Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4264738 раз)
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #3030 : Октября 06, 2020, 16:38:47 »
Да, забыл добавить на дейдвуде стоит защита собственного изготовления. Скорость примерно 26 км по навигатору. Без защиты где-то 30.
Оффлайн Krogo
« Ответ #3031 : Октября 06, 2020, 16:43:03 »
Добрый день . Сегодня прокатился на своем болотоходе по реке два часа чистого времени- час вниз по течению к рыбному месту ( рыба как всегда- была там вчера  :biggrin: а сегодня уже нет) . И час вверх. Мотор Лифан 7. Винт 7 дюймов тайский алюминий " стандартный шаг" было написано у продавца. Лодка ПВХ таймень 2850 с килем и сланью. Ехал один, на глиссер е . Скорость замерить было нечем. Вопрос возник- у продавца винтов были винты- скоростные и сверхскоростные. Стоит попробовать взять скоростной винт? И какого диаметра?
Оффлайн Krogo
« Ответ #3032 : Октября 06, 2020, 16:51:05 »
Ещё. Поставил на румпель ручку газа от мокика  . Выписал на известном китайском сайте. После часа езды- пальцы замезли в перчатках и нихрена не интересно оказалось её удерживать постоянно- пружина вроде и не очень сильную поставил возвратную на тросик. Думаю надо поменять на что-то с фиксатором положения. Может посоветуете что нибудь?
Оффлайн Krogo
« Ответ #3033 : Октября 06, 2020, 16:53:51 »
А так доволен мотором как удав :). Огромное спасибо Ремикс за помощь в создании аппарата. Очень удобная вещь эти болотохода как оказалось.
« Ответ #3034 : Октября 06, 2020, 16:54:00 »
Krogo, заведите свою тему  :blush:
« Ответ #3035 : Октября 06, 2020, 18:51:34 »
Александр165, У меня там временно на длинных гайках. Будут другие оси диаметром 25 мм. стянутые шпилькой.
Это в разы крепче будет. Главное чтоб не оторвало от дейдвуда.
Krogo, Есть вот такие переключатели на великах, очень много фиксированных положений и выход на трос.
Крепится выше ручки.
Оффлайн Krogo
« Ответ #3036 : Октября 06, 2020, 19:46:33 »
Спасибо. Поищу такую ручку.
« Ответ #3037 : Октября 06, 2020, 19:58:29 »
Если чувствуется запас по мощности мотора и оборотам, пробуй лучше увеличивать диаметр. Возьми 8" стандарт и подточи до 7,5".
« Ответ #3038 : Октября 12, 2020, 02:13:26 »
Добрый день. Неделю катался по горной реке в очень жёстком режиме, защиту мял и не раз. Укосина тоже сминалась и лопнула у болта на малом луче (надо делать шире). Порвался один ремень. Защиту надо делать или толще или из более крепко стали.
Алексей, Вы сейчас тоже расстояние оставили между защитами?
« Ответ #3039 : Октября 12, 2020, 06:38:18 »
Там два листа стоят на расстоянии 75 мм от оси.
« Ответ #3040 : Октября 12, 2020, 07:41:56 »
remix59, Алексей, напомните адрес, видос скину с реки с пейзажами  :smile:
« Ответ #3041 : Октября 12, 2020, 07:52:44 »
Антоха, remix59@mail.ru
« Ответ #3042 : Октября 12, 2020, 07:58:32 »
Отправил  :smile:
« Ответ #3043 : Октября 12, 2020, 08:04:43 »
Антоха, Еще идет, видать длинное послание.  :smile:
« Ответ #3044 : Октября 13, 2020, 09:49:55 »
Ну как, успешно?
