Автор Тема: Самодельные моторы для лодок  (Прочитано 134353 раз)
Re: Самодельные моторы для лодок
« Ответ #30 : Августа 07, 2016, 19:51:54 »
Я уже на 1см подпилил, теперь 7х8" :smile:
Тахометр нужен.
« Ответ #31 : Августа 07, 2016, 23:33:15 »
Тахометр нужен.
Тахометр есть, что нужно измерить ?
Мах обороты ?
Оффлайн himik025
« Ответ #32 : Августа 08, 2016, 08:38:37 »
1. Какие твой мотор развивает обороты максимальные  без нарузки -  он у тебя на регуляторе ?
2. Какие  обороты  развивает мотор на лодке с разной нагрузкой.
3. Отключить регулятор ( прижать пальцем)  - какие обороты под нагрузкой.
Тогда видно  будет  полностью раскручивается мотор (  и соответственно выдаёт полную мощность) с данным винтом при ДАННОЙ  нагрузке.
Например у меня мотор выдаёт 4000 об  ( регулятор подстроен). При нагрузке 1 чел  обороты выше 3720  не поднимаются  - винт полностью использует мощность двигателя. Регулятор выступает как предохранитель от чрезмерно высоких оборотов  . Когда трава цепляется за ногу  обороты растут - винт в оказывается в аэродинамической тени и подъёме мотора для сброса травы.
При нагрузке вдвоём  обороты уже  3240  , и скорость соответственно.
Для двоих нужен винт с уменьшенным процентов на 10-15  шагом.
Я хочу себе такой винт в качестве основного  . В одно лицо он будет крутится до 4000 об ( если выше регулятор ограничит)  , вдвоём  будет  около  3600-3700.
Регулятор  временно отключать - что бы было видно  регулятор ограничивает обороты или  винт уже  быстрее не может.
Оффлайн Владимирович
« Ответ #33 : Ноября 24, 2016, 17:56:25 »
Вот и мой мторчик :hi: Сапог ветерок мотор бензопила урал , переходная плита , сцепление родное . Сейчас он покрашен .
« Ответ #34 : Ноября 24, 2016, 20:33:59 »
Выхлоп в воду? Каков ресурс?
« Ответ #35 : Ноября 25, 2016, 03:12:01 »
leon10010,
:hi: Это фото первое после сборки , заводил подвесил шприц  ,в дальнейшем сразу за кожухом охлаждения был  установлен  бензобак от дружбы . Выхлоп пока штатный , возможно переделаю после тестов , о ресурсе не думал , тянуть двухместную резинку для него будет легко :ok:
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2016, 03:15:51 от Владимирович »
« Ответ #36 : Июня 01, 2017, 08:40:34 »
remix59, я фотки кину, а ты их куданьть...
Эти на прицепе
Оффлайн boot_56
« Ответ #37 : Августа 12, 2022, 07:36:22 »
Не реклама.
Ответов: 6189
от polk
Самодельные тиски к самодельному сверлильному станку.
Автор Andrey202Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Декабря 29, 2022, 07:15:18
от Andrey202
