то делать несколько штук винтов с разным прогибом . И на воду . Как винт работает как надо , при меньшем прогибе . То и достаточно . Чем больше прогиб то больше усилий требуется что бы провернуть винт в воде .
  Интересно то что для разных нагрузок и мощностей мотора , её придётся подбирать заново .
 Если задаться идеей , поиска высокого КПД комплекта .
« Ответ #1190 : Января 22, 2025, 12:31:52 »
Да, именно так, с или почти так  :smile:
Что же всё таки такое изменяемый шаг.
Рассмотрю винты свои, SPS классик и сила, винты для ПЛМ Ямаха 8 других под рукой нет
Начну с винтов для восмисильной ямахи, заводские имеют чётко постоянный шаг, у меня шаг 8 и 8,5". Работают при штатном положении мотора т.е.  в ровень или ниже линии днища. Попытки поднять выше эти винты приводитя к потере упора. Что бы мотор использовать в поднятом положении, пробовал разные варианты. Здесь надо пояснить, что не имеется в виду режим мелководья, а мотор поднимается выше уровня штатного транца. Наваривал лопасти, делал свои винты. Последний с лопастями из пластика дал какие то результаты, но этого не достаточно. Работы будут продолжены.
Винты SPS  имеют изменяемый шаг, эти винты интересные. В зависимости от диаметра винта меняется крутизна изменяемого шага, понятно что для для каждого типа(классик, сила, скорость) она своя. Винты работают от погруженного до полупогруженного положения и на разных оборотах. Я их не использую, по причине материала.
Свои винты. Использую только на мотовесле с редукцией 1/2 т.е. грузовой вариант. Понаделал их большую кучу, а годными оказались несколько винтов и то условно. Одни едут при обычном заглублении, с хорошей скоростью, но по мели начинают хандрить. Другие по мели прут как танки, но при заглублении дают такую тягу, что мотору сложно крутить. При чём диаметр у всех один, разница лишь в изменяемом шаге и площади лопасти (дисковом отношении) Работы с ними то же будут продолжены  :smile:
Как то так.
« Ответ #1191 : Января 23, 2025, 17:05:12 »
...несколько штук
Вот графики
Синий и красный показывают профиль лопастей, разница у них в дисковом отношении 15 гр. Если у них не  было бы переменного шага, то для синего постоянный по чёрному был бы почти 12 дюймов, для красного по зелёному 10,5 дюймов. Но шаги у них переменные. И по синему горка с прорисованной на ней лопастью, для винта диаметром 10 дюймов, выглядит так
Я для своих целей уже прикинул, как её железёвой сделать  :smile:
« Ответ #1192 : Января 23, 2025, 18:07:12 »
...несколько штук
Вот графики
Не допускайте выпуклость на винте выше прямой линии соединяющей начало лопасти и конец. В этом месте будет срыв потока воды и часть лопасти не будет работать  :sad:
« Ответ #1193 : Января 23, 2025, 18:20:13 »
Очень важное замечание
Как то так.
« Ответ #1194 : Января 23, 2025, 18:55:50 »
 Это на шаговую горку , такой угольник вырезать ?
« Ответ #1195 : Января 23, 2025, 19:18:31 »
Вадлен, График даёт координаты построения горки. Какой нарисуешь, так и построишь. Если захочешь. Как, весь январь мусолим.
« Ответ #1196 : Января 23, 2025, 20:51:17 »
Как то так.
Извините за навязчивость, но в Вашем графике синяя линия в начале лопасти расходится с четной, а точка начала и конца лопасти должны совпадать, а линия лопасти не должна пересекать черную прямую. Стрелкой показана точка начала линии лопасти, у Вас она находится ниже.
Я нарисовал тонкую красную линию приближённой к Вашей, посмотрите...
« Ответ #1197 : Января 23, 2025, 22:14:44 »
polk,  Согласен лучше надо прорабатывать, но и ваша красная пересекает чёрную прямую, в минусе.
« Ответ #1198 : Января 24, 2025, 06:03:09 »
 А этот график для чего ? Или он с какой то лопасти построен ?
« Ответ #1199 : Января 24, 2025, 06:57:56 »
Она пересекает в точке начала лопасти, если я правильно понял начало в точке 0, а конечная в точке пересечения с черной линией.
Черная линия соединяет начало лопасти и конец, по окружности, и является классической горкой и определяет шаг винта.
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
