Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990219 раз)
« Ответ #3840 : Июня 09, 2021, 11:34:48 »
Хотя осталась желание установить вариатор Буран-Сафари, но там нужно разносить межцентровое расстояние между валами.
Как мы одинаково мыслим. Там он большеват и тяжеловат. А вот на стационаре (Арнесоне) твоем возможный вариант.
С вариаторов я начинал малую технику.
На празднование дня города я отправлял два минимобиля МикроБ, они катали народ больше 10 часов, в режиме старт-стоп. На улице было достаточно тепло, так вот один ремень у меня помер за полчаса до окончания праздника, второй по пути домой  :sad:
После этого, а это было в 2003 году, я стал разрабатывать центробежное сцепление и теперь машинки, даже на прокате ходят годами  :smile: даже при эксплуатации с прицепом.
У меня даже разрабатывался и вариатор в паре со сцеплением, старт за счет сцепления, а передаточные за счет вариатора, но тоже не устроило  :sad:
« Ответ #3841 : Июня 11, 2021, 08:18:43 »
На этой неделе опять занимался своими игрушками.
Итог: два автомобиля для автосалона, серенький после ТО, зеленый в салон  :smile:
« Ответ #3842 : Июня 11, 2021, 08:36:47 »
polk:good: :good: :good:
« Ответ #3843 : Июня 11, 2021, 11:31:18 »
Спасибо.
Это реализация детской мечты, когда хотелось в детстве иметь свою машину, настоящую  :smile:
« Ответ #3844 : Июня 11, 2021, 15:03:05 »
polk, а не было мыслей эти машинки в большую серию запустить? Наверняка бы выстрелило.
« Ответ #3845 : Июня 11, 2021, 15:44:39 »
Я делаю эти и другие машинки под настроение и если есть свободное время  :smile:
А вообще это достаточно затратное мероприятие, мене доходное, чем разная мелочь и по этому оно относится больше к хобби.
У меня подобных проектов было больше десяти, скорее всего эта работа для себя любимого, а уже потом для рынка.
Один из таких проектов передал для дальнейшей разработки в Тольяттинскую фирму Zetta, это проект Муравей-Формик
А вот его продолжение уже без меня, на нем даже мои номера от минимобиля МикроБ
Сейчас этот проект уже изменил дизайн и приближается к завершению, с ними до сих пор сотрудничаю  :smile:
« Ответ #3846 : Июня 11, 2021, 16:10:18 »
Сейчас подумалось... История ходит кругами. После войны многие начинали выпускать простенькие авто с мотоциклетными двигателями. Из за нищеты тогдашней. Ваши машинки как бы ремикс тех послевоенных и пёс его знает как жизнь обернётся, может спрос будет.
« Ответ #3847 : Июня 11, 2021, 18:22:23 »
Лишь бы наши законотворцы препоны не ставили таким авто. У хранцузов аналоги без прав эксплуатируются.
« Ответ #3848 : Июня 14, 2021, 20:43:47 »
Закончил проект нового реверс редуктора.
Разрабатывался в апреле буквально за неделю и вот прогнал первые по пять шт с передаточным 1 и 1,65. Проверил технологию изготовления и сборки. Всё вроде прошло в штатном режиме, правда из за того, что он квадратный постоянно приходится проверять ориентацию корпуса и крышки  :smile:
И прикинул как его можно применить к классическому болотоходному мотору с прямоугольной трубой-дейдвуда. С приводом зубчатым ремнем. Переключение флажковым рычагом можно осуществлять даже дистанционно. Сцепление для таких моторов уже изготавливаю не первый год, как писал оно идет под названием remix.
На рисунке схематично нарисовал такую компоновку
« Ответ #3849 : Июня 15, 2021, 12:49:17 »
   Развесовка у такой схемы нехорошая будет ......Лучше как-то поставить редуктор со сцеплением вверху. чтобы мотор сместился влево от горизонтальной оси и будет хорошо....
« Ответ #3850 : Июня 15, 2021, 13:25:01 »
Это только мысли в слух  :umnik2:
« Ответ #3851 : Июня 15, 2021, 17:53:04 »
у меня в детстве был щит сколоченный из дощечек ящиков, привязанный к нижней части старой коляски, руль на трубе из такого же колеса от коляски и шпингалет дверной-рамный, типа коробки передач, и одна или две детские силы, которые толкали-приводили в движение эту машину
« Последнее редактирование: Июня 15, 2021, 17:57:30 от АЛ Ш »
Оффлайн svk
« Ответ #3852 : Июня 16, 2021, 20:55:01 »
Вощем, дело было так. Ездил сегодня катер настраивать. Это тот, который 4500 с двигателем 0,8 Матиз, 52 кобылы. Взял на пробу винты 12х8 и 12х7.... Ставили, пробовали... Ну, едет 40-43, и хоть убейся... Но чувствую, что двигатель тупит... Газ даёшь, а он не сразу реагирует..  Поменяли бензонасос.. И тогда оно попёрло.... Короче, с винтом 12х8 , скорость 50 километров... А потом я уехал.  А все остались катер дальше катать и всякие винты пробовать.
« Ответ #3853 : Июня 22, 2021, 16:29:14 »
Сегодня решил кардинально решить вопрос с изготовлением шкивов под полиремни.
Их уже нужно не по пять - десять штук, а каждого размера по пятьдесят... а это на каждом шкиве по шесть канавок.
Для простоты регулировки решил делать семь ручьем и все это на ЧПУ, на составлении программы ушло чуть меньше часа, и теперь шкив точится за 5 минут и 31 секунду, знай меняй  :smile:
За пару смен все стопятьдесят и сделаю.
Заготовка и готовый шкив Ф114 мм
Готовый шкив в патроне станка
И результат трех часов работы
Осталось подумать и собрать болотоход с таким ремнем, ему уже не нужно будет делать регулировку сапагом, можно просто роликом делать обхват верхнего шкива. Чем больше обхват, тем больше мощность передаст. Ремень 6РК достаточно для мощности 15-20 л.с, а главное он не боится ударов и проскальзывания.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2021, 16:32:49 от polk »
« Ответ #3854 : Июня 22, 2021, 19:17:14 »
Хорошее дело.  :good:
