Автор Тема: Разработка надувной лодки "эгоиста" под болотоход.  (Прочитано 87736 раз)
Оффлайн Андрей Sonar
Всем привет. Посоветовали данный форум на Русфишинге, где я такую же тему поднял.
Я - главный по разработкам в одной лодкостроительной компании, и имею возможность сделать любую надувную лодку, если признаю тему перспективной. Впечатлился видео, где люди проходят мелкие речки под болотоходом.  Вот и захотел сделать небольшую неширокую лодочку на базе существующей лодочки с НДНД, с очень хорошим бронированием днища - и под болотоход.
Этакий всепроходимый лёгкий комплект эгоиста хочу сделать, у нас тут речек малых полно. С прицелом на серийное производство.
Посоветуйте производителя удачных болотоходных моторчиков. Посмотрю и подберу моторчик для проекта.
И ещё вопросы к пользователям. Какой тип моторчика более удобный? С прямым валом, с изогнутым, или с L-ногой? Какая корреляция мощности по отношению к традиционным ПЛМ? Допустим, если для эгоиста достаточно стандартного 5-лошадного моторчика, то какой мощности должен быть болотоходный моторчик? Какие ещё есть особенности, которые можно сразу заложить в конструкцию лодки? Особый транец? Занижение центра тяжести?
По конструкции лодки вопросов у меня меньше - возьму плоскодонный Байдбот с 40-см баллоном за основу, думаю, то, что надо. И забронирую днище термополиуретаном.  Транец усиленный - чтобы ударные нагрузки держал хорошо на "перелётах" через брёвнышки и т.п.
    Андрей Sonar привет .
 Как ты смотришь на катамаран сделаный по типу надувных досок для плавания ?  Высокий кат для мелких речек слишком громоздкий а низенький в самый раз .
   Опять же можно вместе поплавки сдвинуть лодка получится .
  Борта опять же можно из пвх ткани сделать на каркасе , не надувные . Если кому надо .
Вот типа такой
Очень дорого из такого материала делать. Получится более чем в 2 раза дороже, чем обычная НДНД лодочка.
Недавно как раз сделал быстроходную моторно-гребную платформочку для рыбалки:
Осадка очень хорошая , прям завидно .
   Понять бы что входит в понятие , комплект эгоиста .
  Я свою 380 хочу оборудовать . Тентом и на берег не сходить на ночевку . Только погулять размятся . Сколько смотрю видео , на водометах на рыбалку на легке почти не ездят , скарба везут . Сидят сверху будто на копне сена . Да и сами моторболотоходы длинный , гибкий и короткий . Хорошо адаптируются под любой корпус .
Любопытно посмотреть , что получится .
Если вы из Таймтриала , то имел негативный опыт общения с их менеджерами . Наверное под болотоходную ногу с гибким валом надо делать , если комплект эгоиста . Пробовал вариант с ременной передачей , в одну харю Лонгтейл лучше , но это мое мнение .
А подскажите, кто делает хорошие комплекты с гибким валом под мощность 7.5-9 лошадок?
Желательно, чтобы ещё мотовесло имело какую-то степень сложения для транспортировки.
Менеджеры Тайм Триала - да, вопрос иногда больной, даже мне иногда достаётся... :)
С гибким валом моторы похоже только из поднебесной . Отечественный привод ни разу не попадался .
  Складной трудно изготовить , через трубу валопровод . Передается упор от винта на транец .
Я на китайском приводе румпель делал на шарнире , чтобы при транспортировке складывался назад и места меньше занимал.
    Что понимается под словом "достаточно" ?  Просто передвижение по мелководью или максимальная скорость ? С какой нагрузкой ?
В любом случае длинный или гибкий вал без редукции - не лучший вариант. Это заведомо низкий КПД винта при итак небольшой мощности. Говорю не потому ,что произвожу компакт моторы....а просто это так и есть. Да ,компакт сложнее ,дороже , но это того стоит.
  За то на камнях сам гибкий вал хороший амортизатор . Не нужно сцепления устанавливать . И масса намного меньше "неподрессореная " винт и небольшой вал .
  Самый плюс ось винта паралельно воде располагается . Чего на длинном нельзя получить . Румпель болше всего длинный приносит неудобств при интенсивном маневрировании .
   Мне 15 лс одному мало . А лодка 380 в самый раз
« Последнее редактирование: Августа 30, 2022, 13:41:30 от Вадлен »
Да и сам мотор в 5-7 лс для каменистых рек не подойдет . Много в таких реках порогов и порожков с перекатами . Скорость  течения высокая соответственно мощность должна избыточная быть у мотора  . Бывает на перекате лодка боком застревает на камнях . Узкая лодка длинна хуже будет в таком положении .
Лодка (30-35 кг), мотор с бензином (не знаю, сколько болотоход весит) и ещё до 120 кг нагрузки. Это и есть эквивалент "в одного с грузом).  Обычный ПЛМ 5 л.с. всё это добро тянет с вполне приличной скоростью 22-25 км/ч.
И с болотоходом есть желание выйти на глиссирование - во-первых, скорость выше водоизмещёнки, во-вторых, осадка уменьшается и кормовой дифферент уходит.
А можно с вашей продукцией ознакомиться?
Продам лодку болотоход Goonch river hanter
Автор Гоняющий кулибинРаздел Продам
Последний ответ Марта 05, 2020, 09:20:35
Ответов: 40
от АЛ Ш
от механик денис
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
Продам Вездеход-болотоход (переломка) на кулаке ГАЗ-66
Автор ТюмВездеходРаздел Продам
Последний ответ Декабря 04, 2018, 06:18:28
от ТюмВездеход
