Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4269664 раз)
« Ответ #2010 : Февраля 27, 2019, 19:08:26 »
Подал заявку еще на один сайт из Питера:
Заявка принята, детали в каталоге есть, счет на оплату выставили, срок 15 дней.
Хочу получить подтверждение от них о наличии и сроках,
прежде чем платить, пока тишина. Ждем.  :smile:
« Ответ #2011 : Февраля 27, 2019, 22:09:31 »
Я тоже склонен брать готовые комплектующие, если они удовлетворяют моим требованиям.
Но часто приходится делать самому, как говорится никто не сделает лучше чем сам. Я раньше делал себе автомобили сам, но пришло время и пересел на покупные, так как я уже не смогу сделать лучше...
Короче я о чем, давайте сделаем чертеж шкива и вырежем нужный, а не тот который есть на складе.
При изготовлении привода для Д.Васи я оцифровал его шкивы, но не поймал закономерность построения. Шкивы с шагом 8 мм. На рисунках как раз этот шкив в формате 3Д. Если есть возможность проектировать шкивы для зубчатых ремней, то можно их нарезать любые, у меня есть эта технология. Я могу даже рассчитать межцентровое расстояние до третьего знака на такие ремни, но я пока не могу нарисовать сам зубчатый шкив. Если Мы это сделаем, то не будем зависеть от продавцов этих шкивов !
Соответственно можно сразу сделать нужное посадочное отверстие и шпон паз.
А так же сделать этот шкив из стали или алюминия. Ширина такого шкива может быть до 300 мм, это достаточно что бы делать маленькие  :smile:
Предложение: Давайте поищем возможность построения зубчатого шкива, если есть такая возможность, то и шкив можно будет сделать любой.
А вот ремень покупать, это рассадник и с ним должно быть проще.
PS. сейчас планирую нарезать зубчатые шкивы на сцепления  Remix  под ВАЗовский ремень, так как из порошковых сложно делать, а заказы приходясь всё чаще и даже на моторы на 27 л/с. И можно сделать шкивы под нужно передаточное отношение.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2019, 22:20:50 от polk »
« Ответ #2012 : Февраля 28, 2019, 08:05:12 »
polk, Спасибо, что отозвался. Я уж думал что совсем один тут.   :shok:
Нужно поискать чертеж профиля зуба HTD 8M.
Дело в том, что шкивы идут сразу с буртами. Еще нужно сравнить стоимость изготовления такого шкива.
Шкив со втулкой это один из вариантов. Есть еще шкивы под расточку отверстия под вал и
даже некоторые поставщики делают это всего за 850 р. за шт.
В общем есть, что выяснить.
Оффлайн новичок18
« Ответ #2013 : Февраля 28, 2019, 12:44:28 »
С нетерпением жду возможности заказать шестерни под ремни грм. Думаю можно  28,30,32 зуба . Тогда получиться несколько вариантов как с малой шестерней (21), так с большой (42).  Я Пробовал резать ремень с 25.4мм.  на 22 мм. все работает. УДАЧИ!
« Ответ #2014 : Февраля 28, 2019, 15:26:39 »
новичок18, Зачем резать? 136х25,4мм. от ВАЗ 21012, а на Приоре 137х22мм.
« Ответ #2015 : Февраля 28, 2019, 15:57:39 »
polk, Покопался по интернету. Как всегда, это запатентованная технология, проверенная натурными исследованиями владельца патента и т. д.
Вариант как с Американскими винтами, сканировать и копировать. Думаю такой шкив по проще будет, чем пропеллер.
« Ответ #2016 : Февраля 28, 2019, 18:48:17 »
В принципе я еще промерю несколько шкивов и смогу повторить. Сканировать это не выход, сканер даст точность максимум 0,5 мм, а нам нужно до второго знака. И нам нужны разное количество зубов.
Лучше всего конечно делать шкивы: 21, 24, 27, 30... что бы под них не делать цанги для обработки.
Мне присылают шкивы без отверстия, я его сверлю и растачиваю под сцепление, на стальных буртик стоит из тонкого кольца и завальцован. С одной стороны я его срезаю и ставлю к корпусу сцепления.
На фото ниже как раз подготовленный шкив для установки на сцепление
По стоимости изготовления я пока не знаю, нужно пробовать. Для изготовления нужен конечно сам ремень, что бы проверить совместимость и правильность расчетов.
Давайте изготовлю два-три шкива с нужными параметрами и посадочными размерами и будет понятно во что это выльется.
Если получится, то уже можно будет не зависеть от магазина-склада  :smile:
Оффлайн новичок18
« Ответ #2017 : Марта 01, 2019, 12:25:49 »
да я это все понимаю. просто развалился натяжной ролик 2112. под рукой был 2108  срезал отбортовки ножом и вперед. сперва пытался сползать . после резки перестал. сдвинул ведущую шестерню и натяжной шайбами-полет нормальный. Все делалось ночью прямо в лодке при 0 градусов. на твердую почву выйти было нельзя.
« Ответ #2018 : Марта 01, 2019, 18:01:17 »
новичок18, Уважуха!  :good:
Продолжу про шкивы и ремни. Наконец на третий день позвонил представитель
ссылка и заверил, что проверили и срок исполнения 2-3 недели.
Завтра оплачу и будем ждать. Шкивы и втулки. Ремень закажу где нибудь в другом месте.
с ними вроде по проще.  :smile:
« Ответ #2019 : Марта 01, 2019, 18:41:13 »
Я тоже, с позволения, продолжу тему по шкивам  :smile:
Как нарочно мне сегодня прислали для работы и установки ремень HTD 8M, а перед этим я решил просто сделать зубчатый шкив на 36 зубов шириной 30 мм.
Взял отрезал заготовку и отторцевал её на 40 мм, что бы потом поставить буртики по краям. Взял линию с нарисованного шкива и поставил резать... путь оказался не скорым время резки такого шкива примерно пять часов. Рабочий день у меня кончился, я правда еще часок поработал ( трактор решил сделать  :smile: ) но так и не дождался шкива. ребята остались, как закончится резка вынут и померят на ремень.
А пока фото отчет по этому вопросу:
Ремень:
Заготовка:
Программа:
И потихоньку поехали  :morning:
« Ответ #2020 : Марта 01, 2019, 18:50:12 »
Актуальная работа. Как выяснилось, ремни есть, втулки для шкивов есть, а сами шкивы ищутся с трудом. Надо пробовать.  :good:
Тем более есть досадные нюансы по размерам. Например втулки под вал 25 мм. идут под стандартный размер шпонки 8х8, а валы например "Лифанов" и остальных с метрическими валами под 7х7 мм. :sad:
« Последнее редактирование: Марта 01, 2019, 18:56:12 от remix59 »
« Ответ #2021 : Марта 01, 2019, 21:46:06 »
Есть две новости и обе хорошие  :smile:
1. Шкив вырезали, ремень примерили, все подошло
2. Нашли программу которая строит любые зубчатые шкивы, а так же шестерни, звездочки...
« Ответ #2022 : Марта 01, 2019, 21:50:17 »
Еще забыл показать сцепление из серии remix для мотора 27 л/с со съемным барабаном.
Такое сцепление разбирается, шкив ставится на вал двигателя, натягивается ремень, все регулируется и затягивается. только потом ставится барабан и диск сцепления ( колодки на основании)
« Ответ #2023 : Марта 02, 2019, 08:19:33 »
Отличный вариант!  :good:
Единственный нюанс использование шкивов с максимальным, наружным диаметром 80мм.
Это размер монтажного отверстия дейдвуда, можно расточить его до 83-84 мм., это соответствует
шкиву М8, 30 зубьев. Но дальше мешают шпильки. Для большего размера придется переделывать и кожух болотохода и фланец дейдвуда.
Если получится использовать размеры шкивов на двигатель М8, 26-28-30 зубьев. Тогда можно сделать передачу 1:1, и две передачи с понижающей редукцией. 1:1,17 и 1:1,25.
А если использовать в ступице сцепления подшипники например 100905, 25х42х9 они ведь работают только на холостом ходу?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2019, 08:48:40 от remix59 »
Оффлайн новичок18
« Ответ #2024 : Марта 02, 2019, 08:51:51 »
Не перестаете удивлять. Молодцы! Из алюминия вырезать можно?
