Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4269746 раз)
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3480 : Июля 20, 2021, 09:06:08 »
Всем привет . Вот уже несколько лет хожу на моторе ремикса 59. Мотор 18.5лс лифан, к сапогу вопросов нет , один раз поменял подшипники все. Лодка мкм тяжелая. Все хочу перейти на мотор 27 30 лс да все пока не до этого,  стройка идёт.
Вообщем пробовал разные винты.  И тайские у которых лопасти отпадывают и стальной винт кулибина.  И всегда скорость вдвоём с небольшим количеством вещей была около 30 км ч. Разные были только обороты двигателя.  Редукция 1к1. Ограничитель оборотов снят. Вот что заметил. Что если загрузка уже 3 человека и вещи на глиссер не выходит скорость 15 км ч , но обороты точно такие же 3900 4000 (это при винты тайском 9 дюймов). И те же самые обороты ну может на 150 побольше если в лодке 2 человека и скорость уже 30 км ч. Я как думаю что если загрузка большая  то винт должен становиться тяжелым и мотор уже его не должен раскручивать однако почему то такой закономерности нет . Ставил тайский винт 10 дюймов.  Скорость была так же 30 32 вдвоём. Только обороты уже снизились до 3800. И вот на этом же винты если втроем то да обороты падали до 3000 как и скорость до 15 . Вообщем 10 дюймов винт мотор загрузил но только толку от этого мало , как  были 30 км ч вдвоём и 15 втроем так все и осталось только обороты упали.  Винт Виталия кулибина вроде как 8 на 4 давал те же самые скорости только обороты побольше.  Выходит чтобы начать идти 40 45 км час надо 29 мотор и 12 винт что ли?  Дак 12 винт ставят уже на моторы под 40лс. Боюсь как бы не получилось что с установкой 30 мотора ничего сильно ее выиграю. Или проблема в лодке. Кто что думает?
« Ответ #3481 : Июля 20, 2021, 09:32:42 »
У меня лодка ПНД 4,5 длина, 1,2 по дну полукиль, около 120 кг, мотор лифан 29, редукция 1/1,29, винт 11/10, в 3 каски 35км/ч. Планирую поставить 11/10 трёхлопастной для увеличения загрузки.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3482 : Июля 20, 2021, 09:34:46 »
У меня масса лодки 150кг. Мкм тяжелая широкая и не длинная лодка.
Оффлайн игас
« Ответ #3483 : Июля 20, 2021, 15:03:03 »
  Сделай временную регулируемую транцевую плиту на всю ширину, длиной мм. 600. Для эксперемента. Выйдешь на глиссер.
Оффлайн новичок18
« Ответ #3484 : Июля 20, 2021, 17:25:30 »
Под твою редукцию винт нужен с большим шагом,  но диаметром 8.5-9 дюймов. Скорость увеличится. Но с тремя тушками вряд ли будет глиссер.
   Меняй редукцию. Кпд крайне низкое.
   Винты для тебя у меня есть . Звони!
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3485 : Июля 20, 2021, 17:38:12 »
Да я уже выставил на продажу свой лифан 18.5. Как продам куплю 27 29лс и там уже будем подбирать. Я думаю в любом случае 18.5 это мало для мкм.  Потом еще лодку на Крым поменяю.  А так я понял тебя Денис,  позвоню!
Оффлайн игас
« Ответ #3486 : Июля 20, 2021, 21:33:29 »
Как продам куплю 27 29лс и там уже будем подбирать.   Потом еще лодку на Крым поменяю.
..." нет пределу совершенства "....
« Ответ #3487 : Июля 25, 2021, 05:39:11 »
И так, пришла пора собирать и раздавать.  :smile:
Собираю нынче сразу три, два не крашенных и один с окраской, да только вот беда....  :pardon:
У нас нынче интересная погода, Урал называется, весь Май за +30, и весь Июнь за +30
Доходит до +37 в тени. И вот была у меня давняя мечта, поставить в мастерскую кондиционер.
А тут мечта вдруг превратилась в необходимость. И вот:
Мобильный кондиционер, размер 300х300х600 мм., выхлоп направил в подвал.
