Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516262 раз)
« Ответ #210 : Декабря 01, 2020, 08:09:13 »
ГДЕТО Я ЭТО УЖЕ СЛЫШАЛ
К сезону быть готовым, не это ли главное?
« Ответ #211 : Декабря 02, 2020, 16:00:52 »
В нете наткнулся на "Пособие для водителей катеров, яхт, лодок, судов, водного транспорта"
Вот фрагмент из текста.
....Часто возникает необходимость в обмере изготовленного гребного винта, например, для установления его характеристик, проверки равенства шага каждой из лопастей и т. д. Делается это следующим образом (рис. 147).
Подлежащий обмеру гребной винт помещают строго горизонтально на чертежную доску или ровный лист фанеры, так, чтобы ось ступицы винта точно совпала с центром предварительно начерченной на доске окружности, имеющей диаметр около 0,7 диаметра обмеряемого гребного винта. Затем измеряют угольниками, как показано .на рисунке, высоты а и b кромок лопасти в точках, лежащих точно над начерченной на доске окружностью. При этом на упомянутой окружности отмечают точки А и В, от которых измеряли высоты а и Ь.
Рис. 147. Измерение шага готового гребного винта.
Далее винт снимают с доски, прочерчивают на ней центральный угол а и измеряют транспортиром величину этого угла в градусах. По полученным величинам а, а и в вычисляют шаг гребного винта (для обмеряемой лопасти) по формуле:
и H=360*(a-b)/a, где  а
Н-шаг винта (лопасти),
а - высота кромки лопасти от поверхности доски (большая),
в - высота кромки лопасти от поверхности доски (меньшая),
а - величина угла АОВ в градусах.
Следует отметить, что величина шага отдельных лопастей гребного винта не должна отличаться более чем на 0,01 величины шага Н..
Может кому сгодится :smile:
« Ответ #212 : Декабря 02, 2020, 18:20:20 »
Пенсионерщик:good: :rofl: :smile:
« Ответ #213 : Декабря 10, 2020, 18:15:11 »
Собрал новый винтик, пока на прихватки. С него и начнётся серия для плм, если пойдёт :biggrin:
Предыдущий винт останется болванкой, тяжеловат получился. Новый полегче и в весе, и в строении лопастей. Наружный стакан ступицы доведён до 1,5мм , лопасти тоже стали 1,5мм. были 2мм. Заготовлены лопасти и 1,2мм. Гребной вал надо жалеть. :smile:
« Ответ #214 : Декабря 10, 2020, 20:40:02 »
Пенсионерщик, Все прямо по феншуй.  :good:
Интерцептор будет наварной?
« Ответ #215 : Декабря 10, 2020, 22:43:48 »
Для ПЛМ, скорее всего, интерцептор будет лишним тормозом  :sad:
« Ответ #216 : Декабря 11, 2020, 10:01:14 »
Да,на этом будет.
Немного ни корректно, не тормозом, а берущим часть силы у мотора если использовать не правильно. В моём случае это можно попытаться исправить, подав винту с интерцептором воздуха или выхлопного газа. В первом случае подняв плм выше штатного, во втором дать частично выход выхлопному газу перед лопастью.
« Ответ #217 : Декабря 11, 2020, 11:13:07 »
Пенсионерщик, Нравится.  :good:
« Ответ #218 : Декабря 11, 2020, 11:39:34 »
Пенсионерщик, я на плм наварил интерцептор и винт радикально улучшился. Хотя это может и не показатель. К тому же местные негодяи присоветовали мне его из тройки делать, вот и пилил :sorry:
« Ответ #219 : Декабря 11, 2020, 16:14:36 »
Да, конечно. На винте с недостаточным шагом под определённые условия, интерцептор добавит тяги. Но если шага хватало то он его перегрузит.
Отгибая край лопасти получаем изменение шага, не более. Как в данном случае
Таким был винт до проварки. А вот винт после проварки и обдирки.
Работы еще хватает, но уже сформирован задний срез лопасти.
« Ответ #220 : Декабря 11, 2020, 22:15:22 »
Оно да. Однако есть мнение, что геликоид работает в основном передней частью, а тут вроде добавится ещё и в задней упор. ХЗ, просто теоретизирую :blush:
« Ответ #221 : Декабря 12, 2020, 07:49:32 »
Пенсионерщик, Пеналы у тебя классные с прутками, феррум, купрум, алюминиум......  :good:
Для нынешних ты наверное настоящий алхимик.  :smile:
« Ответ #222 : Декабря 12, 2020, 10:01:07 »
Геликоид , его создать не просто, абсолютный, правильный. А лопасть которая на него ляжет полностью надо ещё постараться сделать. По этому термин "вин постоянного шага" более подходит. Как винты постоянного шага и переменного работает можно говорить и ...
Мне хотелось проверить, как будет работать винт ПЛМ с подсосом воздуха, в возмущённой воде. Для этого  наварил на задней кромке лопастей винта ПЛМ метал и придал им желаемое очертание, напоминающее интерцептор. Первые эксперименты мне очень понравились. Теперь эту прихоть двигаю дальше. Пытаюсь сделать винт кавитируюший, шинкующий траву.  :smile:
« Ответ #223 : Декабря 12, 2020, 10:03:03 »
Да, бардак и в гараже, и в голове :biggrin:
« Ответ #224 : Декабря 12, 2020, 16:27:00 »
Чем больше площадь лопасти- дисковое отношение, тем больше упор винта. У болотоходных- вентилируемых- полупогруженных- грязевых- незацепляек и т.д. короче наших дисковое отношение в ходу от 0,6 до 0,9. У импеллеров водометов так вообще больше единицы, лопасть заходит за лопасть. Не знаю откуда то мнение взялось.
Вот настоящий америкос:
У тайца то же лопасти не узкие:
А у Андрея, если подрезать у ступицы то же и получится:
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
