Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1517112 раз)
« Ответ #45 : Декабря 27, 2019, 17:40:26 »
Второй винт долго ждать себя не заставил
« Ответ #46 : Декабря 27, 2019, 19:29:11 »
Пенсионерщик,  По винту в день!!!  :good:
« Ответ #47 : Декабря 28, 2019, 08:57:41 »
По винту в день!!!
Чет накатило, спасибо Алексей!
Надо кондуктором заняться. На коленке не удобно :blush:
« Ответ #48 : Декабря 28, 2019, 09:16:37 »
remix59,  Про сталь
ДУПЛЕКСНАЯ СТАЛЬ имеет обе ферритную и аустенитную структуру кристаллической решетки – отсюда ее название «дуплексная нержавеющая сталь». Эта сталь имеет некоторое содержание никеля, что частично обуславливает ее аустенитную структуру. Дуплексная структура предоставляет одновременно прочность и гибкость. Дуплексные стали чаще всего используются в нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленностях и судостроительстве.
Дуплексные стали:
AISI-329
« Ответ #49 : Декабря 28, 2019, 16:10:54 »
remix59,  Про сталь
Дуплексные стали:
AISI-329
Осталось только сварочную проволоку правильную подобрать.
« Ответ #50 : Декабря 28, 2019, 18:44:15 »
Эти дуплексные стали формуются и обрабатываются не очень. Для меня не надо такого.
« Ответ #51 : Декабря 28, 2019, 19:37:52 »
А что на счет Хардокса?
« Ответ #52 : Декабря 28, 2019, 19:48:43 »
Мне бы маленький кусосик, постучать по нему, шоркнуть напильником. А так сложно сказать.
« Ответ #53 : Декабря 28, 2019, 19:52:26 »
Я в интернете ничего не могу найти кроме: Классный, износостойкий, на всяких буровых шнеках и т. д. Легко варится, легко деформируется. На деле заранее закаленный лист, состав меняется от толщины и т. д. и т. п.  :pardon:
« Ответ #54 : Декабря 28, 2019, 19:59:36 »
Форум может поможет? Железа много всякого, знающих людей хотелось бы услышать.
« Ответ #55 : Декабря 28, 2019, 20:00:21 »
Тож не сталкивался живьем . Интерес имеется потрогать .
« Ответ #56 : Декабря 29, 2019, 16:22:14 »
Продолжаем разговор.
Почему эту тему поднимаем снова и снова? Есть плав. средства, на них вёсла, моторы. Но надо нам туда, где просто моторы не идут, вёсла не гребут. Вешаем болотоходы и хотим ехать дальше. А на гребной вал надо винт.  И начинается гонка вооружения. Как это "вооружение" делать, вопрос. Следующий вопрос, из чего. Всем хочется, что бы не хуже заокеанских. Но они сталью литые. Наш удел сварные. А значит лопасть формовать. Сталь не всякая даст себя сварить "на ура". Металл разнится по твердости, вязкости т.д.  Первое с чем сталкивается мастер "очумелые ручки" попробовав
"на зуб" нержавейку, чем её резать. Простой диск по чернухи её плохо пилит. Спасает диск для нержавейки.  Ну раз абразив её плохо трёт, так я решил её помучить. А какую нержавейку взять, аустенит, феррит, мартенсит? Решил остановиться на первой. Варится и формуется хорошо. Хотя для чёрного винта ступицу тоже приготовил. Если удастся заполучить "экзотическую" железяку обязательно попробую.
Очень хотелось бы услышать отзывы, мнения знающих людей, по металлам, которые можно применять для изготовления сварных гребных винтов    "повышенной проходимости".
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2019, 16:28:53 от Пенсионерщик »
« Ответ #57 : Декабря 29, 2019, 17:44:10 »
Я уже публиковал свою работу из нержавейки. Нержавейку выбирал специально для винта в морской воде. Это AISI 316 Ti советский аналог 03Х17Н14М3 и 10Х17Н13М2Т
Из нее делают лопатки для высоконагруженных турбин в агрессивных средах. Ступицу и проволоку для сварки тоже из этого же металла.
После сварки проверил твердость лопастей и втулки она была порядка 35 HRC, у американца литого тоже порядка 34-36 HRC. Но это очень затратно, это только если Вы готовы приобрести лист на металлобазе, а не на чермете.
« Ответ #58 : Декабря 29, 2019, 18:06:37 »
Я на пробу взял 12х18н10т (aisi 321)  но это на пробные винты.
По американским винтам ходят легенды. И камни они крошат, и ничего не боятся. И Ваше мнение , что аустенитные стали, а AISI-316Ti и AISI-321 относятся к этому классу, тоже подобное смогут?
« Ответ #59 : Января 02, 2020, 14:44:09 »
Всех с наступившим Новым Годом!
Сегодня устроил испытания моего самодельного винта и заснял этот момент. Лопасти 2мм.  12х18н10т (aisi 321). Винт раскручивался э.дрелью до 2800 оборотов в минуту. Для контакта  с винтом были использованы ДСП и кусок рельсы. Зазубрин явных не выявлено. Лопасти осели на 5мм. Винт так и оставлю до летних испытаний.