В итоге вверху прохладно и подвал сушится. Из него воздух вытягивает штатная система вытяжной вентиляции.
Какой кайф, я вам скажу, работать когда в мастерской +21, а на улице +31.  :good:
Пролетит жара, накрою кульком и уберу до следующего сезона.  :good:
  Я такому же , гофру спереди приделал и на балкон кондей . В двери дырку . Шумный сильно .
Оффлайн Dmitry2021
« Ответ #3488 : Августа 20, 2021, 17:34:01 »
Всем здравствуйте. Имеется лодка солар 420 Стрела, болотоход ремикса 59 с двигателем зонгшен 21лс. Комплект удачный на мой взгляд тяги и скорости хватает, но рвёт ремни (ремни грм 111/19 редукция один к одному) в среднем хватает километров на десять. Если  не трудно и у кого есть похожие  комплекты подскажите по промышленным ремням, какие  лучше  взять и можно ли найти алюминиевые шкив.
« Ответ #3489 : Августа 20, 2021, 21:54:22 »
Уже много говорилось о ремнях ГРМ, они передают ограниченный момент. Нужно ставить либо шкивы большего размера, либо применить пром ремни
« Ответ #3490 : Августа 22, 2021, 08:15:24 »
Ну вот, я снова тут. Мой организм освоил весной вирус из Уханя. А теперь освоил и индийский вариант.
Так, что имейте в виду, что это разные варианты и наличие антител на один не защищает от второго.
Я тут услышал, что и состав укольчика пришлось модифицировать, правда сообщили об этом тюнинге только пару дней назад.
Так, что и этот момент стоит учитывать.
В общем потерял я целый месяц.  :sad:
Теперь буду наверстывать.
Что успел сделать.
На очередную партию все закуплено, лазерные детали уже в мастерской. Готовы токарные детали.
Осталось сделать валы и можно заниматься сваркой, сборкой.
Сделал несколько заготовок винтов:
И поскольку уже есть заготовки, собрал первую, новую тележку:
Буду продолжать.
« Ответ #3491 : Августа 22, 2021, 08:24:52 »
Dmitry2021, Кроме того, что авто ремни ставить нельзя, тебе тут на врят ли что подскажут.
Так к какому варианту ты ближе? Закажешь широкие ремни на 24 мм, или сразу будешь ставить пром. ремень на 50 мм?
Я так и не могу объяснить, что у тебя происходит. Те, что у меня на виду все ходят, их и рядом со мной уже много эксплуатируется так, что я бы знал.
Вот с такими моторами, как у тебя рядом нет, а жаль. Подозреваю, что проблема в единственном горшке объемом 640 кубиков, который долбит, как хорошая кувалда. Я это сам испытал, когда собирал в этом году комплект с таким мотором и когда он у меня, при заводке, вместе со стендом начал скакать по мастерской.  :pardon:
« Последнее редактирование: Августа 22, 2021, 08:34:20 от remix59 »
« Ответ #3492 : Августа 22, 2021, 21:31:55 »
    Ну почему же нельзя...можно , до определённой мощности и редукции.   Другое дело ,что цена на них уже  сравнялась с промышленными....
« Ответ #3493 : Августа 23, 2021, 20:45:19 »
Так может всё таки попробовать полиремень ?
Он в отличие с зубчатым никогда не срежет зуб и по стоимости достаточно бюджетно.
« Ответ #3494 : Августа 24, 2021, 07:04:44 »
polk, У мотора кр. момент 42 н.м. Почти как у двигателя Оки. При этом момент сильно пульсирует поскольку у двигателя только один цилиндр 625 куб.
и судя по всему не очень большой маховик, весь мотор весит как 15-ка, 35 кг.
У ремней срезает зубья, сами ремни остаются целыми. Пока на сегодня подобная информация есть только с этого мотора.
Боюсь, если на полиремнях начнется по этой причине проскальзывание, они то же долго не проживут, просто сгорят.
Не самый лучший вариант для лодочного мотора, лучше бы стоял двух-цилиндровик. Не зря ставят такие начиная с 16 л.с.
