Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5390807 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3900 : Августа 02, 2021, 15:41:46 »
Если можно фото обоих рядом, в фас и профиль.
Так винт практически тот же самый, только увеличена лопасть по ширине у основания, фото уже приводил
Красная линия показывает как увеличилась лопасть
Ст3 может конкурировать с нержавейкой   главное правильно загрузить её.
Были такие ощущения :blush:
В основном задача состоит правильно распределить нагрузку на лопасть, что бы она не ломалась, а будет это нержавейка, Ст3 или алюминий. Вопрос еще в стоимости, винт из Ст3 стоит в пять-шесть раз меньше чем американский и в три раза чем из нержавейки.
Теперь посчитаем сколько стоит пару хороших ударов об камень..., а если простая сталь изнашивается в два - три раза быстрее, то и на этом будет выгода, Вы три раза за те же деньги будете ехать на новом винте  :smile:
Оффлайн svk
« Ответ #3901 : Августа 02, 2021, 19:47:55 »
Мы вот тут, с товарищами, подумали, посоветовались... И я решил. Ежели елозить по песку и по камням, то любой винт, он как-бэ расходник..  И будь он даже нержавейка, то всё равно против камня не устоит..  А вот если лазить по болоту, где трава, камыш, ил и всякие другие мягкие вещи, то нержавейка для этого в самый раз.. Она к тому-же ещё и ботву рубит в крошку.. Вот для этих мест, нержавейка будет самый то.
« Ответ #3902 : Августа 02, 2021, 21:01:26 »
Смотрим выше:
Нержавейкой рубим капусту 100 кг, а простой сталью только 50 кг...
Вопрос ? зачем платить больше, если можно за ту же стоимость винтов нарубить капусты в три раза больше ?
Если в нержавейка изнашивается и стоит намного больше, то стараемся её восстановить, наварить... а не лучше просто выбросить и поставить новый винт ?
Я не за то что бы мне прибавилось работы, я за то что бы просто выработал - поменял - поехал дальше.
Вспомните восстановление покрышек... на много это продлевало её ресурс ? А какая балансировка была после наварки ?
P.S. Расходник на то он и расходник
« Ответ #3903 : Августа 02, 2021, 21:16:42 »
    Зачем вообще её рубить. На измельчение уходит много мощности. Можно же её (траву) просто отодвинуть.
Давно уже замечено  , что в густой траве тронуться очень трудно ,если сильно газовать. А вот сбросил газ ..и пошла лодочка. А потом можно и прибавить...
   А насчет винтов - согласен . Восстановленное всегда хуже нового и как правило дороже.
« Ответ #3904 : Августа 02, 2021, 22:17:09 »
мощность 100 л/с. редукция 1/1,
обороты 3700-3900 при 50-55 км в час
обороты 4000-4300 при 60 км в час
лодка весит 580 кг. + шмудяк не меньше 40 кг.
если винт поднимать выше ступицы, то идет срыв в перекрут.
но старт )))))) я балдею
п.с. 60 км/ч это по течению 3-5 км/час, соответственно без течения  максимальная 55
Не плохо   :hi:
Мотор 1500куб.?
« Ответ #3905 : Августа 03, 2021, 09:33:46 »
это спорный вопрос, я про стираемость или от ударов повреждения, может сталь на дольше хватит
нержу тоже неплохо съедает
« Ответ #3906 : Августа 03, 2021, 09:51:49 »
« Ответ #3907 : Августа 03, 2021, 10:48:04 »
Мотор 1500куб.?
1300
И я 1300 хочу ставить. Значит мне нужен такой же винт от Фёдора  :smile:
« Ответ #3908 : Августа 03, 2021, 11:00:13 »
смотря какой мотор ставить и на что
позвони мне, расскажу тел отправил в личку
« Ответ #3909 : Августа 03, 2021, 18:40:25 »
Загрузка, без разницы один или втроем, по течению или против течения, старт еб...ческий, не ожидал такой прыти от него
А всего то...  :biggrin:  увеличилась площадь и ширина лопасти путем спрямления задней кромки на нужных радиусах.
 Федор , Поздравляю ! Со следующей, осознанной и обдуманной ступенькой - с улучшением динамики старта !
« Ответ #3910 : Августа 03, 2021, 19:02:50 »
Федор, очень на Вас надеюсь , найдутся способы реализовать в серии ещё немного... (все обсуждалось вокруг макета вашего винта)
Вот тогда будет - Старт  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Последнее редактирование: Августа 03, 2021, 19:08:16 от IgorKrepost »
« Ответ #3911 : Августа 03, 2021, 19:24:01 »
Когда есть задача на результат на расходниках не экономят
(это из собственного опыта) всего-то ...по два рубля, но мелкие и вчера...
« Ответ #3912 : Августа 03, 2021, 19:27:26 »
Тот с большой откидкой я пока тормознул, времени пока нет, да и каждый прогон съедает ресурсы  :sad:
Сейчас собрал два пробных штампа на винты с шагом 6, 7, 8 и 9" и с откидкой 10 гр, с линией крутки и возможностью изготовить на нем винты среловидностью от нуля до 40 градусов. Если будет результат, будем анализировать и идти дальше
Я тоже показывал кучу винтов отправленных в металлолом с отрубленной лопастью...
« Ответ #3913 : Августа 03, 2021, 20:05:57 »
 :good: :good: :good: Результат обязательно будет !!!
« Ответ #3914 : Августа 03, 2021, 20:19:58 »
Как мой друг говорил: СЛОНА нужно есть по частям...
Скорее всего по этому нельзя зайти на следующий этаж здания не пройдя по ступеням пролетов.
У меня нет задачи "выстрелить", у меня есть желание достичь  :smile:
