Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 624846 раз)
Оффлайн Леон61
« Ответ #285 : Апреля 12, 2021, 14:11:07 »
Для лодочного мотора на самом деле много мудрежа не надо, надо чтобы правильное опережение было на рабочих оборотах и на холостых. Всякие переходные режимы они не столь важны. Я когда то, лет 20 назад, на Нептунах делал самое простое электронное зажигание (конденсатор, тиристор) с фиксированным углом. Выставлял оптимальный угол прямо на ходу, по максимуму, и все. На холостых угол немного сам уменьшался, за счет уменьшения крутизны фронта управляющего импульса. Если сильно к стабильности на холостых не предираться, работало вполне приемлемо. Да и до сих пор работает.
« Ответ #286 : Апреля 25, 2021, 14:43:20 »
Пара свежих видиков про работу моторов на повышенных оборотах.
Я бы не стал хлопать в ладоши, по причине того, что эксперимент проводился с нулевой нагрузкой и
то меня не вдохновили температуры в районе головок.
При такой работе с нагрузкой и наполнение цилиндров будет на много больше и нагрузка на шатуны будет больше и температура сможет убить все.
« Ответ #287 : Апреля 25, 2021, 16:30:55 »
Я на товарных машинах никогда не снимаю ограничитель оборотов, на своих пожалуйста. Но опять же при спуске с горы идет перекрут и благополучно гнет клапана. На снегоходах и лодочных моторах такого конечно не будет.
Но не зря производители ставят регулятор оборотов. На новых Лончинах заявлены максимальные обороты 4000 об/мин, я думаю это достаточная прибавка для лодки и для колесной техники.
Оффлайн новичок18
« Ответ #288 : Апреля 27, 2021, 07:38:56 »
В ладоши не надо.  Так как фазы на распредвалу тракторные 5200 ему ни к чему. А вот 4500  легко хоть 100 часов, при условии нормального масла.
 На своем при третей замене масла заметил алюминиевую пыль, разобрал и  заменил шатун. Крутится  до 5500. Проблема в другом- нужна маслопомойка и более серьезное зажигание.
« Ответ #289 : Апреля 27, 2021, 07:58:59 »
новичок18, А вот и оно:
Автор тут, jawa0110 можешь к нему обратиться, он давно эту тему разрабатывает.  :ok:
Нужно в один из болтов вставить магнит.
Такие неодимовые супер- магниты (маленькие цилиндрические) добываются из битых датчиков АБС.
А вот с люминием беда, как его достать не понятно. Если только ставить эл. масло насос и фильтр. Забирать с поддона и заливать потом куда ни будь сверху или сбоку обратно в картер.  :pardon:
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2021, 08:08:23 от remix59 »
Оффлайн Леон61
« Ответ #290 : Мая 29, 2022, 10:44:08 »
Мотор 2V80 один сезон отработал на болотоходе, 12 часов пробега, глушитель весь развалился :sad:. В местах крепления и выхода труб трещины. Бренчит как кастрюля с болтами. Новый покупать 6 т.р. и смысла на один сезон. Может кто то уже что нибудь придумал?  :hi:
« Ответ #291 : Мая 29, 2022, 11:40:02 »
  На Али экспресс - по 1600р.  за банку. Перемычку обязательно.
Оффлайн Леон61
« Ответ #292 : Мая 29, 2022, 13:14:54 »
Да, я что то такое и смотрю, эти по моему на 50мм трубу, есть и на 28мм но готового решения чтобы обойтись без сварки как то не нашел. Но зачем перемычку? Другого ракурса фотки нет?
« Ответ #293 : Мая 29, 2022, 17:29:22 »
Я свою хонду так же сделаю
« Последнее редактирование: Мая 29, 2022, 17:58:01 от remix59 »
« Ответ #294 : Мая 29, 2022, 20:53:25 »
Но зачем перемычку?
С перемычкой тише ,мягче и басовитее звук. Можно и без неё . А можно ещё во внутрь  "флейту" вставить. Будет ещё вариант звучания.
Оффлайн Леон61
« Ответ #295 : Июня 13, 2022, 20:35:34 »
Саму трубу от чего брали, нержавка или черная?  Выхлопная вроде как резонансная система, длинна трубы до глушителя имеет значение?  Перемычка должна плавно ответвляться, Х-образный смеситель между цилиндрами, или просто под 90 град. можно?
« Последнее редактирование: Июня 13, 2022, 20:39:52 от Леон61 »
« Ответ #296 : Июня 13, 2022, 22:41:51 »
    Я брал "чёрную".....
   Эти двигатели настолько примитивные и НЕ совершенные ,что о таких высоких материях не стоит и думать.
« Ответ #297 : Июня 14, 2022, 08:37:03 »
Это из учебника про двухтактные моторы. Для четырех тактных, просто дыра без сопротивления лучший вариант. Так, что вари и как получится.  :ok:
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
