Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 576384 раз)
Оффлайн Сылва
« Ответ #255 : Марта 23, 2021, 07:59:34 »
Спасибо всем. Нашел  все данные по кр 460 20 л.с . Одно радует что охлаждение у него хорошее. Принудительной смазки НЕТ , всё тоже разбрызгивание. Вкладыши стоят. Поршень облегчен, кольца поршневые тонкие. Прокладка алюминиевая, без следов прокладочного силикона как у моего двигателя. Придется писать претензию.  И сдать двигатель.
« Ответ #256 : Марта 23, 2021, 10:57:42 »
Здравствуйте. Купил сегодня двигатель Лифан KP460 20 л.с
Прокладка в силиконе да и сам блок в нем измазан, это что брак или кр 460 прокладку мажут силиконом.
Да, сечас собирают в основном все не термостойком герметике. Но на черном/сером, а этот похоже вскрывался и собрали похабно на  дешевый абровский. Ну а красный это как синяя изолента))
« Ответ #257 : Марта 23, 2021, 14:20:01 »
Сылва, Есть же у нас фирма "Лифан 59". Там "Лифаны" берут.
« Ответ #258 : Марта 23, 2021, 17:44:47 »
Сылва, хороший ник у тебя :smile:
Вот ещё маГазин
« Ответ #259 : Марта 23, 2021, 22:14:53 »
Согласен . В Лифан 59 добрянские многие отовариваются , да и ВК сайт есть , продавец вменяемый .
Оффлайн Сылва
« Ответ #260 : Марта 25, 2021, 19:25:38 »
Здравствуйте. Прежде чем вести на обмен двигатель кр 460 20 л.с, заехал к спецам по ремонту этих двигателей  - был получен ответ - эти двигателя все так стучат , но силикона прокладочного не должно быть. Вези на обмен. В магазине Дом Инструментов  обмен произвели без лишних разговоров.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2021, 19:43:30 от remix59 »
Оффлайн Сылва
« Ответ #261 : Марта 25, 2021, 19:30:33 »
Получается что платим мы  за тихий выхлоп с грохотом двигателя, за вкладыши шатуна, и для меня самое важное это охлаждение двигателя.
Оффлайн Леон61
« Ответ #262 : Марта 26, 2021, 07:34:12 »
Я с Лифан и вообще китайскими движками первый раз столкнулся. Осенью купил снегоуборщик Чемпион, зимой взял в "Лифан59" в Перми на металлорынке голову на болотоход 2V80 29л.с.. По рекомендациям спецов решил проверить зазоры клапанов. На снегоуборщике (6,5 л.с.) на 0,05мм оба поджаты, но трогать не стал, зимой думаю это нормально. А на Лифан 29 на обеих цилиндрах зазоров можно сказать вообще не было :sad:. Выставил 0,15 и 0,20. Катушки зажигания тоже немного пододвинул к маховику. Искра по стабильнее стала при прокручивании рукой. В остальном вроде все аккуратно сделано. Заводил на пару минут, но еще не обкатывал. Ручной стартер там конечно опция экстремальная, чтобы его продернуть нужен хороший выброс адреналина  (aggr)
Оффлайн Фома 53
« Ответ #263 : Марта 26, 2021, 08:38:19 »
 Лет 7 назад покупал Лифана 2V78  22(?)л.с.  для паралёта, снимал заднюю крышку для удаления механизма регулятора оборотов, поразился высокому качеству изготовления деталей. Но мне нужно было "прочистить ему ноздри" - т.е. немного его форсировать для повышения мощности путём улучшения продувки. С выхлопными каналами проблем не возникло, сначала шарошки, затем полировка каналов +  самодельные глушители-прямотоки с завихрением потока, а вот со впуском пришлось повозиться: каналы в головке расточил полирнул, а впускной коллектор был до того перекошен относительно впускных окон цилиндров, что пришлось даже в одном месте наплавлять алюминий у аргонщика, чтобы как-то совместить узел прилегания после придания каналам нужного сечения. Проще было самому изготовить новый впускной коллектор. После переделки движок легко выдал где-то 25 сил (пересчитывал статическую тягу, полученную на воздушном винте), вывод: двигатель изначально был "задушен" малым сечением выхлопа и впуска.
« Ответ #264 : Марта 27, 2021, 08:20:51 »
Хороший видик:
Оффлайн Сылва
« Ответ #265 : Марта 27, 2021, 10:40:12 »
REMIX59.  Про 11А катушку нет слов в видео. Ответ по вопросу об 11 А. катушке был такой, ставятся только на новые модели Лифанов N.I.C.Y
« Последнее редактирование: Марта 27, 2021, 17:06:40 от remix59 »
« Ответ #266 : Марта 27, 2021, 17:11:13 »
Сылва, Судя по регулятору, то это регулятор 10А. Про него есть в видео два раза про 3-х А. катушку и про 7-и А. катушку.
Так. что ставится все так же, не глядя на амперы.
Не забудь, что корпус регулятора должен быть четко прикручен к корпусу двигателя.
« Ответ #267 : Марта 27, 2021, 19:00:23 »
Именно к корпусу двигателя ?
« Ответ #268 : Марта 27, 2021, 19:08:37 »
Adler, И минус АКБ туда же. У них общий минус должен быть.
« Ответ #269 : Марта 27, 2021, 19:56:26 »
Извиняюсь, это очень важно. То же касается систем зажигания.
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
