Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986172 раз)
« Ответ #3930 : Августа 07, 2021, 01:55:55 »
У этого винта , в отличии от зелёного убрана ширина лопасти (площадь) по передней кромке на законцовке. И примерно эта же площадь добавлена к передней кромке в коренной части лопасти.
Это, добавка (информация для размышления) к разговору в начале  предыдущей страницы о разгонной динамике винта. :biggrin:
« Последнее редактирование: Августа 07, 2021, 02:07:08 от IgorKrepost »
« Ответ #3931 : Августа 07, 2021, 02:14:29 »
Для сравнения - не успел вставить в предыдущем сообщении. :biggrin:
« Ответ #3932 : Августа 07, 2021, 07:23:54 »
    Ну и встреча со всякого рода препятствиями (камнями ,корягами ,травой...)  будет мягче.....
« Ответ #3933 : Августа 07, 2021, 07:46:30 »
У тайца точно не было интерцептора (не нужен). А на новом винте кажется присутствует ?
На новом винте со стреловидностью нет интерцептора, на фото просто след от установки клейма выглядет как граница.
На крашеном винте видна поверхность по глянцу без переломов.
Единственно я не стал лопасть вытягивать в "свиное ухо", что бы подчеркнуть стреловидность, я просто взял форму лопасти от тайского винта. К стате штамп позволяет еще сильнее развернуть лопасть до 50 град стреловидности, а так же увести её в минус.
« Ответ #3934 : Августа 07, 2021, 11:03:00 »
У этого винта линия стреловидность нулевая и он, на вряд ли сравним с тем.
Красным нарисована линия крутки лопасти
Вот из этого можно попробовать сделать тот, что на фото с острыми лопастями
« Ответ #3935 : Августа 09, 2021, 08:22:32 »
вторые выходные катаюсь на этом винте
на перекате немного ударил его об камень.
небольшая деформация.
поставил винт из нержи, и ещё раз убедился в разности винтов, разгон дольше раза в два, оборотов при разгоне нужно больше по сравнению с последним зеленым винтом
назову его Винт 12*10 PRO   :ok:
зеленый поправил кромку молотком и снова в бой
дождей нет, река обмелела сильно
п..с. Фёдор, город Пермь пишется с 1 мягким знаком  :rofl:, поправь в ролике, а то глаз режет Перьмь
« Последнее редактирование: Августа 09, 2021, 08:26:00 от АЛ Ш »
« Ответ #3936 : Августа 09, 2021, 08:44:07 »
п..с. Фёдор, город Пермь пишется с 1 мягким знаком  , поправь в ролике, а то глаз режет Перьмь
Уже не смогу  :sad:, это нужно тот ролик выбрасывать, слепота при верстании на телефоне  :smile: мне уже люди писали  :fool:
Тут вот подумал, а что если сделать лопасть на половину американской, на половину тайской и попробовать её на моторе с задним ходом. За счет этого можно попробовать добиться, что бы трава не моталась при обратном движении.
На рисунке наложение двух лопастей: синяя - тайская, зеленая - американская (точнее серийная моя) и оранжевая между ними очень похожая на винт ПЛМ.
При этом втулка будет длиннее, придётся делать интерцептор, так как у него уже не будет стреловидности совсем.
Черная линия - линия крутки
« Ответ #3937 : Августа 09, 2021, 21:02:29 »
Как я понимаю идет обкатка, эксплуатация, испытания и просто покатушки реверс редуктора с центробежным сцеплением на болотоходном моторе  :good:
« Ответ #3938 : Августа 10, 2021, 11:45:18 »
     Линия сварного шва увеличится.....посадочное место(высота ступицы) тоже. Нужно делать проточку под гайку стопорную. Чтобы посадочная длинна была неизменной.
« Ответ #3939 : Августа 10, 2021, 13:50:54 »
Увеличивая высоту втулки длина посадочного остается неизменной 55 мм. На винте для АЛ Ш втулка 70 мм высотой и там этот колодец 15 мм.
Для винта с задней передачей скорее всего втулка получится 70-75 мм
« Ответ #3940 : Августа 10, 2021, 14:14:55 »
polk, А кто ни будь задумывался сколько времени из всего использования мотора уходит на работу на заднем ходу? 1%?, 0,5%?
И есть ли вообще целесообразность заморачиваться этим девайсом.
Я понимаю удобство наличия нейтралки. Но задний ход?
Вес и габарит реверс редуктора, добавочная сложность, цена и снижение надежности всего агрегата вызывают размышление.
При этом мне понятен технический азарт, реализовать подобную версию реверс- редуктора, как такового.  :good: Его применение достаточно широко в других изделиях.
На пример, по нашей тематике, для "пароходов" со стационарными моторами 100 и больше л.с.- там все более- менее логично. Но ее необходимость для комплектов до 30 л.с. все таки вызывает сомнение.  :pardon:
« Ответ #3941 : Августа 10, 2021, 14:40:24 »
Вот про пароходы, как раз не тема для этого реверса. Этот реверс назад работает медленно, а пароходы реверс используют как тормоз и им нужен другой реверс, это я про этот конкретный. Для них разработаны другие реверсы и уже ставятся и ездят, а так же новые варианты испытываются.
Про азарт, здесь наверно правильнее будет
Я всегда писал, что имею, пока, возможность делать то что хочу делать, а не то что требует рынок. Соответственно если рынок попросит этот реверс то он есть, если не попросит, то я для себя любимого решил очередную сложную задачу и сделал реверс для болотоходного мотора, думаю, получилось лучше чем на америкосовских с управлением через электромуфты.
Для болотохода я уже разработал три реверса и не один на него не встал, все ушли на снегоходы и мотособаки  :smile:
Это первый реверс который подошел, к стате и он так же может пойти и в другое русло.
Так же было со сцеплениями для болотоходов, оно не признавалось ни кем, а сейчас постоянно приходят заявки на такие сцепления для больших и маленьких моторов. Если говорить об сложности, габаритах, цене... то по чему то все не ездят на Жигулях, это проще, дешевле и хорошая ремонтопригодность. Полное ТО дешевле чем комплект передних колодок для моего Транспортера...
Еще раз отмечу, я не работаю на рынок, я работаю в своё удовольствие и делаю свои хотелки, а когда рынок это проглатывает, то бонусом становятся деньги которые я сново могу тратить на своё хобби  :good:
« Ответ #3942 : Августа 10, 2021, 14:48:33 »
Сегодня первый раз задумался какой конус у тайского винта  :umnik2:
Такие винты делаю уже лет пять, токаря точат втулки по пробке и все ничего, но решил запустить партию на ЧПУ, а там нужен размер... поискал, не нашел, перемерил все винты и предположил, что конус 5 град.
Теперь буду делать на ЧПУ партиями и складывать до востребования  :smile:
Кстати как раз изготавливаются втулки высотой 60 мм и посадочным 55 мм
« Последнее редактирование: Августа 10, 2021, 15:02:41 от polk »
« Ответ #3943 : Августа 11, 2021, 22:17:51 »
Не совсем так. Стреловидность этих лопастей не нулевая, она небольшая - около 20°.
Фиолетовая линия- это линия к наибольшему радиусу лопасти. А угол между красной (осевой) линией и фиолетовой линией и  есть ( очень упрощённо) угол стреловидности лопасти.
 Ещё бы задняя кромка была параллельна фиолетовой линии - было бы ещё лучше (упор/динамика) - и при проектировании к этому желательно стремиться.
« Ответ #3944 : Августа 11, 2021, 22:22:02 »
