Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 608728 раз)
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #165 : Июня 05, 2018, 10:41:33 »
Обкатывайте еще . Вроде вес подходящий для 7-ки. Катится " карета"ЛЕГКО ? Извиняюсь что про это спросил, но может что-нибудь с трансмиссией? Тормоза есть ? Я в "гонках на картах" дилетант ,хотя стаж профессионала за 40-ник. Больше на грузовиках работал... .
 И : "черный выхлоп , свеча",- фильтр смотрели (поролонку может снять) ?
« Последнее редактирование: Июня 05, 2018, 10:44:55 от Bobbi5 »
Оффлайн Maxi
« Ответ #166 : Июня 05, 2018, 11:16:21 »
Да, катится легко, карт собирался в первые зимние месяцы этого года, все ревизировалось, разбиралось до болтика. Все гудящие подшипники заменены, тормоза на задней оси дисковые, зазор приличный до колодки, ничего не закусывает. Там конструкция простейшая цепь с мотора на звезду задней оси.
Поролонка на месте, попробую снять, про фильтр я сразу подумал что может мотоциклетный поставить нулевого сопротивления, пропитка специально для этого дела у меня есть.
Еще есть предположение о неправильной дозировке педали газа, так как убран ограничитель, тросик подцеплен напрямую к тяге регулировочной, а та в свою очередь самодельной тягой к карбюратору, соответственно ход педали маленький, и найти среднее положение сложно, т.е сильно открывается заслонка и на низах как раз не хочет ехать и захлебывается. Хотя я стараюсь давить педаль не сразу в пол а постепенно.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #167 : Июня 05, 2018, 12:10:36 »
Вот вроде причина может найдена : тяга к карбу .
Ведь надо пружинку заблокировать скобкой ,и тогда ВСЁ газуется нормально и ХХ есть . Но обороты и до 6000 могут дойти . На видео что-то мне так и показалось по звуку!
Вот на фото что я на ТРЕХ Лифанах сделал.
Свечи всегда такого цвета.Скобка   медная ограничивает ход "  пружины". Но вторую нельзя снимать (  -которая на конце рычага заслонки) .Никаких проблем.
 А педаль (привод) подобрать "плечо" так, чтобы соотношение "под ногу" и к карбу позволяло давить с большим диапазоном  по ХОДУ педали. Это не проблема.
Оффлайн Maxi
« Ответ #168 : Июня 05, 2018, 12:26:17 »
Рычаг у меня этот убран, ось имеет небольшой ход сделал упор что бы она при работе не ударилась о коленвал, но рабочий ход чтоб проходила.
Трос подцеплен так же как у вас, но без удлинения , пружина зацеплена за рычаг газа и за кожух чтоб создавать натяг, вторая малеьная пружина около ограничителя ходя осталась, завтра буду в мастерской сфотографирую. С педалью однозначно что-то буду делать, потому как ход не большой и информативности ноль.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #169 : Июня 05, 2018, 12:51:04 »
Не до конца понял ЧТО именно сделано с пружинами . Но вот то, что рычаг основной убран(убрали из-за подсоединения троса на педаль ?) и дало эффект "малого хода " при нажатии . "про ПЛЕЧО" выше.
Я ничего не убирал, а просто зафиксировал скобкой растяжение . Пару мм. зазор остался в скобке до крайних витков .
 На болотоход на моторы я ставлю трос от Хантера-Патриота 110 см. длины. Вроде этот вариант неплохой и ничего не надо курочить.
Оффлайн Maxi
« Ответ #170 : Июня 07, 2018, 07:36:19 »
Спасибо, возьму на заметку при переделке.
Вчера увы попасть в мастерскую не смог,  но вечерком задумался посчитать обороты мотора, ведь знаем скорость максимальную которую пока удалось достичь а это 55.3км\ч, диаметр колеса, передаточное число редуктора, а так же передаточное число звезд. Нашел калькулятор в экселе, и получил некоторые результаты, вполне сопоставимые с моими наблюдениями.
т.е мотор на данной максималке крутит 4800 об\м.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #171 : Июня 07, 2018, 08:02:22 »
 Я  больше 4000 об. не даю. Если не доводить мотор как в теме GS200E на форуме SNOWMOBILE ссылка , то можно в итоге "гонок "получить мотор "по кусочкам" в комплекте! :smile:
Советую добиться оборотов НЕ ВЫШЕ 4000 ,-или звездой,или большими колесами. Да и наши движки не приспособлены к резким стартам . На воде проще : дал газу и постоянная скорость. Даже на сплаве или по камням проблем нет с управлением газом и мощностью.  Только винтами с разным шагом и диаметром РЕГУЛИРУЮТСЯ оптимальные обороты при разной загрузке.
Удачи.
Оффлайн Maxi
« Ответ #172 : Июня 08, 2018, 07:39:28 »
Удачи.
Спасибо.
Все же душа требует авантюризма, был найден мотор точно такой же, снял ГБЦ вчера, по первому виду кольца под замену, сегодня полностью разберу проверю зазоры поршень-цилиндр. Буду дорабатывать его, посмотрим как пойдет, пока тот мотор остается (т.к хочу посетить соревнования предстоящие) а в перерывах буду "пилить" этот.
Немного определились с доработками: ГБЦ - поджать СЖ, каналы пройти шарошкой (черновую работу сделал, осталось немного полирнуть), по низу - это скорее всего облегчение поршня и шатуна, дабы снизить нагрузку на нижнюю головку шатуна, впуск - иной карбюратор 22-24мм, и выпуск наверное на 30мм трубе сделать. Пока так, может еще шпонку сточить дабы получить пару градусов опережения.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #173 : Июня 08, 2018, 08:33:05 »
По опережению - не "накосячьте "! Запуск киком будет скорее всего затруднен и опасен для руки. Ну а колечко задрало из-за "обкатки" на треке... .С карбом наиграетесь ,- по-мониторьте темы на форуме и на Тугуне, Маяке  с доработкой . Граблей много.
Удачи .
Оффлайн Maxi
« Ответ #174 : Июня 13, 2018, 20:01:13 »
Удачи .
Хорошо, спасибо!
Это не на моем двс, нашел просто донора для экперементов, я про него.
Сейчас встал вопрос по выбору карбюратора, есть вариант pz 21 с мопеда, есть вариант pz 27,  по поводу первого: учитыввя опыт зарубежных ребят, они ставят карбюраторы с диффузором 22, и вроде 135 основной жиклер, и его хватает при высоких оборотах т.е теоретически pz 21 с рассверленым жиклером должно хватать, но есть вариант pz 27, но информации по жиклерам пока никакой не нашел. Посмотрел на форсированный gs200e. На нем как раз стоит pz27.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #175 : Июня 14, 2018, 03:31:37 »
Если ставить производительный карб, то ОБЯЗАТЕЛЬНО и другой глушитель надо . Я на GS200 патрубок с 13-ти сильного переваривал и от него же банка. Отверстия крепления патрубка к ГБЦ рассверливал чуток . Вот с ним мотор четко работал, а с глушителем от Лифана 7 - плохо запускался и на оборотах вяло отзывался на газульку   . И там вакуумник уже предусмотрен к карбу. Но я обкатывал с бачком .Ну а по "мороке с жиклерами",- это на профильные темы на Технофоруме и у картингистов надо прояснять .
Оффлайн Infinityse
« Ответ #176 : Августа 30, 2018, 16:43:57 »
Пробовал отключить регулятор просто зафиксировав пружину стяжками,  сразу золотые сильно поднялись . Пока вернул все в исходное состояние
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #177 : Августа 30, 2018, 17:05:29 »
Надо обязательно "стяжку" такую, чтобы она имела около 2 мм. зазора для витков пружинки (чтобы  она "болталась" в скрепке).
Оффлайн Infinityse
« Ответ #178 : Августа 30, 2018, 20:09:03 »
Я использовал 2 обычные пластиковые стяжки.  Ладно понял значит надо не в упор стягивать пружину а чуть зазора оставить.
Оффлайн Maxi
« Ответ #179 : Сентября 01, 2018, 09:00:27 »
Поставил на 168-f2 от Альфы карбюратор c диффузором 22мм, жиклер стандартный 0.75мм,так же нашел подходящий жиклеры на 0.9 и 1мм.
Вот сначала завел на сток жиклере, для проверки, была стабильная работа, мото крутится до 6000 (так же как и на сток карбе), потом заменил жиклер на 1мм, но стало заливать, выше 2500 не крутится, стреляет в выхлоп, попробовал опустить иглу, стало получше но все равно на высокие обороты не выходит.
Поставил жиклер на 0.9, получилось то же самое что и с 1мм, попробовал настроить винтами, ничего не выходит, на высоких заливает.
На следующий день соревнования, времени дальше экспериментировать не было, вкрутил 0.75, иглу в среднее положение и поехал, после часовой гонки, свеча вот такая: Мне кажется немного бедновата, но не сильно выражено, думаю иглу приподнять или найти жиклер на 0.8мм.
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
