Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 608563 раз)
« Ответ #270 : Марта 27, 2021, 20:01:07 »
Adler, И минус АКБ туда же. У них общий минус должен быть.
Про АКБ то понятно . А регулятор же по площади большой . В какое место его на движке лепить ?
« Ответ #271 : Марта 27, 2021, 20:04:14 »
Adler, имеется ввиду электрический контакт. Можешь регулятор прикрутить хоть к доске, но проводочком обеспечь электрический контакт с массой.
« Ответ #272 : Марта 27, 2021, 20:26:36 »
Ну вот . Я так и подумал сначала . А потом начал репу морщить .
« Ответ #273 : Апреля 10, 2021, 16:10:21 »
Вот такой лайфхак с зажиганием.  :good:
Надеюсь, скоро будет продолжение и девайс будет доступен.  :victory:
« Ответ #274 : Апреля 10, 2021, 18:23:09 »
remix59,  Хорошая "игрушка" , только  в ней один существенный недостаток - УОЗ ни как не привязан  к истинному положению коленчатого вала .
То есть , девайс устанавливается на максимально возможный УОЗ , а электроника (цепь задержки) задерживает во времени импульс на первичку катушки .
Время задержки меняется в зависимости от от оборотов , за счёт изменения длительности задающего импульса от магнитов на маховике .
« Ответ #275 : Апреля 10, 2021, 20:21:56 »
АРКАДИЧ, Он как раз и привязан к положению КВ, через сигнал от магнита. Он по нему отсчитывает задержку и меряет обороты.
А вот положение дроссельной заслонки и разряжение во впускном коллекторе не учитывается, это факт. Но такая система зажигания на много прогрессивнее той, что нам приходится довольствоваться. Это то же факт.
Для авто наверное не достаточно, для ПЛМ вполне.
Это только мое мнение, я на истину не претендую, но двигатель даже субъективно, на видео сразу преобразился.
« Ответ #276 : Апреля 10, 2021, 21:04:30 »
   Так Это усовершенствование уже давно доступно.  Года три уже делают в Красноярске трёхрежимное зажигание для таких моторов. Сейчас уже наверное есть и всережимное.
  Себе не ставил ,но у товарища стоит давно ...очень доволен. Особенно холостыми оборотами и мягкостью работы.
    Если кому интересно - поищу контакты в старом тлф.
« Ответ #277 : Апреля 10, 2021, 21:37:27 »
Не совсем так ...
Дальнейшая корректировка УОЗ зависит только от "прихоти" время задающей цепочки и ...
Двигатель стационарный по своей конструкции , то есть рассчитанный работать в определённом интервале оборотов (под это рассчитаны карбюратор и предустановленый УОЗ )
Возможно , вот  только на настоящих , да же простеньких ЛПМ  УОЗ  "жёстко" привязан к коленвалу и меняется механическим смещением (поворотом) датчика вокруг оси коленвала при повороте ручки акселератора .
С этим я согласен , ведь маломальская коррекция УОЗ всё же есть .
Остаётся вопрос , какова зависимость УОЗ от оборотов , то есть рассчитана она под этот двиг (ход поршня , степень сжатия) или так ... лишь бы было  :pardon:
« Ответ #278 : Апреля 10, 2021, 22:30:56 »
Не совсем так ...
АРКАДИЧ, А магнит по вашему не совсем привязан к коленчатому валу? :pardon:
С остальным согласен.
Я про то, о котором ты говоришь знаю. Тут речь не о нем.
Все дело, как раз в деталях. Это родом из страны восходящего солнца.
Будет продолжение и подтвержденные результаты, расскажу. Пока на стадии опытной эксплуатации. :ok:
« Ответ #279 : Апреля 10, 2021, 23:58:59 »
remix59,  Магнит да , но ты  смещаешь модуль зажигания вперёд  против хода вращения на сколько градусов ?
Вот от этой изначальной точки и работает задержка и дальнейший УОЗ к истинному положению колена не привязан ...
В своё время такие корректоры УОЗ собирал на логике и пытал промышленные микропроцессорные образцы  .
Да , мягче на пуск и ХХ , но прироста динамики и экономичности  :pardon:
« Ответ #280 : Апреля 11, 2021, 08:29:01 »
АРКАДИЧ, а коммутатор 08 не по тому же принципу сделан? Идея то вроде правильная, менять угол в зависимости от оборотов.
Лет 20 назад, попался древний Опель. У него трубочка разряжения была подведена к коммутатору.
« Ответ #281 : Апреля 11, 2021, 09:03:40 »
Dil,  Нет ,  ведь на восьмёрках есть трамблёр , а в нём уж центробежный и вакуумный корректоры .
Хотя корректировка начального УОЗ при замене коммутатора необходима , поскольку каждый обладает некой индивидуальной задержкой реакции  :biggrin:
« Ответ #282 : Апреля 11, 2021, 12:15:13 »
АРКАДИЧ, всё так, это меня переклинило, что там нет центробежного корректора.  :fool:
А так бы поставить туда самопальный впрыск, электронный корректор зажигания... :good:
Хотя всё равно больше 3600 не раскрутишь. :pardon:
Оффлайн Леон61
« Ответ #283 : Апреля 12, 2021, 07:02:50 »
В этом девайсе, как я понимаю, не просто катушка с диодом, внутри электроника есть?
« Ответ #284 : Апреля 12, 2021, 13:15:36 »
Леон61, Само собой . Как минимум линия задержки сигнала , как максимум схема на микро контроллере .
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
