Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 608562 раз)
« Ответ #225 : Декабря 28, 2020, 18:52:31 »
clono, Моя тема стр. 134 и дальше. Все про ремни и шкивы 8М. Как выбрать, как заказать и т. д.
« Ответ #226 : Декабря 29, 2020, 20:11:48 »
    Собственно ..вот такая беда. Отломился конец вала коленчатого....
Наработка 4-5 часов. Нагрузка - зубчатый ремень + гребной вал + гребной винт - воду с травой "месить".  Т.е. об ударных нагрузках речь не идёт. На изломе - больше половины вала тёмные...На фото видно.
    У кого какие мнения на  о причинах поломки ?
« Ответ #227 : Декабря 29, 2020, 20:23:58 »
Васильев,  Чёт я не допонял. А вал что ли не не однородный?
« Ответ #228 : Декабря 29, 2020, 20:48:49 »
Единственный вариант узнать более-менее точно, отдать обломки в ближайшую заводскую лабораторию.
Обстоятельства и истинную причину поломки, если ты сам при этом не присутствовал, на врят ли удастся узнать.
Случай единичный так, что сменить коленчатый вал и посмотреть на сколько владельцу хватит следующего.   :pardon:
Такую железяку сломать не просто, нужен либо редкий случай, либо особый талант:
Да он и не может быть однородным, это ведь изначально очень кривая поковка.
« Ответ #229 : Декабря 29, 2020, 21:07:46 »
    На первом фото - шкив с дистанционной втулкой
    На втором вал коленчатый...под сальником 25мм, потом проточка под 19мм......
     На Лифанах, Субару...там есть галтель , а на этом моторе её нет вообще. Просто ступенька.
Кстати - мотор Зонг-Шен GB 270.
« Ответ #230 : Декабря 29, 2020, 21:13:19 »
   Меня смущает вот это тёмное - рыжее пятно...такое же есть на обломке со шкивом.
« Ответ #231 : Декабря 29, 2020, 21:23:34 »
Похоже на коррозию в начальной части трещины. Но тогда для этого нужно время. Можно говорить о минимум двух разах использования. Например завели- обкатали, поехали доломалось.
« Ответ #232 : Декабря 29, 2020, 21:42:15 »
   Ну примерно так и было....
« Ответ #233 : Декабря 29, 2020, 22:34:44 »
Если смотреть на срез вала, то я бы предположил о уже существующей трещине, потом она развилась и вал обломился  :sad:
Недавно восстанавливал такой излом на моторе 27 л/с, там тоже срезало вал... я его обработал, сделал из Ст45 надставку, зацентровав и проварил. После обработал на токарнике и на ТВЧ снял напряжение со сварочного шва. Какая у него будет судьба время покажет.
« Ответ #234 : Декабря 30, 2020, 08:24:19 »
     Все мы так предполагаем......
      Но продавец -  ( ТЕМА: ДВИГАТЕЛИ LIFAN ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА) - так не думает.  Он не считает этот случай гарантийным и предлагает ремонт за счёт покупателя.    Не солидно и не правильно....
« Ответ #235 : Декабря 30, 2020, 11:23:49 »
Че там думать, распространенное явление, это не не соосность и прочее это китайщина одним словом. На таких моторах очково далеко от базы отходить.
« Ответ #236 : Декабря 30, 2020, 11:57:31 »
Да, печально. Табун из 9 лошадок рвёт колен вал.  Если замутить эластичный демпфер, может мирно жить будут вал и посаженный на него шкив.
« Ответ #237 : Декабря 30, 2020, 20:56:32 »
    ....А что демпфировать ?? Резиновый ремень и так прекрасный демпфер..
Оффлайн didulya2405
« Ответ #238 : Декабря 30, 2020, 21:59:40 »
Да брак изготовителя однозначно.Я конечно Фёдора очень уважаю как рукастого мужика,но тут только замена изделия . :hi:
« Ответ #239 : Декабря 30, 2020, 22:50:41 »
Так валы и демпфировать, от замечательного ремня. Валы ведь рвёт, и на моторе, и  валы гребные.
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
