Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516259 раз)
« Ответ #630 : Декабря 01, 2022, 19:14:00 »
Вадлен, Я эти два специально сделал что бы форму задней кромки сравнить. Получилось, что круглая рулит.
А гнуть его беспонтово. Он без откидки, прямой как шнек у буровой, SPS из него все равно не получится.
Что в нем понравилось, упор- зверь. Лобовое сопротивление низкое, 17-ка его очень легко до отсечки крутит, все 9".
« Ответ #631 : Декабря 01, 2022, 19:21:50 »
 Это не новость , что чем глубже тем лучше упор )))
« Ответ #632 : Декабря 02, 2022, 16:08:26 »
Маненько погладил болвана. И получается D 9,5 шаг 9. Не буду больше вылизывать его. На вырос пойдёт.
Дальше макет лепить
« Ответ #633 : Декабря 03, 2022, 11:11:58 »
Попробовал смолу
Макет куда ни шло, а винты надо делать в матрице. Завтра продолжу со второй лопастью макета. А дальше матрицу надо колхозить.
« Ответ #634 : Декабря 04, 2022, 11:29:14 »
Продолжу.
Макет будет с одной лопастью :)
При отделении горка пластилиновая "поломалась". Но хватит и одной для дальнейшей работы. Ошкурил, оформил галтель на передне стороне лопасти и ещё на слой покрыл смолой. Дальше сохнет. Засада похоже ожидает вот в чём. Обработка карбона не такая уж трудная. На истирание грани как то надо защищать. Первое что приходит на ум, добавить в слои стеклоткань маненько. Может чем то обрабатывать грани. К примеру кварцевым песком припудрить, или ещё чем?
Какие будут мнения?
« Ответ #635 : Декабря 04, 2022, 12:14:27 »
Какие будут мнения?
   А мочалку из титановой стружки ,которой кастрюли моют, не получится туда вживить.
« Ответ #636 : Декабря 04, 2022, 12:21:46 »
Васильев,  её бы измельчить до порошка, тода было бы хорошо. Но как? Чё то надо порошкообразное. Вот думаю.
« Ответ #637 : Декабря 04, 2022, 13:00:41 »
Бывает кобальт в порошке. Может его поискать?
« Ответ #638 : Декабря 04, 2022, 16:17:36 »
Пенсионерщик, ты на скользкую дорожку встал. Кончится это тем, что начнёшь лить винты целиком. Из полиамида, например. :blush:
« Ответ #639 : Декабря 04, 2022, 16:19:24 »
Пенсионерщик, У меня под ленточной пилой пара кг. стальных опилок.  :ok:
« Ответ #640 : Декабря 04, 2022, 17:02:34 »
Какие будут мнения?
Никаких песочных и стружечных наполнителей в винт не надо. Будет только ослабление. Проверенно. Только стекловолокно 60% и угля 40%.
Простые отработанные технологии (им лет 40) , очень крепкие винты. Корытца под матрицы правильнее фрезеровать из стали , но для одноразового эксперимента можно и из фанеры.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2022, 17:08:03 от IKrepost »
« Ответ #641 : Декабря 04, 2022, 17:11:13 »
Что бы винт плодить его надо состряпать и опробовать. Да и зачем много одинаковых :smile:
Не, винт в ржавчине, не.
Да, стекло надо включать.
« Ответ #642 : Декабря 04, 2022, 17:23:44 »
Списывался с товарищем. Когда то работал над технологией производства карбона.
Вот выдержка из переписки
---, [04.12.2022 16:05]
Значит углепластик
Как вариант да, можно добавить порошок металла в смолу/полимер и пропитать наиболее нагруженные места
 ---[04.12.2022 16:08]
Ещё вариант. Углеткань пропускает электрический ток. Ты можешь сделать электролитическую ванну с раствором соли металла (какой нужен) и подцепить аккумулятор. Отрицательный полюс к заготовке из угле ткани, положительный - к телу ванны. Главное, чтоб не закоротить. Тогда у тебя заготовка покроется равномерно металлом
---, [04.12.2022 16:18]
Раз уж внедряешь современные технологии, то можешь покрыть дно лодки супергидрофобным покрытием, чтоб уменьшить трение и увеличить скорость лодки. Я им занимался немного в институте
 Пенсионерщик, [04.12.2022 18:04]
О гидрофобном покрытии чуток пошире можно?
---, [04.12.2022 18:09]
Это эффект лотоса - шероховатая поверхность, которая представлена пластинами/иглами и другими выступающими образованиями между которыми находится воздух. При этом площадь контакта воды и поверхности очень низкая и за счёт этого достигается супер гидрофобность....
« Ответ #643 : Декабря 04, 2022, 17:37:35 »
Только для изготовления матрицы.
Из винта же вся лишняя смола выдавливается при стягивании болтами половинок матрицы. В остатке только стекло, уголь и минимум смолы.
Потому никаких порошков в винт.
« Ответ #644 : Декабря 04, 2022, 18:39:38 »
Достал однокрыла из печки. Всё по науке, 2 часа на +80. Стал пожёще, но всё равно шкурка рулит.
В три слоя и ступица и лопасть. Потискал его, для 3 сил этого уже нормуль..
от механик денис
