Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4265730 раз)
« Ответ #2880 : Августа 06, 2020, 07:26:59 »
9,5 испытал бы, с возможностью вернуть если не поедет  :blush:
« Ответ #2881 : Августа 06, 2020, 07:32:36 »
Просьба. В продам создал тему Ремни ГРМ Гейтс. Перетяните во Флудерную ссылку, я не умею  :sorry:
Вот ссылка:
« Последнее редактирование: Августа 06, 2020, 08:18:53 от remix59 »
« Ответ #2882 : Августа 06, 2020, 08:21:37 »
Вот ссылка:
Напиши там, что это усиленные ремни для болотоходов remix59, оставь там свой телефон для связи.
Во "Флудерной то же оставь сообщение: Что в разделе "Продам" разместил объявление о продаже не использованных ремней для болотоходов remix59 и т. д. и т. п.
А я ссылку и туда поставлю.
Винтов на попробовать, а потом вернуть пока не предвидится.  :smile: Все уходят прямо с верстака.  :ok:
« Последнее редактирование: Августа 06, 2020, 08:28:45 от remix59 »
« Ответ #2883 : Августа 06, 2020, 09:09:58 »
Я винт оплачу сразу, но если не поедет хочу вернуть  :smile:
« Ответ #2884 : Августа 06, 2020, 15:23:42 »
Антоха, Все равно, готовых нет и три винта ждут. Пока делать не успеваю.
Может получится на следующей неделе.
« Ответ #2885 : Августа 06, 2020, 15:46:59 »
Антоха, Хочу спросить, чего ты ждешь от моих винтов?
Они идут аналогично винтам с шагом 8-8,5", на моторах с редукцией 1:1 скорость около 37-41 км/час.
У тебя комплект с редукцией, предположу что она 1:1,2  получишь скорость 30 с мелочью.
Какая кстати у тебя редукция?
« Ответ #2886 : Августа 07, 2020, 01:49:52 »
1/1,19
Хочу винт, что бы с загрузкой в 3 каски скорость была около 40.
« Ответ #2887 : Августа 07, 2020, 06:29:55 »
Антоха, Так это не про такие, как у меня винты.
Вот таблица шага, редукции и скорости, при оборотах ДВС 3800 об/мин.
Тебе нужен винт с шагом не меньше 10"-11" и диаметром при котором двигатель раскрутится до 3800 об/мин.
Я говорю о винтах с реальным, геометрическим размером шага, как у болта М12х1,25 мм. (диаметр 12 мм. шаг 1,25 мм.).
У тайцев есть Hi- Power c таким шагом.
« Ответ #2888 : Августа 07, 2020, 07:18:49 »
remix59, Сейчас дождусь 10/10 Полка правильный, обкатаю и закажу у него наверно 11/7.
Оффлайн Надым
« Ответ #2889 : Августа 07, 2020, 11:51:54 »
Где цены посмотреть. Хочу мотор в районе 20л/с на лодку солар 400
Оффлайн Martin Borman
« Ответ #2890 : Августа 07, 2020, 17:13:54 »
Алексей.Спасибо за информацию по мотору 8,5л/с.
« Ответ #2891 : Августа 07, 2020, 21:07:52 »
Martin Borman, Пожалуйста.  :hi:
Надым, В личке.
Как грузовой, поедешь 25-27 км/час. но уверенно.  :good:
« Ответ #2892 : Августа 07, 2020, 21:15:25 »
    Не факт !!
       Ставлю  35-40 км\ч ., но мотору будет, с нагрузкой 3-4 чел ..тяжеловато.   Это про винт 10х10.....
Просто я на таком винте ходил..Правда болотоходы у нас отличаются...сильно.
« Ответ #2893 : Августа 07, 2020, 21:45:23 »
Я про 11х7".
Сегодня выделил пару часов на новую феньку к комплектам.
Пять лет назад увидел видео с таким девайсом, сделал скан и выложил у себя в теме. Так и забылось.
Спасибо Гордееву, помог достать старую идею из пыльного чулана.
Вот этот кадр:
Нарисовал в "Компасе" под свой комплект, быстренько вырезал на ближайшей плазме. Немного кривые, за то быстро, через три бокса от меня.
Почистил и собрал:
Ширина по крайним пластинам 300 мм. Заготовка винта стоит диаметром 240 мм.
Поскольку делал из стали 3 мм. Пришлось сделать перфорацию, для облегчения.
Это конечно минус. Вес всей штуки получился 3,6 кг. В общем не так много.
к примеру столько весить комплект сцепления remix которые делает Федор.
Если делать из алюминия 4 мм. или совсем по "жирному" из титанового листа, отверстия
делать не нужно и это будет супер.
Уже понял, где нужно перерисовать. Задние, тонкие отростки поправлю, как на прототипе с видео.
Но тем не менее, у меня такой девайс, для каменистых рек, считайте есть.  :ok:
« Ответ #2894 : Августа 07, 2020, 21:52:51 »
Да, в воде это все будет примерно так:
