Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4261643 раз)
« Ответ #3060 : Октября 15, 2020, 11:36:59 »
Infinityse, Да, рулевой редуктор румпелем не провернешь. Надо отсоединять. Так там шаровое соединение на рулевой тяге, одна гайка.
Все можно придумать как хочется, не вижу особых проблем.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3061 : Октября 15, 2020, 11:41:17 »
А там получаеться большая редукция ? Т.е. руль крутишь много оборотов а рулевой трос выходит не так много ?
Как раз я думал не будет ли слишком велико усилие на руле при управлении болотоходом. Ведь рулевое рассчитано на обычный плм у которого скажем так "хвост" супер короткий, а не то что у болотохода хвост длиннее и соовественно усилие на поворот болотоходного мотора надо прилагать порядом больше.
« Ответ #3062 : Октября 15, 2020, 11:46:56 »
Infinityse, Ну ПЛМ бывают и на 100 и на 200 л.с. Там, как правило стоит планетарная передача. Оборотов не так много, от края до края 2,5-4,5.
Набери в Яндекс картинках-  рулевое управление для ПЛМ, там все понятно. А видиков не счесть.
Как у мотора:
« Последнее редактирование: Октября 15, 2020, 17:26:38 от remix59 »
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3063 : Октября 15, 2020, 11:51:05 »
Вообщем бояться что будет велико усилие на руле при управлении болотоходом не стоит ?
« Ответ #3064 : Октября 15, 2020, 12:04:18 »
Infinityse, Вообще то длинна румпеля 1м. Прикидывай.   :smile:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3065 : Октября 15, 2020, 12:33:23 »
ну вот а я про что. румпель длинный, получаеться силу добавляет рычаг 1м. а трос будет крепиться сразу к мотору и у троса нет никакого рычага увеличивающего силу.
« Ответ #3066 : Октября 15, 2020, 13:20:12 »
Как это? А рулевой редуктор. У Кулибин П-н такой стоит, управляет 100 сильным хвостом и 500 кг-м катером.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3067 : Октября 15, 2020, 13:21:26 »
У него не гидравлическое рулевое ?
« Ответ #3068 : Октября 15, 2020, 13:22:30 »
Гидравлика только на подъеме.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3069 : Октября 15, 2020, 13:24:58 »
Ну чтож значит усилие должно быть приемлемым.  Я помню алш писал что на его лодке усилие с обычным рулевым управлением было великовато и он хотел ставить гидравлику.
« Ответ #3070 : Октября 15, 2020, 19:09:41 »
Если хвостом будете работать как хвостом рыба: быстро в лево, быстро в право, то будет усилие больше. А если просто будете поворачивать в лево и в право, то разницы от ПЛМ не ощутите.
Я пробовал на приводе Арнесона рулить электромотором и руками, никаких усилий не добавилось от длины трубы.
« Ответ #3071 : Октября 15, 2020, 19:10:19 »
На катерах у АЛ Ш и Кулибин П-н на хвосте стоят амортизаторы с пружинами, как на подвеске авто.
Пружины гасят удар, а амортизаторы поглощают отдачу.  Комплект без этого рас-ерачит и сам себя и транец от лодки оторвет.
Как с этим быть?
просто пружины , нет никаких амортизаторов
« Ответ #3072 : Октября 15, 2020, 19:15:58 »
А вот у меня на триме стоит газовый упор с амортизатором  :smile: и хвост после подъема опускается плавно  :smile:
« Ответ #3073 : Октября 15, 2020, 19:21:57 »
так и у меня все плавно
« Ответ #3074 : Октября 15, 2020, 20:50:44 »
Ну и зря.  :ok:
