Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504399 раз)
« Ответ #270 : Января 27, 2021, 16:30:47 »
Тоже думаю сойдёт. Дожили, проще нержавейку взять чем чернину бесшовную.
На моторчике корзина сплелась, сидит без прихваток  :biggrin:
« Ответ #271 : Января 30, 2021, 08:39:21 »
К нашему крайнему общению, есть латунь (в воде на врыт ли перегреется) и графитонаполненный капролон, поделюсь.
« Ответ #272 : Января 30, 2021, 14:23:43 »
remix59, спасибо Алексей! :smile:
 Ожидая станочек запасься стальным, бронзовым кругляком. Капролон с прошлого года остался. Нонче в дейдвуде нижний подшипник будет бронзовый (браж 9-4) вместо капролона. Взял трубу AISI 316 на вал. Хорошая железяка по сравнению с AISI 321, по столистей, но и подороже. Жду станочек :morning:
« Ответ #273 : Февраля 08, 2021, 13:22:23 »
Пришла игрушка из Китая! Буду делать ей гнёздышко в гараже. Потом продолжу работы по мотору.
Оффлайн игас
« Ответ #274 : Февраля 08, 2021, 18:03:16 »
Цена , комплектация, модель ?
« Ответ #275 : Февраля 08, 2021, 18:33:26 »
Пенсионерщик, Поздравляю!  :good: Теперь надо к нему шкафчик с инструментом собирать.  :ok:
« Ответ #276 : Февраля 08, 2021, 18:53:19 »
Для гаража самый то! :good: Пенсионерщик:drinks: :drinks:
« Ответ #277 : Февраля 08, 2021, 19:04:49 »
Спасибо! Да задумал небольшое гнёздышко, 3,3м в длину, 2,8м в высоту. И сверлилку, и тачилку, и станок, и под ...
Модель HL-0618CC32MMQCTP родня CJ0618. Брал на Али   ссылка   , 6.12.2020. заказал, сегодня из транспортной забрал. Вышло 38000 + доставка 8330 р. В комплекте набор резцов, центры не поввижный и подвижный, патрон, набор быстросьёма с тремя кассетами. Мотор по мощнее 750Вт.
« Ответ #278 : Февраля 08, 2021, 19:09:04 »
Не удержался, дома опробовал. В гараж зябко нонче. Завтра возьму луминия из гаража. Надо посадить алмазную чашку на точило. Маненько по свинячу дома :biggrin:
« Ответ #279 : Февраля 08, 2021, 20:34:03 »
Пенсионерщик, Понимаю твое нетерпение.
А я сегодня, как раз простоял у своего 6 часов, к ряду. Сделал около 50-и деталей на болотоходы.
Железки в глазах так и ... :wacko2:  :smile:
Оффлайн игас
« Ответ #280 : Февраля 08, 2021, 21:17:27 »
игрушка из Китая!
 Хорошая игрушка, тоже сейчас ютуб изучаю про ток. станки...
« Ответ #281 : Февраля 09, 2021, 16:21:22 »
Вот некоторые данные поэтому станку, полученные при ознакомлении. Диаметр заготовки для наружного точения до 75мм. Расстояние от кулачков до подвижного центра 260мм. до не подвижного центра 330мм. Это если задняя бабка по краю станины.
Диаметр обрабатываемой заготовки можно будет увеличить, думаю до 100 -110мм. в дальнейшем.
Как то так. Но мне станочек нравится!  :preved:
« Ответ #282 : Февраля 11, 2021, 16:36:00 »
По свинячил маненько, посадил чашку на точило
Заправил резцы
А перед этим, накануне гнёздышко устроил станочку, и люфты выбрал на поперечной подаче.
Патрон болванку диаметром 45мм зажал обратными кулачками. И патрон для сверления только до 13мм. Хвостовик сверла на 16мм пришлось проточить
Теперь займусь гнездом в гараже. Дома свинство хватит разводить. А маленькое гнёздышко скоро уедет на дачу :smile:
« Ответ #283 : Февраля 11, 2021, 21:31:52 »
Начинания всегда радует  :good:
Я думаю, что это будет хорошим подспорьем в грядущих делах.
Рад за Вас!
« Ответ #284 : Февраля 12, 2021, 08:53:13 »
Рад за Вас!
Спасибо Фёдор!
Пожелаю Вам и всем участникам форума удачи в делах!
