Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5873178 раз)
« Ответ #915 : Июня 26, 2018, 13:49:07 »
polk:hi: получил посылку. Спасибо.  Комплект быстрого старта , ремкомплект и винты.  Остаётся найти время для испытаний.  :pardon:
« Ответ #916 : Июля 02, 2018, 21:27:07 »
Винты -винтами , но тут всплыла тема педального катамарана... и предложено собрать для него трансмиссию.
А это педальный узел, угловой редуктор и непосредственно привод винта... да и сам винт болотоходный, что бы не наматывал траву.
Вот такая задача меня заинтересовала, да так, что теперь у меня на территории стоит катамаран и мне прийдется на него сделать такой привод плюс трубный каркас жесткости.
Соответственно я бы не взялся за эту задачу если бы не было интересно, что из этого получится  :smile: прошу не путать с денежным интересом.
По возможности буду вставлять в невпопад эту работу, прошу не "пугаться" так как это будет не 6,5 л/с и не 15 л/с, а человеческие мускульные 300-600 Вт
« Ответ #917 : Июля 03, 2018, 00:02:11 »
Как-то заглох на островке из камышей (закончился бензин)  :biggrin:
Так вот дергая шморгалкой я вышел из него ,винт  9х7 .
Для катамарана наверно в самый раз от такого винта и отталкиваться с четырьмя человеческими ногами))
Пы. сы винт получил ,благодарствую. :hi:
 И ждем выпуск  полуфабриката в виде гнутых лопастый разных размеров.
« Ответ #918 : Июля 04, 2018, 06:34:40 »
 И ждем выпуск  полуфабриката в виде гнутых лопастей разных размеров.
Лопасти я уже делаю отдельно от втулки и потом собираю на стапеле двух и трех лопастные, в зависимости от потребности.
Для этого у меня под кажды шаг сделана специальная горка, на которой лопасть ложиться в одно единственное положение относительно центральной втулки, что обеспечивает достаточно симметричную установку лопастей.
Но возникает вопрос, как и на чем будет собирать винт человек купивший отдельно штампованные  лопасти ?
« Ответ #919 : Июля 04, 2018, 10:54:05 »
Ну это уже дело человека ,как он  будет собирать винт , обычно на коленке и в полне не плохо получается  :biggrin:
« Ответ #920 : Июля 04, 2018, 11:20:59 »
Интересны штампованные  лопасти 8х7 (3шт) и 9х7 (2шт) ,цена?
В личных тупит чет , можно в личку .
« Ответ #921 : Июля 04, 2018, 21:09:37 »
Если возникнет такая надобность, то только в августе. Со следующей неделе я ухожу в ОТПУСК!!!
Сегодня как раз прогнали сборку самых востребованных винтов 7х4, 7х5, 8х5, 8х6, 9х6 и 9х7"  :smile:
« Ответ #922 : Июля 05, 2018, 14:11:53 »
Винт понадобится 14" - 15"диаметром (про шаг молчу) , тогда будет быстрее чем на веслах. :sarcastic_hand:
Мои винты пришли, Спасибо!
« Последнее редактирование: Июля 05, 2018, 14:17:18 от IgorKrepost »
« Ответ #923 : Июля 05, 2018, 18:44:23 »
Я пока могу сделать только 12", это 300 мм в диаметре.
Так что буду равняться сначала на него. Можно конечно просто "скользить" и сделать произвольный.
Вот на фото этот катамаран, сейчас заканчиваю делать на него "дуги", а после отпуска уже займусь педальным приводом  :smile:
« Ответ #924 : Июля 05, 2018, 19:25:47 »
Про такой кат надо подробности . Лучше даже на форуме КиЯ  :hi:
« Ответ #925 : Июля 05, 2018, 19:29:55 »
Ну... тогда четвертая лопасть в помощь.  А  вообще прикольный аппарат и обводы скоростные.
Редукция  на педали предусматривается ?
« Ответ #926 : Июля 05, 2018, 19:55:14 »
Это не мой проект, я его "засветил" даже без согласования  :blush:
Пока задана редукция с "потолка" 1/8, рассматриваю угловой редуктор от "болгарки" это примерно 3,5 плюс привод от педелей 1/2 или 1/3.
Мне его привезли из далека, Нужно сделать мускульный привод (педальный) и сделать разные варианты металлического каркаса. Как уже видно каркас сделал, но пока только разрабатывал технологию его изготовления. В дальнейшем при согласовании будет вырабатываться уже серийный образец для изготовления, в том числе из нержавеющей трубы. При хорошем стечении обстоятельств его закончу к следующему сезону.
« Ответ #927 : Июля 05, 2018, 20:09:49 »
Забейте в поисковик - "педальные махолеты" или "мускулолет". Много познавательного и полезных идей можно посмотреть.
« Ответ #928 : Июля 06, 2018, 16:14:14 »
Со стапеля то - каждый пятый отбраковываются , а с коленки точно все.
Федор , без сборки не продавайте , сначала соберут криво - однозначно , потом крайнего искать будут.
Вот... отсчитал пятого ( самого не феншуйного) , сижу пилю потихоньку  , ищу совершенства , стараюсь молча. Сначала профиль в клин выведу, послезавтра на воду , потом по результатам подумаю как две лопатки разогнуть на концах, а может и запилю , видно будет. Как накоплю побольше информации отпишусь ( частично в личку ).
« Последнее редактирование: Июля 06, 2018, 16:20:57 от IgorKrepost »
« Ответ #929 : Июля 06, 2018, 21:15:06 »
Эти винты как раз попали когда разговор зашел о заточке передней кромки винта, сейчас это делается на каждом винте.
Вам достались толстые лопасти...  как в анекдоте: "потом доработать напильником и из паровоза получим самолет"  :smile:
Я так понимаю, что краска самый "прочный" элемент...
