Автор Тема: Обзоры моторов болотоходов. Разных.  (Прочитано 376556 раз)
« Ответ #180 : Декабря 12, 2023, 08:19:39 »
martemjol, На "Юрке", yurok-club.ru, Южный рыболовно-охотничий Клуб (ЮРОК)
Оффлайн martemjol
« Ответ #181 : Декабря 12, 2023, 23:36:54 »
Спасибо,нашел.Там надо почитать на трезвую голову.Очень много букаф.
Я почему-то склоняюсь к длинной ноге, может быть с крестовиной для правильного уровня масла.Мне не нужна ни скорость ни большие переходы.Гдавное стабильный тихий ход в камышах и иногда тяга в проблемных местах.Ну и малый вес.Сил 7-12 .
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #182 : Декабря 13, 2023, 22:40:43 »
тут хозяин барин какой делать но почему то длинные они особо не прижились. на форуме есть только один человек который на таком ходит. малый вес это сколько?
Оффлайн martemjol
« Ответ #183 : Декабря 15, 2023, 05:27:39 »
Хотелось бы 40максимум,но в реалии наверно до 50получится.А короткие тяжелее наверно ?
« Ответ #184 : Декабря 15, 2023, 19:07:21 »
если брать лифан 9 л.с. то он весит сухой 25 кг, +литр грубо масла. если болотоход делать из стали и гребной вал из прутка а не трубы то он будет весить 18 кг примерно, 26+18=44 кг  это очень тяжело таскать одному, но очень мало для уверенного глиссирования для двоих весом 85 кг каждый. на вашей лодке он скорее всего не выведет такой вес. поэтому тут надо либо пятнашку ставить и ходить вдвоем либо делать легкий 7,5-8.5 л.с. болотоход весом 32 кг но уже глисс в одного , либо водоизмещенка
« Ответ #185 : Декабря 15, 2023, 19:26:24 »
вот болотоход Васильева весом под 30-32 кг точно не помню, с редукцией. мотор  вроде 7-8.5 л.с. его болотоходы под маленькие моторы были тут самые оптимальные по весу. хоть и сделаны из стали, но легкие, ремень там автомобильный. т.е. найти можно легко.
« Ответ #186 : Декабря 15, 2023, 19:35:01 »
Инересно- та девятка с которой Вы начинали много легче была?
если девятка которая зеленая на первой странице, то она была на столько неудачна что было проще новый проект затеять чем переделывать ее. продал за 15 тыс вместе с мотором в состоянии как есть.
мой болотоход , его постройка  и его походы тут ссылка
Оффлайн martemjol
« Ответ #187 : Декабря 15, 2023, 19:59:51 »
[/quote]
Вот такое и надо,скорость не нужна.
Такой и на пеллу не страшно прикрутить ежели чего
Оффлайн martemjol
« Ответ #188 : Декабря 16, 2023, 22:52:02 »
Почитал мемуары и заинтересовал Lifan GS212E. Под его характеристики строит кто-то болотоходы?Вроде вес небольшой и отдача внушительная.И вообще чем больше пытаюсь вникнуть в тему тем больше вопросов.
« Ответ #189 : Декабря 21, 2023, 22:31:48 »
я бы не советовал брать форсированные картинговые моторы на 95 бензине. у предка этого мотора гл200 шатуны отрывались
Оффлайн martemjol
« Ответ #190 : Декабря 22, 2023, 12:39:23 »
А какой профиль ремня используют обычно в дейдвудах.С шириной 30мм попадается профиль 8м. Пойдет такой? И ремни различные по составу из чего и как сделаны.Я отстал немного от тех.прогресса.Оказалось что на рынке существует огромное количество потенциальных комплектующих.Не надо напильником шестерёнки какие-нибудь выпиливать-все есть готовое или почти готовое.
« Ответ #191 : Декабря 22, 2023, 20:39:16 »
HTD8M ремень пользуют. И зачем напильником то. Фрезой спокойно режется.
« Ответ #192 : Декабря 23, 2023, 08:09:29 »
если на 7.5-8.5 л.с. то ремень 30 мм пойдет. я использовал гемень грм 30мм от япономашин. есть в наличии везде за уралом, шестерни так же готовые от тех же авто. шестери брал б.у. с разборки 500 руб шт.
Оффлайн martemjol
« Ответ #193 : Декабря 24, 2023, 20:37:56 »
Это раньше этих фрез с фрезеровщиками и как собак нерезанных.А теперь днём с огнём.
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
ВИДЕО наших лодок, болотоходов и покатушек.
Автор АнтохаРаздел Лодки и катера
Ответов: 9
Последний ответ Июня 23, 2021, 08:23:13
от Bolot_nik
