Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4280428 раз)
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2685 : Июня 09, 2020, 20:23:53 »
13-14 са должно быть от центра вала до кромки днища
То и бедно, у человека всё один в один но на глис вдвоём спокойно. Меряли всё и как оказалось это расстояние разница.
« Ответ #2686 : Июня 09, 2020, 20:42:41 »
повторяю расстояние 13-14 от центра вала а не от низа сапога
п.с.  еще бы знать что за комплекты лодка+мотор
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2687 : Июня 10, 2020, 19:11:47 »
Лодка Адмирал 320 надувной киль твёрдое дно, мотор Лифан 11 л. с., высота транца от края транца до края дна 40 см, длинна посадки сапога от транца до самой нижней части сапога 26 см. И того 40 - 26=14
« Ответ #2688 : Июня 10, 2020, 21:40:39 »
Шурик 29, 140 мм много, большой угол вала мотора по отношению к днищу лодки, 60 мм в самый раз
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2689 : Июня 11, 2020, 08:16:55 »
Вот и я про тоже :sorry:
« Ответ #2690 : Июня 11, 2020, 08:38:57 »
длина посадки сапога от транца до самой нижней части сапога 26 см.
У большинства  производителей болотоходов эта величина не регулируется. Это плохо, т.к высота кормы лодки может быть разной. Мой товарищ приобрел болотоход и вынужден был делать регулируемый по высоте транец. После чего лодка побежала.  :ok:
Оффлайн PycaK
« Ответ #2691 : Июня 11, 2020, 10:54:37 »
Александр165, У Алексея на комплектах эта высота не постоянная, из-за натяжки ремней (ремня) она меняется, а длина ремешка разная
« Ответ #2692 : Июня 11, 2020, 12:06:10 »
Болотоход - это открытый водомёт и его высота настраивается как на водомёте , для каждого комплекта он свой ещё зависит с какой загрузкой будет ходить лодка , поэтому берёте палочки по 1 -2 см и подкладываете под мотор или наоборот обрезаете транец таким образом определяете высоту установки мотора ( экспериментально) , но надо ещё иметь в виду  винт должен быть правильный это тоже не маловажный факт.
Оффлайн fidermann
« Ответ #2693 : Июня 11, 2020, 22:44:01 »
Антоха, Вал 20мм. Шкивы какие хочешь. Если есть где сделать в расточенных шпон. пазы бери их.
Уточняю, под наши "жигулёвские" ремни мне нужно 2 шестерни РНР или НТD 24-8М-30, всё верно?
Антоха , если надумаешь делать на авто ремнях на мотор прям идеально без доделок подходит нижний шкив Шевроле Авео , а шайбу чтобы ремень не сползал от приоры только к ней надо прихватить широкую шайбу 8 ку , под болт вала.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2694 : Июня 12, 2020, 09:16:41 »
Ваши видео по установке просмотрел много раз,сложилось понимание как должно работать. Спасибо.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2695 : Июня 12, 2020, 09:20:45 »
Цитата: PycaK link=topic=1900.msg362986#msg362986 date=1591861753
[b
Александр165[/b], У Алексея на комплектах эта высота не постоянная, из-за натяжки ремней (ремня) она меняется, а длина ремешка разная
По длинные ремней я понимаю ,только вряд ли получится отпустить сапог на 10см.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2020, 09:24:42 от Шурик 29 »
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2696 : Июня 12, 2020, 09:27:17 »
Был бы очень признателен за фото механизма на транец  друга. АЛЕКСАНДР165
« Последнее редактирование: Июня 12, 2020, 09:36:10 от Шурик 29 »
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2697 : Июня 12, 2020, 11:02:21 »
Так как Алексей рыбу гоняет а предпринимать все равно что-то надо. Мож кто-то подскажет какие ремни максимальной длинны можно установить в его сапог?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2020, 11:09:23 от Шурик 29 »
« Ответ #2698 : Июня 12, 2020, 15:00:51 »
Механизм подъёма мотора сплагиачен у Полка, в его фотоальбоме фото достаточны в разных проекциях. Все остальное в личку.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2699 : Июня 12, 2020, 16:38:11 »
Даже не представляю где бы посмотреть это. Ссылка сайт?
