Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5987987 раз)
« Ответ #6045 : Марта 20, 2025, 20:00:41 »
Федор, какие размеры у сцепления Васильева?
Сегодня он прислал видео пробных заездов, пишет, что на минимальная скорость с работающим винтом не большая, ну а при увеличении оборотов сцепление замыкается и работает как замкнутая муфта.
Размеры достаточно компактные. Диаметр барабана Ф114 мм, ширина барабана 32 мм, ширина шкива под ремень 30 мм составляет 35-37 мм. с бортовым кольцом.
Линейный размер по оси составляет 70 мм.
Сейчас шкив 24 зуба, запросили на 22 зуба. Просмотрел, если поставить подшипники легкой серии и их разнести, то можно и на 22 зуба собрать.
А так болотоходостроители работают... видимо сезон на подходе. Завтра очередной заказ отправляю на юг.
Все шкивы с цанговыми втулками.
« Ответ #6046 : Апреля 01, 2025, 18:49:41 »
Сегодня попробовал поставить на шкивы реборды не разрезные, приварил их аргоном. Получилось, но достаточно геморройно, лучше все таки ставить кольцо в паз и скреплять сварочной точкой, так проще и технологичнее.
Приварные выглядят более грузно и грубовато, по сравнению с фото выше.
« Ответ #6047 : Апреля 02, 2025, 07:44:35 »
Чисто моё мнение  :smile:
Tig в данном слчАе внес большое тепло.
« Ответ #6048 : Апреля 03, 2025, 17:56:34 »
Собрал еще два сцепления Ф114 мм с промышленными шкивами HTD 8M под ремень шириной 30 мм.
Одно со шкивом 24 зуба, второе 22 зуба. На стенде они раскрываются с 1900 об/мин.
Оффлайн himik025
« Ответ #6049 : Апреля 03, 2025, 18:15:24 »
Пора наверное отчитаться за прошлый сезон.
Были установлены шкивы пластмассовые  POLK   ( гламурненькие такие синенькие)    22/ 28 зубов     передаточное  0,79.
Исходное  1:1  , РЕМИКС 9л.с.
1. Я что то не ощутил заметного эффекта от пониженной передачи ?!
    На тех же винтах примерно те же обороты.
  НО !!!   Я не имею возможность померить в нынешних условиях скорость по ЖПС.
  Поэтому - ощущения , они такие .........
2. Появилась сильная вибрация сразу  - варианта два
-   у меня прослабленны посадочные места под подшипники( провернулись)   . Это не первый год  и до замены вибрации такой не было.Может по другому встало в этот раз.
 -   виноват какой  то шкив.
 ТО ещё не делал. До июня полезу внутрь.
Пока  пробег не более 20 часов. Следов износа  ремня и шкивов   не заметно.
« Ответ #6050 : Апреля 03, 2025, 19:20:01 »
Кривой шкив?! himik025, мне думается, что для изготовления кривого шкива пришлось бы делать специальную оснастку. :blush:
« Ответ #6051 : Апреля 03, 2025, 20:37:21 »
Проверить нужно всё.
Шкивы делаются по определенной технологии, сегодня изготавливал шкивы под ремень HTD 3M на 60 зубов.
Сначала готовится заготовка, предварительно изготавливается шкив с нужным отверстием по пробке. Потом на шлифованной оправке чистовой проход с припуском на фрезеровку примерно 0,1 мм. Ну и последняя операция, это фрезеровка зуба на оправке в центрах.
Были ошибки при фрезеровке, когда в центровочное отверстие при замене заготовки попала стружка, но при проточке канавок для бокового кольца это стало заметно.
Но нужно проверять всё, в том числе и шкивы. Вибрация ни от куда не берется.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2025, 20:42:18 от polk »
Оффлайн himik025
« Ответ #6052 : Апреля 03, 2025, 20:55:16 »
При переборке посмотрю посадочные подшипников. И верну родные шкивы. Посмотрим.
Меня больше больше напрягло отсутствие явно выраженной реакции на изменение редукции. Все таки 20 %   - думал будет заметно.
« Ответ #6053 : Апреля 04, 2025, 06:05:03 »
Если прежде мотор был нагруженный и не выходил на максимальные обороты, а после смены шкивов обороты немного прибавились, то на винте обороты стали сопоставимые. При этом как раз и не будет разницы. В этом случае мотору легче.
Ведь 20% это не прибавка мощности, а прибавка момента за счет уменьшения оборотов.
Оффлайн himik025
« Ответ #6054 : Апреля 04, 2025, 10:31:16 »
Так ведь я и меряю обороты двигателя по тахометру. А они не возрастали вроде.    Я надеялся на прибавки процентов до 10,
« Ответ #6055 : Апреля 07, 2025, 07:51:19 »
himik025, Если ничего не почувствовал на максималке, возможно найдешь разницу в положении ручки газа на крейсерской скорости. Должен уменьшиться расход топлива. Еще, как оклонаучная теория. На 9-ке нет балансирного вала и снижение нагрузки привело к увеличению неравномерности вращения коленвала. Но это теория на уровне бреда.
Оффлайн Вятич
« Ответ #6056 : Апреля 12, 2025, 12:11:46 »
Добрый день! Можно купить шкив под ремень 8м, шириной 50мм, быстросъем на вал 25мм, 40 зубов? Вопрос Polk
« Ответ #6057 : Апреля 12, 2025, 23:33:15 »
У меня не магазин, что бы прийти и купить...
Ведь шкив 40 зубов может быть в исполнении разном, даже если вал Ф 25 мм, то он может быть цельным, облегченным, алюминиевым, посадка по середине, или на всю длину шкива, а так же с цанговой втулкой, да и шпонпаз может быть разным...
По этому нужно описать, лучше нарисовать эскиз и после согласования его можно изготовить.
« Ответ #6058 : Июля 28, 2025, 21:02:29 »
Давно не заходил... думал форум закрыт, но оказалось просто мегафон данный форум просто не грузит  :sad:
А на работе некогда было проверить, пока сын не показал.
PS
Да и всё время был занят проектом "паровозик из Ромашково"
У меня в этом году 40 лет выпуска из института, 40 лет как инженер-механик. 45 лет как поступил в институт Тольяттинского Политехнического Института. И на каждую встречу я привожу свои поделки, в этот раз был паровозик  :smile:
Конечно и были работы по болотоходам, валы, винты, шкивы и Т.п.
« Ответ #6059 : Июля 28, 2025, 21:17:40 »
polk:good:
