Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 625442 раз)
Re: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан
« Ответ #105 : Апреля 17, 2017, 08:55:29 »
Ну с винтом то ты зажог!!! Винт нужен с уменьшенным шагом. Скоростной соответственно войдет в свой режим
при достижении скорости 40 км/час. а до нее будет ой как тяжел, лопасти то поперек стоячей воды крутиться будут.
Главная проблема воды, это разогнаться забраться на горб, который лодка нагребает перед собой до выхода на глиссер.
Тут все против и обороты мотора, ниже максимального кр. момента и винт работающий не в режиме и лодка идущая в гору.
Вот если бы из рогатки стартануть да сразу в глиссирующий режим. :smile:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #106 : Апреля 17, 2017, 11:57:46 »
Да верно рассуждаешь ,но не учел про редуктор .А это и есть та "РОГАТКА"! :rofl:
Мой Лифан 170 с 7" грузовым легко 4000 об набирает и со старта почти глиссер. Лодка такая ... .Летом с винтами экспериментировал много.
 И ,наверное, видео про Лифан 168F-2L (такой мне идет ) с комплектом RD200(1:2) на Сатурне длинном тоже не смотрел ? А там винт грузовой 9,5"!И ПРЕТ !А у меня лодка идет только на баллонах и внутренних доп поплавках -катамаран.И днище  не замывает совсем.
И прежде чем винты к новому движку заказать , я ведь консультировался с ребятами ,которые тот комплект испытывали... .
 Так что если на 170 поставлю редуктор , то и 8,5 скоростной потянет .
Проверим -уже все в пути и озера ГЭС начали вскрываться :там все моторы и лодки обкатываю.
И сегодня пластину -упор регулируемую сваял к кронштейну болотохода, чтобы вал шел в одном положении "на крейсере".А чтобы не выталкивало винт и крылышки уже сделаны .От безделья - :good:.
 Добавлю : Лифан GS200E с редуктором - это предел мечтаний,- может раскурочу... .Только отдельно редуктор надо прикупить с крышкой. А звезду малую не проблема на цилиндрический вал 20 мм. со шпонкой подогнать.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 17:26:01 от remix59 »
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #107 : Апреля 17, 2017, 14:53:19 »
Добавлю для понимания важности редуктора не только на гибрида Ветерка и Лифана(или на них прямо с коленвала моща на винт прет :smile: ,но и болотоходов:
ЛифанGs200E-Номинальная мощность   6.6 кВт при 5800 оборотов в минуту
Крутящий момент (максимальное значение)   12.5 Н*м при 4800 оборотов в минуту
с редуктором -крутящий:23 Н/м!Так что 8 Power он раскрутит без проблем.
у Лифана 168F-2L -11 Н/м при 2500 ,- от редуктора уже -22!
У Лифана 170-13  Н/М при 2500,- 1:2-26!
А у 190F(11 л.с.)- Номинальная(паспортная) мощность   8.5 кВт при 2500 оборотов в минуту
Максимальный крутящий момент   25 Н*м при 2500 оборотов в минуту-без редуктора и на 9.л.с. и на 11 винты идут 9-10-11 " грузовые ШТАТНО.
 Видео с Лифаном  редукторным :
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 14:58:46 от Bobbi5 »
« Ответ #108 : Апреля 17, 2017, 20:16:27 »
Bobbi5, я тебя понял. Теория интересная. В этом сезоне посмотрим на результаты у тебя и у меня.
У меня уже все готово.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #109 : Апреля 18, 2017, 01:57:42 »
Вот такой же редуктор я пробовал себе ,но отправил обратно-слабый он во всех отношениях для использования на длиннохвосте.
А у тебя должен работать .
Этот винт и я поставлю, так что и сравним (но 9-ка -ЗВЕРЬ с редуктором будет!):good:
Регулировка наклона нравиться ,а мне пришлось пластину -упор лепить :специфика лонг-тейловского  крепления мотора на площадку.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #110 : Мая 02, 2017, 14:18:33 »
На Тугуне отписывался по редукторному Лифану168. Отлично себя показал с 9,5" лопухом, а вот скоростной 8" Hi Pover легковат для него . Надо и 10" лопух ,и 8.5" H Speed заказывать - попрет .
Оффлайн Big Vel
« Ответ #111 : Мая 09, 2017, 15:58:21 »
Купил себе на Али карбюратор аналог Микуни 32мм. ссылка
Выход у него только под шланг, а не фланец. Но это элементарно переделал.
Катался на Панде, двоих теперь тянет как одного, приём лютый !! Рвёт как тигр
Тахометр снял пока, но по ощущениям намного легче набирает обороты и крутиться за 4тыс точно.
Можно подробнее про переходник и установку?
« Ответ #112 : Мая 09, 2017, 17:39:24 »
Big Vel,
На днях буду ставить второй карб, всё сфоткаю  :ok:
Оффлайн Big Vel
« Ответ #113 : Мая 10, 2017, 09:16:26 »
gudvin,
Да можно так объяснить я пойму :ok:
Там наверное от снегохода берётся коллектор алюминиевый с резиновым патрубком? Просто для 32 мм карба не нашёл ни не ебее ни на али
« Ответ #114 : Мая 10, 2017, 10:21:06 »
gudvin,
По ссылке же есть карбы до 34мм.
Делается проще, фланец по форме родного впуска, приварен кусок трубки и резиновый патрубок.
Оффлайн Big Vel
« Ответ #115 : Мая 10, 2017, 13:23:13 »
Тогда вопрос сразу. Соединение хоть и коротко но гибкое. Не болтается карб?
И ещё, как показали себя эти китайские карбы? На сколько хватает?
Спасибо
« Ответ #116 : Мая 10, 2017, 14:02:27 »
Спасибо
Крепить надо. У меня на проволочках был и выпадал пару раз.
Стоит ровно год, проехали наверное часов 100-150.
Очень много описания и хороших отзывов по карбам которые продаёт Дима из Рыбинска.
На пневмоходах его тема.
Оффлайн Big Vel
« Ответ #117 : Мая 10, 2017, 14:58:14 »
А наш К68 пробовал?
« Ответ #118 : Мая 10, 2017, 16:57:45 »
А наш К68 пробовал?
Сам нет.
Но у первого хозяина на вездеходе стоял такой на 15ке. Сказал нормальной работы от него не добился и поставил обратно родной от стационара.
Оффлайн Big Vel
« Ответ #119 : Мая 11, 2017, 13:40:25 »
Купил сегодня у нас Микуни китайского 34, 32го не было, переплатил от цены али 500 р, но зато не ждать.
Заскочил к токарю, выточил из капролона мне переходник, соединил это дело патрубком и зажал хомутами
Воздушник взял бурановский с металлической сеткой, дополнительно взял кусок от колготок жены и сделал такой как бы нулевик.
Поставил это дело минут на 30 дернул и.... завелся с полоборота  :pardon:
отзывается на дроссель хорошо, пропала детонация, звук двигателя нравится больше.
Вот только сдается мне смесь богатая, т.к. черный дым появился.
Иголку опустить надо?
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
