Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272569 раз)
« Ответ #2850 : Июля 28, 2020, 21:33:16 »
polk, Можно вырезать заднюю стенку, сделать герметичную крышку и устанавливать шкив на гребной вал "ректально".  :smile:
Не знаю, как там на счет прочности вала и межцентрового расстояния, могут быть доп. сложности.
У меня есть шкив на 30 зубов под втулку. Не хило весит.  :sad:
Если бы у меня был этот мотор, я бы скорее все так и сделал, но комплект будет устанавливаться не у меня, вот интересуюсь как это можно будет сделать с минимальными доработками.
А вес стального действительно хороший, можно конечно из Д16 сделать, это почти в три раза легче. Плюс выбрать лишний металл и облегчить.
« Ответ #2851 : Июля 28, 2020, 21:52:52 »
Я стальной шкив проточил и отверстий насверлил. Дюралевый, конечно легче.
« Ответ #2852 : Июля 29, 2020, 04:11:55 »
remix59, У Вас на лодке какое расстояние от центра дейдвуда до дна?
Оффлайн Krogo
« Ответ #2853 : Июля 29, 2020, 05:06:35 »
remix59,  понял. Спасибо. Думаю осенью домой вернусь, соберу аппарат, попробую, посмотрю как это работает в натуре. Опыта то с лодочными моторами нет никакого ... Может долгими зимними вечерами и займусь сцеплением, просто интересно.
« Ответ #2854 : Июля 29, 2020, 06:55:06 »
Антоха, Ты уже с этим достал  :smile: Важно не какое расстояние, а какой угол работы винта. А он зависит и от расстояния и от длинны дейдвуда и от конструкции подвесного, от расположения оси качания хвоста и даже от наклона транца. Обычно транец имеет наклон 6-8 град. под водометы делают 8-12 град.  А некоторые, странные судостроители делают аж 15, как у меня было на пластиковой лодке. Так мне угла подъема не хватало.
Вот у тебя на лодке сколько наклон? И под каким углом стоит дейдвуд на ходу? У меня 10-14 и на ходу, может заглубляться аж до 25 град., чтоб ил месить. И это правильно.
На ходу в воде только половина киля, конец вала и пол винта. И это то же правильно.
А короб и хвост с килем в воде- это плохо.  :sad:
Поставишь хвост в ровень с днищем, лодка начнет нос задирать, поднимешь мотор и опустишь хвост, лодка будет носом клевать. Всего два см. подкладка для подъема комплекта на транце это 2-3 км/час потерянной максималки, такие замеры делали. И подрезка транца то же потеря скорости от увеличения смоченной поверхности лодки. Все должно быть правильно настроено.  И главное не высота короба, а угол работы винта.
« Ответ #2855 : Июля 29, 2020, 10:00:45 »
remix59, Напомните какая длина прорези в сапоге где шпильки мотора входят?
« Ответ #2856 : Июля 29, 2020, 12:44:52 »
remix59, У меня последний болт от укосины идёт по срезу воды. Катался сейчас  :biggrin:
« Ответ #2857 : Июля 29, 2020, 14:16:00 »
Сегодня специально поинтересовался стоимостью Д16 по сравнению со сталью, получается разница в цене примерно на шкив в 400 руб...
А по весу легче в 2,5 раза  :smile:
Оффлайн Krogo
« Ответ #2858 : Июля 29, 2020, 16:30:20 »
remix59, Добрый день. Опять я с вопросами ...посчитал размеры своей струбцины и двигателя. Получил расстояние по горизонту от центра вала винта до дна лодки-141 мм. До нижнего края короба-91 мм. Это нормально? Вал длиной  800 мм . Угол наклона регулируется в пределах 20 градусов вниз. Вот думаю- вал надо ниже опускать или нет? Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2020, 20:34:33 от remix59 »
Оффлайн Krogo
« Ответ #2859 : Июля 29, 2020, 16:33:39 »
С телефона пишу. Что-то много фото  загрузилось . И убрать не знаю как.
Оффлайн PycaK
« Ответ #2860 : Июля 29, 2020, 20:16:13 »
Всем здрасте! Имею болотоход remix 15 сил, лодка ПВХ 4.20, винт от полка 8.7 везёт троих взрослых и ребенка 22 км/ч против течения, винт благополучно сломал нужен новый думаю взять 9.4 вопрос в следующем побежит 15 сил с ним или нет? Может у кого-то есть опыт хождения на таком комплекте.
« Ответ #2861 : Июля 29, 2020, 20:42:03 »
Krogo, Убавил рисунков.  :smile:
Мало данных. Прорисовывай артикуляцию. Опущенный на 20 град. он еще рулить должен.
Рисуй схематично с хвостом и получишь рабочие углы.
PycaK, Возьми 9х6", шаг 4" маловат можешь на глиссер не выйти.
Можешь вставить фотку сломанного винта, это важно для нас.
Антоха, А угол то какой? Заметь положение хвоста, а промеряешь на берегу.
Как кстати результаты заездов?
Прорези 40 мм.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2020, 20:53:50 от remix59 »
« Ответ #2862 : Июля 29, 2020, 20:49:52 »
Сегодня опять поработал:
Собрал и сварил половинки коробов, закрепил все 50 шпилек.  :smile:
Сборка, сварка и остывание происходит в кондукторе, поэтому дело не быстрое.
Завтра приварю задние стенки и займусь сваркой дейдвудов.
« Ответ #2863 : Июля 29, 2020, 23:38:09 »
У меня 15 без редукции 9 винт не потянул.
« Ответ #2864 : Июля 30, 2020, 07:21:34 »
Какой винт на 9" не потянул? Как так, а винт от Васильев 10х7" ?
Слушай, а может тебе свою тему сделать и собрать там все по порядку и про лодки твои и про доработки мотора
и про винты. И главное все результаты испытаний в кучу.
А то все в разных темах в перемешку, как сериал "Неуловимые".
« Последнее редактирование: Июля 30, 2020, 07:34:41 от remix59 »
