Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5449448 раз)
« Ответ #5880 : Июня 05, 2024, 18:40:50 »
Сейчас в твоем магазине  винты  по какой технологии ?  Вроде появлялся винт а ля  "тайский "  красного цвета.  До магазина дошел?
Нет... пока до них так и не добрался  :sad:
Если они появятся, то сначала будут отправлены на испытания и быдут другого цвета, а пока только зеленые... неспелые :(
Сейчас по этой теме работаю над планетарным реверс редуктором, дорабатываю технологию под мощность до 35 л/с, так же закрываю заказы по шкивам, сцеплениям для болотоходных моторов.
Оффлайн himik025
« Ответ #5881 : Июня 06, 2024, 09:08:09 »
Я под твои шкивы 22/28    беру винт тайский 8,5" стандарт  . Сейчас стоит 7,5"  . Посмотрим.
« Ответ #5882 : Июня 07, 2024, 18:59:50 »
Я думаю это уже Ваши...  :smile: сегодня отдал на отправку комплект 22-28
Работать с пластиком резцами с со сменными пластинами не очень удобно, решил сделать для ЧПУ оправки для плоских быстрорежущих резцов. Нужно будет, в планах, обрабатывать полипропилен, резать в нем резьбу и т.п.
Спроектировал державки и изготовил, одна по принципу отрезного, вторая для внутреннего канавочного. Пластины Р18 10х3х80 мм. в сечении "ласточкин хвост"
И уже готовые
Оффлайн himik025
« Ответ #5883 : Июня 10, 2024, 18:34:18 »
Сегодня, в  один день получил две посылки
винт тайский 8.5"  стандарт SKS  и шкивы  22/28 от POLK.
И о ужас шкивы - двухрядные. А у меня однорядные  и 9 лсил.
Интересно влезут   ? И как ?
А эти три винта для чего?
Оффлайн himik025
« Ответ #5884 : Июня 10, 2024, 19:17:39 »
Винт 8.5" SPS      шаг получился 5,7" +/- 0,1
« Ответ #5885 : Июня 10, 2024, 21:35:21 »
.... дааа я как то не переспросил  :sad: , но возьмите ножовку и половину просто отпилите и будет один ряд  :smile:
К стате я как раз и задержал его, из за того что первый шкив сделал под один ремень.
Оффлайн himik025
« Ответ #5886 : Июня 10, 2024, 22:22:25 »
Пилить эт мы могём!
« Ответ #5887 : Июня 11, 2024, 06:18:26 »
Пилить эт мы могём!
Если, вдруг, рука дрогнет и пил пойдет по вдоль... то можно будет повторить  :smile:
« Ответ #5888 : Июня 11, 2024, 06:24:16 »
himik025, Лучше знакомого токаря попросить.
Оффлайн himik025
« Ответ #5889 : Июня 11, 2024, 11:30:16 »
  REMIX,   А в какой размер лучше  пилить ?
« Ответ #5890 : Июня 13, 2024, 18:44:16 »
Работа по планетарному реверсу принимает уже предсерийную форму, сегодня окончательно собрал один реверс до 30 л/с используя предыдущий шкив с корпусом планетарки. Следующие уже будут для моторов 35-40 л/с. На более маленькие моторы специальных не будет, т.к. узел не дешевый  :sad:
Сам по себе весь узел реверс редуктора со сцеплением получается компактным и устанавливается на вал без разборки и крепится одним центральным болтом.
Однако неподвижный корпус реверса нужно будет крепить к кожуху мотора фиксируя от проворота при движении задним ходом, при этом передаточное 3/1. При движении передним ходом реверс редуктор внутри весь заблокированный и вращается как единая железка (маховик) с передаточным 1/1
PS
Этот реверс планируется на MAX-motor
« Ответ #5891 : Июня 14, 2024, 19:04:01 »
Этот реверс готов к отправке
И последовательно подготавливаю на сборку пять реверсов на вал Ф28,575 мм и пять на Ф25 мм
Сборка блока сателлитов для планетарки
Оффлайн himik025
« Ответ #5892 : Июня 17, 2024, 09:29:11 »
Вчера добрался до дачи и занялся ТО мотора и примеркой пластиковых шкивов 22/28
Нижнее отверстие в ноге  80 мм , диаметр 28  шкива    84 мм. Готов был к расточке отверстия.
Но диаметр шкива с шайбами   - 97 мм. Так уже не растачивается.
 Придется делать технологическое отверстие спереди в ноге.
« Ответ #5893 : Июня 18, 2024, 20:34:20 »
Сегодня собрал три пары винтов 12х12" для катера в Химки...
Предполагаю, что понравилось кататься на двух моторах  :smile:
Интерцептор уже подогнули, завтра начну наваривать усиление лопасти, сварщик у меня в отпуске...
« Ответ #5894 : Июня 19, 2024, 21:17:17 »
Загружаю видео из Химок...
SVK отметил планку 60 ... не скорости, а по нажитому опыту ! в чем я его хотел поздравить  :drinks:
По скорости на воде он преодолел планку 130 пусть и по возрасту стремиться к ней, а лучше, улучшит  :smile:
У каждого есть свои "тараканы" они бывают разные, я думаю у многих, точнее у Всех на нашем форуме они самые лучшие и активные  :blush:
Видео без моего монтажа, хорошо когда кровь не остыла и осталась пионерской, а может комсомольской... главное не испортилась
