Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279501 раз)
« Ответ #2745 : Июня 22, 2020, 13:33:23 »
tor209,
 Антоха подождешь неделю, первый такой вал?
Есть у меня еще вариант, как усилить но не добавить при этом себестоимость.
Пошел к станку делать.  :smile:
Конечно жду.
« Ответ #2746 : Июня 22, 2020, 13:35:36 »
Час назад крутил всё в руках. Шейки синие, т.к. прослаблены, вал в подшипники входит  без усилия вообще. имхо
« Ответ #2747 : Июня 22, 2020, 13:38:49 »
пускай дороже зато надежней
Наверно нет. Всё таки правильней делать к 15 лс вал на 15 лс и не дорого. к 30 соответственно на 30 и по дороже.
« Ответ #2748 : Июня 22, 2020, 14:24:25 »
Правильно говоришь.  :good:
А то у меня последнее время, все под 27-29 сил спрашивают. Видать самый бюджетный вариант под такой мотор.
А тут, как в сказке про попа и балду пошло. Сначала Добров, теперь Антоха.
Надо это дело исправлять.  :ok:
P.S. Пошел обратно к станку исправлять.  :smile:
« Последнее редактирование: Июня 22, 2020, 14:27:56 от remix59 »
« Ответ #2749 : Июня 22, 2020, 20:42:22 »
Антоха, Вал есть. Осталось завтра сделать шпоночный паз и выточить дистанционную втулку между подшипниками и шкивами.
Задняя часть, как на старом. Скользящая посадка под три 1000904 и резьба М18х2,5 мм. место под сальники полирнул.
Передняя часть, диаметр 22 мм. под шкивы, 25 мм. под два подшипника 6205, 25мм.
Втулка запрессована с усилием 12 тонн., Ст45.  Закреплена двумя сварочными заклепками через отв. 8 мм.
Слабое место по которому ломало теперь отсутствует. Вал проточен до 22,5 мм., проточка на 30 мм. уходит за подшипники,
запрессована втулка.
Затем конец вала сделан диаметром 22 мм. под посадку шкивов. Втулка диаметр 28, длина 60 мм. на ней посадочное под подшипники 25 мм.
Завтра доделаю и могу выслать. Подшипники и шкивы посадишь сам, будешь уверен за качество посадки.
« Ответ #2750 : Июня 22, 2020, 22:08:07 »
   Ты просто отодвинул его на 30мм.   Поверь моему опыту.....
« Ответ #2751 : Июня 22, 2020, 23:44:44 »
Передняя часть, диаметр 22 мм. под шкивы, 25 мм. под два подшипника 6205, Завтра доделаю и могу выслать. Подшипники и шкивы посадишь сам, будешь уверен за качество посадки.
Жду с нетерпением  :preved:
« Ответ #2752 : Июня 23, 2020, 00:00:34 »
Подъитожим что надо купить:
перед - 2 подшипника 6205
хвост - 3 сальника 1000904, подшипники сколько каких?
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2753 : Июня 23, 2020, 07:13:11 »
взади там вроде три подшипника и два сальника. в видео Алексей показывал.
« Ответ #2754 : Июня 23, 2020, 07:14:51 »
а как надо делать? можно фото или часть чертежа, в л.с. если это секрет.
« Ответ #2755 : Июня 23, 2020, 07:30:54 »
Место максимальной нагрузки осталось в том же месте, рядом с подшипником, а то что увеличили диаметр, это увеличит жесткость вала к изгибу. Скорее всего этого будет достаточно в данном случае.
« Ответ #2756 : Июня 23, 2020, 07:42:16 »
polk, Точно. И "Компас" то же согласен.   :victory:
Антоха, подшипники- два 6205, три 1000904, все закрытые. Сальники я тебе вышлю.   :ok:
« Последнее редактирование: Июня 23, 2020, 07:45:44 от remix59 »
« Ответ #2757 : Июня 23, 2020, 08:25:42 »
remix59, такую втулку может лучше на горячую сажать? Как одно целое будет.
« Ответ #2758 : Июня 23, 2020, 08:33:01 »
Dil, Да я подогревал и сажал прессом 12 тонн получилось.
Можно было не варить совсем, но отверстия уже были, поэтому оставлять не стал, капнул.
С такой посадкой больше варить не буду.
Пошел доделывать.  :smile:
« Ответ #2759 : Июня 23, 2020, 08:42:19 »
Все подшипники ждут в магазе в наличии  :biggrin:
