Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4269758 раз)
« Ответ #2025 : Марта 04, 2019, 18:27:39 »
Сделал штатив для камеры, присел, включил.... И чего то меня понесло.
Сидя в тепле чего не по базарить. Наговорил видик про все важное и нужное, что вспомнил.
Больше такие снимать не буду, обещаю:  :smile:
Оплатил сегодня счет заказа на пром. шкивы и втулки к ним. Отсчет пошел. Будем ждать доставки.   :ok:
« Последнее редактирование: Марта 04, 2019, 19:05:49 от remix59 »
« Ответ #2026 : Марта 04, 2019, 19:40:14 »
А я хочу закончить свою проработку изготовления шкива.
В принципе сейчас можно изготовить любой шкив под любой ремень, нашли программу которая сама строит 3Д модель под нужные параметры. Как строит, показывать не буду, но это происходит все автоматически. Заносятся вводные параметры и нажимается кнопка ENTER, и поехало... строится рисунок, открывается новое окно, рисуется зуб, зуб "веером" расходится по кругу и на мониторе готовый шкив. И все это происходит без вмешательства... САМО!
Мне когда показали я сам обалдел, что приходилось строить самому пол вечера делалось на мониторе за минуту и в автоматическом режиме  :smile:
Но все таки такое изготовление будет в два-три раза дороже чем готовый, но за то есть возможность.
Для завершения этого эксперимента я закончил этот шкив на ремень шириной 30 мм. С одной стороны установил буртик, на вторую пока не стал ставить, так как за шкив нужно браться патроном для обработки. После изготовления внутреннего размера, облегчения можно будет поставить второе упорное кольцо.
« Ответ #2027 : Марта 05, 2019, 06:31:21 »
Да, цена это минус. Но только в случае если есть готовый пром. шкив. За то все не стандартное, одиночное и уникальное
становится доступно, это ОГРОМНЫЙ плюс.  :good:
« Ответ #2028 : Марта 11, 2019, 17:57:10 »
Режу детали для болотоходов плазмой на копире:
« Ответ #2029 : Марта 12, 2019, 17:07:25 »
Сегодня пришел черед выложить очень интересную информацию. Про один мой, прошлогодний комплект.
Проблемы с ним начались практически сразу и не прекращались до сих пор. И я решил выманить его себе в руки.
И вот наконец он у меня. Благо ходил не далеко и постоянно на виду. Расскажу по порядку. Был комплект как обычно со всем необходимым, СО ШТАТНОЙ, ПОШАГОВОЙ инструкцией по сборке и эксплуатации.
В общем снял про это все видео, а фотки которые снимал плача и утирая слезы размещу ниже:
И фото. На самом нижнем, каким он был до...  :pardon:
P.S.  :diablo:  :wacko2:  :sorry:  :ok: Ладно, поостыл, теперь под итожим.
1. Инструкцию не читаем. И правда а зачем?
2. На комплекте, не окрашенном ничего не затянуто. Так и покрасили. Потом предъявили, что гайки мол теряются.
3. Дейдвуд на герметик не поставлен, да и гайки фланца то же не затянуты были. Вода попала, а как не попасть?
4. На транце не вози, повезли. Еще и с гайками не затянутыми. Уши оторвало, я виноват, ладно виноват.  :sad: Клиент ведь всегда прав.
5. Пластина- пыльник, это которую со всей пролетарской ненавистью затягивали и промяли стояла не правильно, повернутой на 90 град. Видно по следу. Потому и помялась.
6. Вода в дейдвуде зимой замерзла и выдавила, вывернула на изнанку сальники. Погнут ли вал или труба дейдвуда? Надо проверить.
7. Кожух внутри внизу не окрашен, можно было через отверстие дейдвуда туда достать, но не тут то было.
Вот и думаю. Может ну их кит комплекты, может красить в полосатиков, как у всех и собирать под ключ?
Зачем ремни из ларька ВАЗ, сразу импортные из за бугра и только там купить можно.
А то просят, аж даже совсем, детальками в кулечке.  :smile:
« Последнее редактирование: Марта 12, 2019, 17:30:20 от remix59 »
Оффлайн otpetruche
  • Всегда!
