Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 608642 раз)
« Ответ #240 : Декабря 31, 2020, 09:09:35 »
Да брак изготовителя однозначно.Я конечно Фёдора очень уважаю как рукастого мужика,но тут только замена изделия .
     Не понял ,при чём здесь Фёдор ??
Двигатель был куплен в Вологде у официального представителя "Лифан северо-запад". Они не признают случай гарантийным .Но и не могут объяснить происхождение рыжего пятна на изломе.    По хорошему было бы правильно заменить дв-ль. Но видимо там жаба выше других принципов.....
Так валы и демпфировать, от замечательного ремня. Валы ведь рвёт, и на моторе, и  валы гребные.
    Ну гребные не рвёт..уже  лет как 5-6 не было таких случаев у нас. А на колен.вал ставить демпфер не вижу смысла , т.к. никакие ударные нагрузки на него не передаются. Ни осевые , ни радиальные.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #241 : Января 01, 2021, 11:41:32 »
то я бы предположил о уже существующей трещине, потом она развилась и вал обломился
     Все мы так предполагаем......
      Но продавец -  ( ТЕМА: ДВИГАТЕЛИ LIFAN ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА) - так не думает.  Он не считает этот случай гарантийным и предлагает ремонт за счёт покупателя.    Не солидно и не правильно....
Добрый день! можно ссылку на продавца моторов? как себя гб270 показал в работе ? кроме обломанного вала разумеется
« Ответ #242 : Января 01, 2021, 15:59:10 »
   Вот этот продавец ссылка...
Всего было куплено 4 мотора.  Три пока работают. Мотор "плотный" ,без посторонних шумов ,не любит плохой бензин ,детонирует. В общем если бы не поломка и такое отношение продавца - можно было рассматривать его как замену тяжёлым  9кам.
   Ещё один негатив - на моторы с эл. стартером блок управления в комплекте не продают ,только за отдельные деньги. Заказал - прислали , но с дв-ля ЛИФАН. Оригинального нету....приходится изобретать крепление..и провода лишние оказались. В общем колхоз
« Ответ #243 : Января 03, 2021, 10:12:05 »
спасибо!  у них бывают валы на 25мм? на 19 я так понял отламываются.
« Ответ #244 : Января 04, 2021, 08:57:34 »
    Есть ещё с 20м диаметром...Но причина ,в моём случае, не в диаметре.
Оффлайн Сылва
« Ответ #245 : Марта 22, 2021, 19:04:46 »
Здравствуйте. Купил сегодня двигатель Лифан KP460 20 л.с
Прокладка в силиконе да и сам блок в нем измазан, это что брак или кр 460 прокладку мажут силиконом.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2021, 19:09:20 от remix59 »
« Ответ #246 : Марта 22, 2021, 19:10:18 »
Мне с силиконом не разу не попадался. Всегда чистая прокладка.   :ok:
Оффлайн Сылва
« Ответ #247 : Марта 22, 2021, 19:49:40 »
Брал в Перми Дом Инструментов. Первый двигатель Лифан 15 л.с был с браком, сальник на к. валу  тек. Обменяли без вопросов, доплатил и взял 20 л.с кр 460. Этот  по моему ешё и стучит, выхлоп тихий но стук идет сильный.  Через 20 минут работы, слил масло буду смотреть на присутствие алюминия .
« Ответ #248 : Марта 22, 2021, 19:57:32 »
Я взял на пробу три мотора с маркировкой КР, мне они не понравились... пока лежат в коробках уже пол года  :sad:
« Ответ #249 : Марта 22, 2021, 20:09:30 »
   Вот такая стружка была в колен.вале...продрала вкладыш. Дело было на холостых оборотах ,двигатель стал.
После удаления стружки и зачистки вкладыша - нормально отработал сезон охоты...
  С качеством у лифана проблемы.. и не только на КР 460.
Оффлайн Сылва
« Ответ #250 : Марта 22, 2021, 20:14:07 »
POLK.  Внутрянку у КР смотрел. Идет информация что там вкладыши и принудительная смазка К В.
Оффлайн Сылва
« Ответ #251 : Марта 22, 2021, 20:17:36 »
ВАСИЛЬЕВ. Спасибо.  А смазка у его принудительная и какая.
« Ответ #252 : Марта 22, 2021, 20:31:47 »
Сылва, Похоже "Академия инструмента" продает частникам возвратные двигатели после своего сервисного центра.
Брал там пару раз, подкатывал типа по рекомендации, не понравилось отношение. Сильно важные все сидят, губу выпячивают, глаза закатывают.
С тех пор у них не беру. Уж на крайний случай, лучше на металлорынке, там парни много лет сидят и торгуют с ответом.
Несколько раз брал тут на форуме. Все приходило во время и без проблем.
« Ответ #253 : Марта 22, 2021, 21:50:35 »
   Обычная смазка разбрызгиванием , насоса нет.На фото видно "писюн" на нижней крышке шатуна ,которым масло черпает...Вкладыши есть - уже неплохо.
          Стоит уравновешивающий вал. Все шестерни внутри стальные. На кулачке выхлопного клапана - декомпрессор... центробежный.
« Ответ #254 : Марта 23, 2021, 07:19:47 »
Я моторы никогда не разбираю, если нужно убрать ограничение оборотов, то просто блокирую пружинку под бензобаком.
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
