Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990132 раз)
« Ответ #6000 : Августа 11, 2024, 08:17:27 »
polk, Ссылка на Рутуб не работает.
« Ответ #6001 : Августа 11, 2024, 09:20:34 »
У меня и рутюб работает и ютюб...
« Ответ #6002 : Августа 18, 2024, 11:09:16 »
polk, Чего то телефоны у тебя на сайте не берутся. Народ дозвониться не может.  :pardon:
« Ответ #6003 : Августа 18, 2024, 15:29:17 »
Почта есть tm.polk@bk.ru, с телефоном в гаражах всегда засада  :sad:
« Ответ #6004 : Августа 18, 2024, 16:39:21 »
Это точно, особенно когда станки работают.  :smile:
« Ответ #6005 : Октября 30, 2024, 21:07:36 »
Васильев прислал фото своих литых винтов, написано Ст40Х.
Скорее всего копия, по виду очень неплохая
« Ответ #6006 : Октября 31, 2024, 04:59:52 »
  Надо их как-то облегчить . Стальные лопасти можно потоньше лить. Чем алюминиевые  . И скорость прибавится и дешевле за литье отдавать .
« Ответ #6007 : Октября 31, 2024, 06:58:07 »
Не изменив геометрию лопасти этого винта, легче не сделать.
Американский винт прочный за счет, как раз, самого металла и толщины, а вот тайский за счет другой геометрии. Если рассмотреть лопасть по линии возможного слома, то американский имеет практически линию, а тайский желоб, который сложно сломать.
Я уже рисовал сечения лопасти этих винтов по линии предполагаемого слома.
Ну а литьё дешевле не будет, скорее всего стоимость литья не по весу, а по штукам. Такое литьё в "сланцах на свежем воздухе" не делают, это только на заоде.
« Ответ #6008 : Октября 31, 2024, 12:31:23 »
  Если эти винты будут лить из стали из какой американские льют . Я бы себе прикупил , а из сыромятины . Не вижу смысла .
« Ответ #6009 : Ноября 01, 2024, 06:29:34 »
Очередной "Монстр" под заказ на ял, для Жигулёвской кругосветки  :morning:
Высота от центра винта до транца 1100 мм
« Ответ #6010 : Ноября 01, 2024, 19:43:32 »
На форуме сновмобаил появился Александр с Якутии, он катает мой первый лодочный мотор Рыбоход вот уже девять лет  :smile:
Как пишет:
Ссылка: ПЛМ "Рыбоход" по прежнему в деле.
Выполняет самую черную работу, самую тяговую.:blush:
« Ответ #6011 : Ноября 02, 2024, 14:32:13 »
Тягают редукторы , есть редукция на его моторе ?
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #6012 : Ноября 02, 2024, 15:00:38 »
винт 10" SPS Speed
Один винт SPS Hi SPEED 10" мне Александр "Плавдачник" из SPS продал,но у меня 7,5 л.редукторный 2:1 ,на легкой лодке работал при 3500 об мотора (винты -1750 об.). Так разницы между 9,5" Hi Power  и тем монстром - НЕТ практически. И 12" Классик SPS тоже 23/км. выдавал ,как и те... .Уверен,что это из-за широкой лодки с "неправильным" днищем и из-за "кавитации винта на бешенной скорости " :shok:. А вот Лончин 15 л.с.  с Hi Power 9,5" выдал 32 км.ч. ,- но обороты по таху были всего  около 3000 ,- чеку дернул успел ,так как уже не мог удержать румпель и лодка хотела уехать от меня. И винты Игоря  IKREPOST "пиленые" тоже примерно одинаковую скорость давали ,хотя разного шага и диаметра. Запас по моменту у мотора Зонгшена 7,5 л.еще позволил бы и 11" скоростной крутнуть, но скорости это бы не добавило кардинально.
А в 2016 г. Лифан 170 ,на этой же лодке с винтом ККК 6,5" разгонял меня е до 26 км/ч при 3800 об. .
  PS:Если весы не врут, то на тестах только тапки поменялись с тех пор  :biggrin: Что только не придумывал... .
Оффлайн boot_56
« Ответ #6013 : Ноября 03, 2024, 13:15:34 »
Если вопрос про Рыбоход, то для редукции там понижение в ременной передаче и 4 винта с разным шагом на выбор. Как счастливый обладатель, могу добавить, что конструкция удачная, не смотря на, как бы нелогичный цепной привод в трубе дейдвуда.
Быстросъемная мото голова и центробежное сцепление перевешивают в рациональности конструкции Федора перед, казалось бы более очевидной схемой обычного гибрида на основе дейдвуда серийных ПЛМ и движка с вертикальным валом.
Последний, наверно, тоже физически реализуем как быстросборный из 2-х частей и со сцеплением, но первый уже есть как в металле, так и в продаже.
« Ответ #6014 : Ноября 03, 2024, 18:36:05 »
Вот сегодня завершил нарезку зубов на шкивах ГРМ. Больше времени занимает перестройка станка, лучше конечно делать партиями...
Завтра установлю разделительные кольца и в пятницу отдам на отправку три комплекта:
21-21
20-31
22-28
Эти комплекты разъедутся в разные стороны и надеюсь будет обратная связь. Ну и потом будет принято решение о необходимости такой работы, так как на данном этапе я просто получил удовлетворение от сделанной работы  :morning:
Пластиковые шкивы ещё изготавливаете?
21 зуб это минимальное количество?
