Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279510 раз)
« Ответ #2730 : Июня 19, 2020, 22:06:14 »
Забыл добавить. Мое корыто со сланями и килем. Вдвоем на глиссер не выходит и с плитами и с 15-кой.
Вот сделаю винты 9х6" и попробую сделать это. И это будет моей последней  попыткой выйти на глиссер с пассажиром на этом корыте. Честно говоря веры на положительный результат почти нет.  :sad:
Оффлайн PycaK
« Ответ #2731 : Июня 19, 2020, 22:57:10 »
Шурик 29, то-то я думаю бодро прыгают)))!
« Ответ #2732 : Июня 22, 2020, 02:07:42 »
1
« Ответ #2733 : Июня 22, 2020, 02:08:09 »
2
« Ответ #2734 : Июня 22, 2020, 02:08:33 »
Эти фото для Алексея.
« Ответ #2735 : Июня 22, 2020, 07:38:04 »
Антоха, Готовых нет, буду делать и скорее всего сразу вышлю усиленный, с шейкой 25 мм. под 205 подш.
Будешь испытателем.
Разбирай вал полностью, вставь фото вала и внутренностей подшипников.
Еще нужно проверять маленькие подшипники и сальники. Поищи у себя новые маленькие, у меня кончились. Заказаны
но придут через 10 дней. Жду фото остального.
« Ответ #2736 : Июня 22, 2020, 07:56:05 »
1
« Ответ #2737 : Июня 22, 2020, 07:57:28 »
1
« Ответ #2738 : Июня 22, 2020, 07:58:06 »
2
« Ответ #2739 : Июня 22, 2020, 07:59:50 »
Антоха, Сними с подшипников сальники, что внутри?
« Ответ #2740 : Июня 22, 2020, 10:28:34 »
Почти не осталось
« Ответ #2741 : Июня 22, 2020, 10:31:06 »
Вода внутри, тряханул - вылетела.
Оффлайн tor209
« Ответ #2742 : Июня 22, 2020, 10:54:08 »
АНТОХА, долго ездил что вода попала и вал срезало
кагда покупал ногу
« Ответ #2743 : Июня 22, 2020, 11:32:29 »
tor209, Болотоход на воде с осени прошлого года.
Вот я и выясняю, когда вода попала в этом сезоне или еще в прошлом.
Судя по валу в этом. Иначе бы заржавел.
Сам вал чего то уж очень белый на фото, а вот шейки синие- паленые.
Заказал усиленный вал на завод, с соблюдением всех положеных технологий
изготовления.
Если пойдет на двухцилиндровые комплекты буду их ставить.
Но боюсь такие комплекты будут получаться дороже.  :pardon:
 Антоха подождешь неделю, первый такой вал?
Есть у меня еще вариант, как усилить но не добавить при этом себестоимость.
Пошел к станку делать.  :smile:
« Последнее редактирование: Июня 22, 2020, 11:45:15 от remix59 »
Оффлайн tor209
« Ответ #2744 : Июня 22, 2020, 13:02:14 »
пускай дороже зато надежней
