Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990349 раз)
« Ответ #5925 : Июня 21, 2024, 22:30:39 »
Причем никакого интерцептора для срыва потока и создания суперкавитации на этом винте SVK нет.
Я думаю где то здесь и порылась "собака"
А америкосы не знали теорию и загнули кромку лопасть создав интерцептор, получили тяговый винт на малых оборотах, который для больших оборотов уже является "тормозом"
« Ответ #5926 : Июня 21, 2024, 22:42:44 »
То то он (SVK) и беспокоится об предварительном износе винта перед его сканированием и замерами...
Я разговаривал на эту тему с автором вот этого шагомера (что Ремикс неосторожно приводил мне в пример) :
Его винты работают на оборотах более 25000 и лодки едут быстрее 130 км.ч.  Ответ был такой : "Мы давно забили на суперкавитацию и интерцепторы, просто заднюю кромку делаем еще толще и проблема исчезает -  кромку кавитация больше не жрет".
Толщина задней кромки относительно ширины лопасти хорошо видна на фото.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2024, 22:52:10 от IKrepost »
« Ответ #5927 : Июня 21, 2024, 22:48:02 »
Наконец то здесь отсечены с передней кромки все ненужные вредоносные (красный контур) рудименты для ввинчивания в воду. Например вот такие :
Федор, прошу вспомнить, как я всегда и постоянно говорил что форма лопасти по виду сбоку намного важнее чем по виду сверху
Крепость Вы му-ак, обороты для которых я использую свои винты почти в десять раз меньше, Ещё раз говорю Вы му-ак!
remix59, закрывай мою тему, меня бань навечно.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2024, 09:55:20 от remix59 »
« Ответ #5928 : Июня 21, 2024, 22:57:42 »
На оборотах в 10 раз меньших этот рудимент мешает пусть и в 20 раз меньше, но слово мешает все равно остается.
А разговор шел о красных винтах Федора -  на  них этот рудимент тоже присутствует и избавится от него почему то не удается, математика ( а она здесь и не нужна) не позволяет.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2024, 23:07:45 от IKrepost »
« Ответ #5929 : Июня 22, 2024, 09:50:09 »
Ну батенька, похоже вы совсем сдулись со своей безграмотностью.
..."Интерцептор- для срыва потока".... Это новый бестселлер.  :good:
Да вы просто радуете нас нынче:
По урезаной под чистую задней кромке винта все правильно и понятно.
А вот для чего нужен интерцептор  знает ваш друг Вабаньский
  он дал в свое время самую точную формулировку.
Вот и картинка на подумать головой.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2024, 09:53:38 от remix59 »
« Ответ #5930 : Июня 22, 2024, 09:57:06 »
Зачем так? Все согласно правил форума. :smile:
Получите сударь на первый раз от меня замечание.  :redcard:
P. S.
У нас тут все как в мировой политике.
Англосаксы дерут Россию, она терпить до края, потом огрызается.
Тут сразу англосаксы кричат: "вы видели, видели, ай-я-яй".
Помним, что у англосаксов есть в этом особый интерес.  :ok:
На пример такой:
« Последнее редактирование: Июня 22, 2024, 10:22:46 от remix59 »
« Ответ #5931 : Июня 22, 2024, 10:19:34 »
Для размышления.
Изучение винта трехточечного глиссера вам ни чего не даст в продвижении вашего ремесла.
Напомню, что такой винт попадал несколько лет назад Кулиби П-н на ремонт.
Так вот, Виталий сделал с него еще и копию себе и получил максимально отрицательный результат использавания.
Винт для трехточечного глиссера с энерговооруженностью 1+ л.с. на каждый кг. веса судна, работает только там.
Расчет такого корпуса, с экстремально низким сопротивлением движению я вам скидывал выше по теме.
polk Очевидно правильное направление в нашем случае: Эффективно работает винт американского типа на тягу, для "дворцов на болоте с кондиционером и санузлом" которые далают на нашем юге, а винт азиатского образца на скорость, для ходких и легких лодок для мелких рек, как делают у нас на Урале и в Сибири.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2024, 10:27:54 от remix59 »
Оффлайн svk
« Ответ #5932 : Июня 22, 2024, 11:12:25 »
Ну вот...    Опять тута все передрались.... Как дети, чесслово....  :sarcastic_hand:
« Ответ #5933 : Июня 22, 2024, 11:21:01 »
Это два направления с которыми мы ведем обсуждение сейчас, получается будет еще одно для скоростных глиссеров с оборотами под 10 000 об/мин... и пока не касаемся винтов для подводных лодок  :morning:
« Ответ #5934 : Июня 22, 2024, 13:15:19 »
polk, дурацкий вопрос подумлася  :blush: Ты же наверняка можешь найти человека, который профессионально занимается изготовлением винтов, учился этому. Может спросить как это делается в промышленности?
Оффлайн svk
« Ответ #5935 : Июня 22, 2024, 14:29:03 »
В том всё и дело, что нет таких человеков... Промышленность работает с образцами, которые разработали ещё при СССР.  Да и моторов-то подвесных у нас уже нее выпускают. Всё китайцы одни... А спортсмены ездят на остатках былой роскоши.. Тех, кто мог просчитать винты, которых я знал в своё время, те уже в стране вечной охоты....
« Ответ #5936 : Июня 22, 2024, 14:39:12 »
К сожалению это не мой профиль, винтами я начал заниматься, как писал, из любопытства на слабо  :good:
И до сих пор не имея на это времени не потерял к ним интерес. То что их изготавливаю, так это спасибо, что есть помощники. Я их учу и они потом делают, а вот исклюзив и опытные образцы делаю сам. Например в смену можно сделать пять винтов, а вот правых только один. Очень не под руку он, не под вращения болгарки, да и вообще какой то задом наперед  :sad:
К стате, красный винт (тайский) достаточно проще изготавливается и обрабатывается, так как у него нет интерцептора и усиление лопасти.
« Ответ #5937 : Июня 22, 2024, 14:52:44 »
Dil, По нашему предыдущему обсуждению.
Вот человек владеющий софтом и не владеющий темой винтов.
polk Можно так строить траекторию лопасти любого шага, в том числе и изменяемого.
Он строит по праектории и прямоугольнику(сечение будущей лопасти). Если сечение нарисовать под нужным углом к оси вращения, построится лопасть с нужной откидкой.
Выдавить потом болванку под удобным углом до полученой поверхности и нарезать ее слоями, вот тебе и пластинчатый штамп.
« Ответ #5938 : Июня 22, 2024, 18:33:59 »
Надысь по телеку попалось какой у нас под Питером КБ :wacko2: Там целый городок. Разрабатывают и испытывают корпуса, винты, крылья. Несколько бассейнов, до полутора километров длиной, показали установку для испытания винтов - там всё серьёзно. Сами винты показали.
Сугубо имхо: сделать просто так на коленке что то стоящее, это талантище нужен, чутьё.
Оффлайн svk
« Ответ #5939 : Июня 22, 2024, 19:29:11 »
Дык, мы тоже не пальцем деланые...  Тоже не макулатуру собирать пришли... :good:
