Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4269834 раз)
« Ответ #2865 : Июля 30, 2020, 08:49:44 »
 :biggrin:
Винт Васильева на 29лс 1/1 ехал. 9/6 Полка 15 лс ехал рывками, тяжело.
Оффлайн PycaK
« Ответ #2866 : Июля 30, 2020, 10:59:00 »
remix59, Здравствуйте! Винт надорвало по сварке, фото постараюсь выложить, я конечно поколотил его по порогам и он сдался) теперь думаю про защиту в интернете нашёл
« Последнее редактирование: Июля 30, 2020, 17:04:02 от remix59 »
« Ответ #2867 : Июля 30, 2020, 17:03:17 »
Антоха, Так я и говорю, одна каша в голове. Ты то про 29 л.с., то про 15 л. с. Винты то же все в перемешку. Лодки то же, то ПНД, то ПВХ. Попробуй разберись.
А разобраться, что к чему хотелось бы.  :ok:
« Ответ #2868 : Июля 30, 2020, 17:06:26 »
PycaK, Для нас важно, как и в каком месте. Обычно рвет по околосварочной зоне.
Пытаемся победить, поэтому крупные фото излома очень нужны
для анализа. :ok:
« Ответ #2869 : Июля 30, 2020, 17:23:30 »
И так еще один день сборки.
Сварил окончательно кожухи.
Собрал на оправке и сварил дейдвуды, приварил к ним перья.
Завтра буду "женить" кожухи с дейдвудами, останутся крышки кожухов и мелочевка.
Собираюсь завтра закончить, как и обещал в Июле.  :smile:
« Ответ #2870 : Июля 30, 2020, 17:31:52 »
:biggrin:
У Александра 165 большие наработки по подбору винтов и моторов по мелководью. И речки у нас тоже каменистые и мелководные не такие как у производителей винтов и подвесок.
« Ответ #2871 : Июля 30, 2020, 17:48:14 »
votasum, В этом году особенно.
Пора доставать воздушный винт из угла.  :smile:
« Ответ #2872 : Июля 31, 2020, 21:29:01 »
Я их сделал, как и обещал, в Июле.  :ok:
В Понедельник начну собирать и отправлять.  :smile:
« Ответ #2873 : Августа 02, 2020, 03:58:26 »
под каким углом стоит дейдвуд на ходу?
Померил, угол дейдвуда к дну лодки в самом оптимальном режиме около 15 градусов. Норм?
« Ответ #2874 : Августа 02, 2020, 05:58:52 »
Антоха, Лодка с таким углом вала на глиссировании, как идет? Носом не роет и вверх не задирает?
Если первое, угол нужно уменьшать, если второе увеличивать.
Если лодка идет норм, тогда и угол норм.  :ok:
« Ответ #2875 : Августа 03, 2020, 15:32:27 »
Пошла раздача.
Два в окраске, один собран:
Завтра буду собирать крашенные, потом нужно сделать два винта
и все три поедут. Останется еще два крайних.
« Ответ #2876 : Августа 04, 2020, 16:56:27 »
Сегодня собирал крашенные комплекты. Открыл подшипники перед монтажом.
Вот с какой смазкой идут подшипники с завода  :pardon:
Заложил по пол подшипника смазки. Всем советую, всегда открывать и мазать.  :ok:
Собрал два черненьких:
« Ответ #2877 : Августа 05, 2020, 20:11:36 »
Запилил сегодня еще один винт и отправил с комплектом.
Нарезал пачку лопастей, модернизировал штамп, сделал часть шаблонов.
Теперь могу делать со ступицей диаметром 30, 40 и 45 мм.
Сварил первый винт диаметром 9,5".
Еще нужно доделать оснастку под 9" и 8".
Под 7-ку делать наверное не стоит. Будет линейка 8", 9", 9,5".
А пока нужно собрать и отправить еще пару комплектов.
« Ответ #2878 : Августа 05, 2020, 20:40:55 »
remix59, комплекты отработаны :good: а про винты что говорят?
« Ответ #2879 : Августа 06, 2020, 06:19:03 »
Dil, Винты отлично едут. Ведут себя, как алюминиевые, азиатские прототипы от SPS, с которых и копировались.
По прочности могу сказать. Они конечно прочнее алюминиевых. Но, как и все сварные винты из Ст3. ломаются при сильных ударах.
Но судя по всему соотношение цена-прочность пользователей устраивает.
Первые были похуже, сейчас после изменений процесса сварки стали прочнее, но с винтами из нержавейки им не сравниться.
Нержавейка- наше все.  :ok:
