Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516296 раз)
« Ответ #855 : Июня 17, 2023, 11:38:34 »
Пенсионерщик, Сними запрет на встраивание этого видео, в настройках на YouTube.
« Ответ #856 : Июня 17, 2023, 13:27:39 »
Вот незадача, я уже уехал. Доберусь до компа, исправлю.
« Ответ #857 : Июня 22, 2023, 07:32:21 »
Пенсионерщик, Тут у дядьки лодка водоизмещайка.
С мотором все понятно, а вот на лодку поглядел. С 20-й минуты он пробует придавить.
« Ответ #858 : Июня 22, 2023, 08:43:24 »
Дядька мотор задрал , так что винт под углом в воде стоит . Всю малину испортил ))) .
« Ответ #859 : Июня 22, 2023, 08:50:39 »
Вадлен, Да и винт у него не совсем тот. А лодка идет хорошо. Ей не нужно наверх воды выбираться, достаточно маленького моторчика в 7 л.с.
То же вариант.  :good:
« Ответ #860 : Июня 22, 2023, 12:22:06 »
Всем здоровья 😀
Посмотрел ролик, автор пытается руками творить, уже зер гуд. Мотор с прямой передачей момента, для меня уже не есть хорошо. Автор сетует на голодание масла движка, но дело в в винте. Он, винт сильно грузит мотор. Мои пробы с прямой передачей момента показали сильную зависимость от диаметра. Даже шаг меньше тайского, а диаметр больше и мотор перегружен.  На редукторном возможностей гораздо больше, для меня.
Пока на воду не выходил, холодно. Пытаюсь двигать проблему работы винтов на мелководье, что бы упор не терялся. Как пойдет, поглядим.
« Ответ #861 : Июня 22, 2023, 13:32:31 »
  Ниже мотор опустил бы и масло в картере по уровню было бы .
  Я тоже за редукцию  :ok:
  Но и тайские спид с повер порежу до нужного диаметра , посмотреть что эталонные винты покажут .
 А по мелководью еще год два назад Борисов ( тихушник ) говорил три- четыре лопасти и диаметр поменьше .
« Ответ #862 : Июня 22, 2023, 13:58:52 »
Решение любой задачи начинается с условий.
Нужно определиться: Что хочу?
Размер и вес по условиям хранения и перевозки.
Грузоподъемность?
Скорость крейсерская, максимальная?
Автоматом, это все про лодку.
Выбрали чего хочу.
Дальше- движитель который ей нужен.
Мощность?
Тип движителя?
Параметры трансмиссии?
Винт?
В этом порядке может все сложиться.
Нет ни какого смысла на короткую, глиссирующую ПВХ-ку ставить 7-ку.
Нет ни какого смысла на большую водоизмещайку с крейсерской в 14-16 км/час ставить 15-ку, 20-ку.
И далее:
На глиссирующую на легке для скорости 15-20 л.с. без редукции двухлопастной и шагом 8-12".
Для глиссирования с максимальной загрузкой, редукция и большой винт 2-3 лопасти с расчетом минимальная + 20% скорость глиссирования.
Для водоизмещайки 7-ка с редукцией 1/2, винт 2-4 лопасти,  диаметром 9-10" и шагом 7-8".
Я к тому, что любая деятельность должна начинаться с комплексного плана.  :ok:
« Последнее редактирование: Июня 22, 2023, 14:03:34 от remix59 »
« Ответ #863 : Июня 22, 2023, 14:41:10 »
У нас то и двигателя и лодки с Пенсионерщиком менятся не будут . Про них и разговор , мне на полной нагрузке мотор чахнет нужен редуктор я считаю . А в одного и на прямой достаточно 15ки , винты только подогнать .
« Ответ #864 : Июня 22, 2023, 15:04:00 »
И ты, и я, и Вадлен, уже определились.  :smile:
« Ответ #865 : Июня 22, 2023, 15:54:49 »
У меня еще есть сомнения. Проблемно иметь лодку которую поднять в одного не можешь.  :pardon:
А так, комплект идеальный, Флагман 410ДК "Игла" и 17-ка Брайт в проф. исполнении, без рекдукции под СПС 9".  :good:
« Ответ #866 : Июня 22, 2023, 16:44:12 »
Сезон тока начинается, есть время решится :ok:
« Ответ #867 : Июня 24, 2023, 07:37:10 »
Пенсионерщик, Не популярное чтиво, а целая дипломная работа по сравнению пропеллеров.
Двух, трех, шести и тороидальных лопастей. Но на англисском.  :pardon:
« Ответ #868 : Июня 24, 2023, 15:32:38 »
Но на англисском.
Вот с автопереводом, качество ужато.
« Ответ #869 : Июня 24, 2023, 17:57:09 »
Пенсионерщик, Thank you friend. :victory:
Tell me how you do it?  :pardon:
от механик денис
