Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272522 раз)
« Ответ #3525 : Сентября 09, 2021, 21:05:02 »
Это бензин, 1,4 16- клапанные, свежие движки. Америка Европу разлюбила, Европа переходит на метрику.   :biggrin:
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #3526 : Сентября 11, 2021, 11:45:32 »
с редукцией, полагаю будет большой, отдельной главой в вашей истории.
     Добавлю ,если позволите......
 У японцев на некоторых ТОЙОТАХ стоят ремни и шкивы с шагом 8мм . Похоже ,предложенные Вами шкивы из этой серии. (сужу по диаметру шкива и кол-ву зубьев).
     Как и чем эти ремни отличаются от пром ремней - не знаю.    По цене (за новые) - точно не дешевле......А мороки с ними больше. Если есть доступ к Б\У шкивам - другой вопрос..
тот что верхний шаг аналогичен ремням ваз 2112-2108.  цена верхнего нового от 700 рублей, я брал б.у. за 500р нижний тоже шаг ремень ваз. цена за б.у. 500 руб. за уралом по крайней мере. ширина 26мм почему тоета, за уралом из на разборках как грязи, запчасти и ремни также на каждом углу как и ваз. на фольц под заказ. фольцев тут мало.
« Ответ #3527 : Сентября 14, 2021, 06:26:55 »
Так, один вчера уехал.
Сегодня еще один соберу.  :smile:
« Ответ #3528 : Сентября 14, 2021, 16:11:55 »
Сегодня собрал еще один, черненький:
« Ответ #3529 : Октября 04, 2021, 17:02:24 »
Готовлю комплект для отправки в ближнее зарубежье.
Вот сделал винтик 8" под 9-ку.
« Ответ #3530 : Октября 09, 2021, 17:02:07 »
Вот чего сегодня собрал и отправил с тем самым винтиком.
Уехал в ближнее зарубежье.  :smile:
« Ответ #3531 : Октября 09, 2021, 19:23:23 »
А ты какого болта не поставил клеймо "сделано у нас"? Чё там подумают? Не порядок!
« Ответ #3532 : Октября 09, 2021, 19:45:15 »
Пенсионерщик, У меня пару раз заокеанские "партнеры" пытались заказать. :blum3:
Да цена и сроки доставки не устраивают.   :smile:
« Ответ #3533 : Октября 09, 2021, 21:09:22 »
Смотри, привлекуть за продажу гос.тайны, секретных разработок. :biggrin:
« Ответ #3534 : Октября 10, 2021, 08:53:15 »
И вам не хворать!  :smile:
« Ответ #3535 : Октября 18, 2021, 18:22:26 »
А я тем временем, опять за свое:
Собрал очередной для отправки в Сибирь .
Завтра запилю на него винт и поедет.  :smile:
« Ответ #3536 : Октября 19, 2021, 18:30:11 »
А я вот сегодня еще винтик запилил:
Да на комплект очередной поставил и в транспортную свез.  :ok:
Завтра пойду, еще винтик запилить надо.  :smile:
« Ответ #3537 : Октября 20, 2021, 18:59:28 »
День опять прошел не зря.  :smile:
Запилил еще винтик, отправил далеко-о-о-о! На восток:
Для понимания темы, вот вредная пыль с двух винтов:
Это еще не все.  :ok:
Заехал в местную "Кастораму" и вспомнил на старый разговор про принудительную вентиляцию кожуха болотохода от вентилятора двигателя.
Купил:
Пару сосков на 20 мм. и пару гаек.
На авторынке два шланга от "Четырки" на кран печки.
Слегка разобрал двигатель, сделал отверстие и прикрутил на фиксатор резьбы сосок.
Сделал отверстие в коробе болотохода, поставил второй сосок и поставил шланг на хомуты.
Вот, что получилось.
Не понравилось, как шланг смотрится, кривой. Завтра выточу соединитель и сделаю по прямее из двух шлангов с углами под 90 град.
Завел, напор воздуха такой, что вполне можно накачивать лодку!  :good:
Еще пришла в голову идея, соорудить эжектор и с его помощью можно сдувать лодку и пробовать делать помпу в лодку, пусть на ходу воду откачивает. На пример для комплектов без стартера и АКБ, где эл. помпу не поставишь!  :good: :good:
Оффлайн Aka1963
« Ответ #3538 : Октября 20, 2021, 20:40:37 »
С двигателя охлаждение уменьшается, не есть хорошо. Чего там в коробе охлаждать? Под нагрузкой час и двигатель чувствуется греться начинает , вот тут думаю опасно. Не?
« Ответ #3539 : Октября 20, 2021, 20:54:34 »
Я думаю отбор будет меньше 5-10%.
Просто тема была, коллеги- доброжелатели говорили ай-я-яй нужно. Вот я на свой и сделал. Показал как. Кому надо пусть повторяет.
Я то же думаю, что ни чего ремню не сделается, там и так воздух внутри так перемешивается, что через стенки короба все тепло уходит, да еще у воды да с брызгами.
Более интересен вариант с накачкой лодки или катамарана большого. А то фен с собой бери, провода к авто на АКБ цепляй.
А если авто далеко?
А тут шланга кусок гофрированного и все. И лодка качается и движок прогревается.  :good:
