Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4271839 раз)
« Ответ #2700 : Июня 12, 2020, 23:59:05 »
Даже не представляю где бы посмотреть это. Ссылка сайт?
Зайди в профиль Федора, 66 стр. Его сообщений
« Ответ #2701 : Июня 13, 2020, 20:44:22 »
Все все увидели, только ежи лепят их шкивов  порнуху.
Флуд твой удалил.  :ok:
Еще раз и будет БАН.  :diablo: :redcard:  :noflud: :ban:
« Ответ #2702 : Июня 13, 2020, 20:57:08 »
Антоха, Почитал, чего вы тут без меня понаписали.  :smile:
Чем дольше наклон дейдвуда, тем больше сила выталкивающая корму вверх и помогающая выходу на глиссер.
Если ты опустишь дейдвуд к воде и выпрямишь этот угол, то тем более не выйдешь. Это физика школьный курс.  :ok:
Мой комплект сделан под транец 380 мм. международная маркировка "S". И с ним все нормально.
Хотя ты по видимому решил все попробовать кроме замены лодки или двигателя. Пробуй навесной, регулируемый транец.
Узнаешь, что такое фонтан в лодку от бороздящего воду кожуха.   :rofl:
« Ответ #2703 : Июня 13, 2020, 21:11:07 »
Наконец добрался до лодки, мотора и речки. Даже удалось нормально искупаться в начале недели
было +30. А сегодня ехал домой в шортах и с печкой, температура с +30 в начале недели, съехала на +15.
Накануне ночью было всего +8, пар изо рта при дыхании шел. Пришлось печку топить.
Вот такой Урал.  :pardon:
Поехал на первый заезд, видос начал снимать, ветер дунул, дождь пошел. Выключил.
Поехал второй раз, успел снять 5 минут. После этого забрал штурмана, поднялся по течению, хотел
снять продолжение. И тут дождь пошел сплошной стеной и шквалистый ветер сдул и меня и штурмана и лодку
вниз к машине.  :sarcastic_hand:
Но вроде успел и рассказать и показать коротко самое основное.
Винтик- незацепляйка сделанный зимой по шнековой технологии для моего дрицеля "Карвер-3,8", едет.
Едет хорошо, очень мягко, на всех оборотах. Без прокрутов и прохватов. Траву не мотает. Скорость 8- 9 км/час., как я и
рассчитывал.
Вот он этот короткий видос:
« Последнее редактирование: Июня 13, 2020, 21:32:00 от remix59 »
Оффлайн Leo1307
« Ответ #2704 : Июня 14, 2020, 14:14:16 »
Спасибо Алексей! :good:
« Ответ #2705 : Июня 14, 2020, 17:58:21 »
Leo1307, Осталось собрать и искупать.  :smile:
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2706 : Июня 14, 2020, 19:39:33 »
Уточняю, под наши "жигулёвские" ремни мне нужно 2 шестерни РНР или НТD 24-8М-30, всё верно?
 Антоха , если надумаешь делать на авто ремнях на мотор прям идеально без доделок подходит нижний шкив Шевроле Авео , а шайбу чтобы ремень не сползал от приоры только к ней надо прихватить широкую шайбу 8 ку , под болт вала.
добрый день , можно по подробней про нижний шкив от авео, сколько зубцов у него, можно ли сделать понижение?подходят ли ремни ваз? спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2020, 06:51:15 от remix59 »
Оффлайн Leo1307
« Ответ #2707 : Июня 14, 2020, 21:40:59 »
Обязательно искупаем и видео снимем.
Оффлайн fidermann
« Ответ #2708 : Июня 15, 2020, 09:05:06 »
Про редукцию , конечно можно , шаг у большинства автомобильных ремней один и тот же , разница бывает в форме зуба, для наших целей не критично .Путем подбора шкивов распредвальные , ТНВД можно добиться любой редукции , лижбы в кожух влазило. Про шкив Авео , идеально подходит на вал мотора , диаметром 20 мм , нужна только дистанционная втулка и шайба от приоры , чтоб ремень не слазил , даже шпонка не нужна.
« Ответ #2709 : Июня 15, 2020, 09:42:57 »
Не критично, если ресурс не имеет значения.
« Ответ #2710 : Июня 15, 2020, 09:51:54 »
Фото нижнего бы также  :smile:
« Ответ #2711 : Июня 15, 2020, 10:03:18 »
Нашёл фото этой шестерни, 30 зубов. Если на верхней 21. какое передаточное 1,4?
Оффлайн fidermann
« Ответ #2712 : Июня 15, 2020, 11:44:16 »
Вынужден извиниться, там при подборе немного интеллектуальный труд использовался и небольшие финансовые потери были , поэтому информацию о нижнем шкиве , просьба не афишировать , только в личку :biggrin: :pardon:
« Последнее редактирование: Июня 15, 2020, 19:25:29 от remix59 »
« Ответ #2713 : Июня 15, 2020, 12:04:45 »
:good: :drinks:
  Распредвал и ТНВД - имеют частоту вращения В ДВА РАЗА меньше к.вала. ...всегда и на всех двигателях.   Так что насчёт ЛЮБОЙ редукции Вы погорячились.
« Ответ #2714 : Июня 15, 2020, 12:44:35 »
Это  только так кажется  :pardon:  Разные они по шагу , форме и высоте зуба , зять хотя бы с круглым ссылка .
Такая же петрушка и с другими профилями  ссылка