« Ответ #2030 : Марта 12, 2019, 18:08:15 »
Я вот подумал. Если такой рукожопый уедет за тридцать км и не дай бог что то сломается! Все! Погибель. Ладно двигатель сложное устройство. Огонь не разведет. Замерзнет. Простынет. Соплислезы. Не принимай близко к сердцу. Таких не много здесь.
« Ответ #2031 : Марта 12, 2019, 18:28:40 »
Сегодня пришел ////////////////////. Был комплект как обычно со всем необходимым, СО ШТАТНОЙ, ПОШАГОВОЙ инструкцией по сборке и эксплуатации.
насколько понял, отправлен был кит комплект с инструкцией
защищать ни кого не собираюсь, выскажу свое мнение
Чтобы ничего не терялось, один раз купить (чуть дороже гайки с пластмассовым стопором) не на столько дороже
красить внутри, считаю извращением
если это было прописано, и не сделано, клиента за предъявы послать лесом, так как вода сделала свое дело, + клиент не проверил на зиму ничего, замерзло, так же с последствиями
тут не согласен, делать нужно так, чтобы не отрывало
написал выше
написал выше
КИТ комплект на то и комплект, чтобы его собрать самому, а как собрать написано в инструкции, собрал неправильно, какие нах предъявы??
ВАЗовский ремень, хоть из ларька хоть импортный, только до 13-15 л/с
на 15 и выше нехрен делать по 2 ремня, нужно ставить нормальные шкивы , ремень нормальной ширины,  хороший, импортный, пусть хоть из китая
я ставил на свои моторы 35 и 40 мм шириной от компании БЕЛТИМПЕКС, стоят уже по 5 сезонов, и никакого износа
а у меня мотор 40 л/с и лодку толкает общим весом 650 кг без народа и барахла 40 км/ч
« Ответ #2032 : Марта 12, 2019, 18:31:50 »
по этой причине я и не стал делать массово свои моторы, так как клиент уедет в ебеня, хряснет винтом по закоменевшей какашке динозавра, поломает все (думая, что болотник может все) залезет на сосну , поймает сигнал, позвонит и скажет, чтобы я его по гарантии приехал и отремонтировал... да ну нах такие заморочки
« Ответ #2033 : Марта 12, 2019, 19:06:52 »
Практически со всем согласен.  :drinks:
Гайки, как раз с капроновой контровкой по растерял, лучше с гроверами, те остались. Теперь проверено  :biggrin:
Выводы сделаю.  :ok:
« Ответ #2034 : Марта 13, 2019, 06:54:31 »
Я тоже делаю КИТ комплекты, но я его собираю полностью крашеный с мотором. Завожу, проверяю, потом снимаю двигатель, навесное и отправляю.
КИТ комплект у меня полностью окрашены и собраный, только без двигателя. Набором для самосборки я не делаю, да и делаю я немного  :smile:
PS.
Один раз просили снегоход отправлять в "рассыпную" для самостоятельной сборки, после этого месяц переписывались и перезванивались  как какую гайку закрутить. После этого никому полуфабрикат не отправляю, как бы не просили.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #2035 : Марта 13, 2019, 08:07:03 »
remix59:hi: сколько на сегодня ваш комплект болотохода стоит?
« Ответ #2036 : Марта 13, 2019, 17:03:15 »
Тоже интересуются китом  сколько будет стоить , но: кожух и дейдвуд из нержи, как и крепеж ,обязательно с эл.тримом ,вал с резьбой 3/4 и нижняя шестерня от тоеты типа такого
 LYNXauto PB-3038
« Ответ #2037 : Марта 13, 2019, 17:07:58 »
Serjio., Разве, что то из этого есть в моей теме?  :pardon:
Со всем этим не ко мне.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #2038 : Марта 15, 2019, 13:28:02 »
remix59,    :hi:
« Ответ #2039 : Марта 15, 2019, 16:58:07 »
По колдовал с этим "СИНИМ"  :smile:
Сначала пробовал смывку Боди-700, мазал, заворачивал в пленку, ждал.
Краска синяя слезла а грунт ни в какую.
Где болгаркой со щеткой, а где и пескоструем. И вот он.
Собрал к нему все остальное новое. Получился абсолютно новый комплект болотохода.  :drinks:
