Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516294 раз)
« Ответ #1215 : Января 26, 2025, 17:33:05 »
Маленько порисовал
Три профиля переменного шага и три постоянного. Постоянного шага морковный 12 дюймов, красны 12,5д, синий 13д, примерно. Переменного шага черный  профиль по своим винтам 24 года, а дальше нарастает изменение шага. Разница между черным, зелёным и красным в дисковом отношении. От черного к красному убывает.
Чё скажите товарищи пока железо целое  :smile:
« Ответ #1216 : Января 26, 2025, 18:41:06 »
Пенсионерщик, я хоть и трезвый, но это ничего не значит :ok: Скажи, если сделать три винта, которые ты нарисовал из ватмана и подвесить на "вентилятор". Можно ли по потоку воздуха определить эффективность? Ну, если моторчик взять постоянник, то по току и нагрузку легко посмотреть :blush:
Не бери в голову, это я так...  :blush: :biggrin:
« Ответ #1217 : Января 26, 2025, 19:11:53 »
Dil, ты прав, лучше один раз увидеть
« Ответ #1218 : Января 26, 2025, 19:33:25 »
На сколько склероз не изменяет основной запрашиваемый параметр в кб гидротурбинного на проектировку винта была скорость корпуса . (встречный поток) остальная мура их не интересовала  кроме желаемых оборотов на данной скорости . Приходилось лодки таскать буксиром с измерениями на гаке . Дальше покойный ноне ведущий инженер сообщал параметры двс и если не устраивали переделывалось под какой есть и выдавалась мах скорость корпуса . Чертеж отдавали мужу сестры кой в литейке работал на военморском заводе . Там он отливал винт из парафина и передавал в кб на обмер соответствию чертежа . Потом он отливал из бронзы которую потом надо было надраивать напильником от облоя . Винт не подходил к корпусу другой лодки ни под каким соусом .
« Ответ #1219 : Января 26, 2025, 19:57:02 »
От оборотов гребного вала зависел только диаметр винта о чем сразу ставили в известность .На других оборотах предлагали другой диаметр .
« Ответ #1220 : Января 27, 2025, 07:37:44 »
  Вожоизмещенка ?
« Ответ #1221 : Января 27, 2025, 07:42:01 »
« Ответ #1222 : Января 27, 2025, 07:59:21 »
  Литье винтов интересная тема . Особенно как модель из воска сделать .
« Ответ #1223 : Января 27, 2025, 08:42:29 »
Пенсионерщик, Не пойму откуда берется у тебя этот обратно согнутый участок, возле нуля который.
Вот я измерял лопасть SPS, по двум сторонам и построил  два графика, получил сечение лопасти реального винта.
Все в Y-мм. и X-град. Шаг по X- 10 град.
Может функция не та? У меня парабола y=x^2. И на винте и на графиках.  :ok:
У Федора, понятно там синусоида, а у тебя? :pardon:
« Ответ #1224 : Января 27, 2025, 09:23:01 »
У меня аргумент железный. Нам нужно ускорить воду на лопасти. При чем равномерно всей ее поверхностью.
А формула равноускоренного движения это: s=(at^2)/2, квадратичная функция и график ее парабола.
При чем тут синусоидный профиль не понятно. Получается мы сначала воду тормозим, а затем ускоряем?  :pardon:
« Ответ #1225 : Января 27, 2025, 09:29:34 »
Не у меня, а у винта
На фото, выставляю угломер со штангетом по чёрной стрелке на R0.6, обнуляю угломер и штангет. Начинаю промеры шаг на определённый градус, промер штангетом, заношу показания .Так до белой стрелки.
Ты так мерил, есть чем???
Не заморачиваюсь я функциями, программа сама строит. Мне достаточно результата отображения, для понимания, и сравнения, и построения.
Как то так   :smile:
« Ответ #1226 : Января 27, 2025, 09:35:36 »
Пенсионерщик, По твоему графику на нуле мы резко меняем направление потока, затем примерно до 30- на "х" тормозим,
 а затем начинаем плавно с ускорением разгонять.
Как то странно это. Похоже измеряемый винт после отливки был очень безграмотно опилен.
Надо это исправлять. :ok:
Измерял я так же. На радиусе 70 мм. Там у моего меньше следов от шкурки.
Есть совсем не ошкуреный винт, могу дать на замер. Там такого нет, все по фэн-шуй.
« Последнее редактирование: Января 27, 2025, 09:40:30 от remix59 »
« Ответ #1227 : Января 27, 2025, 09:40:39 »
Как то странно это.
Вы с Полком это называли круткой. Забыл?
Винт не воды, не напильника не видел.
« Ответ #1228 : Января 27, 2025, 09:48:50 »
Винт опилен азиатскими руками еще до продажи.
Крутка- это без меня. И это не про профиль.
У меня складывается картина такая.
Правильный винт входит в поток на нуле (мы ведь уже движемся вперед) дальше с постоянным ускорением отбрасываем. На входе 6,5" шаг, на выходе 8,5".
Все плавно и равномерно.  :good:
Если посчитать, то при скорости 35 км/час и оборотах на винте 3600. Винт SPS классик с шагом на пер. кромке 6,5" входит с углом атаки "0" к потоку. Азиаты гениальны.
Максималка у меня была 40- 43 км/час. Средний, крейсерский ход 30-35 км/час. Все совпадает.  :good:
« Последнее редактирование: Января 27, 2025, 09:55:43 от remix59 »
« Ответ #1229 : Января 27, 2025, 09:53:26 »
от механик денис
