Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 608742 раз)
« Ответ #135 : Июля 20, 2017, 07:49:45 »
Александр165, А как на него съем происходит, с какого места?
« Ответ #136 : Июля 20, 2017, 08:50:52 »
« Ответ #137 : Июля 20, 2017, 09:04:49 »
Я так понимаю. что до кнопки стоп.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2017, 09:08:11 от Александр165 »
« Ответ #138 : Июля 20, 2017, 11:08:34 »
Вот нашёл ещё схему подключения к катушке генератора
Оффлайн himik025
« Ответ #139 : Августа 16, 2017, 17:24:12 »
По поводу глушителя с использованием резонатора Гельмгольца.
Вот тут я  задал вопрос ссылка  потому как сам то же не силён.
По прикидкам получается  надо взять прямоток аля РЕМИКС  и перед ним повесить банку  литра на 3,  труба 28 мм  диаметр, длина  110-120мм.
Я в прошлом году делал замеры шума. Сейчас уже не помню.  Шуму много и от самого двигателя.  У меня грохочет как железяка.  Поэтому непонятно какую частоту брать. Шум выхлопа может не совпадать с грохотом железа.  На авто люди замеряли шум. но там нет грохота железа. А здесь то ли считать частоту выхлопа, то ли как то замерить у среза выхлопа.
Если ответят профессионалы сравним размеры железа
Оффлайн новичок18
« Ответ #140 : Августа 17, 2017, 07:28:28 »
У меня также очень шумит впуск. Не пробовал  штатный впуск,может  не шумит так сильно.
Оффлайн новичок18
« Ответ #141 : Августа 17, 2017, 07:30:04 »
Такие сосуды ставят даже на впуск
Оффлайн himik025
« Ответ #142 : Августа 17, 2017, 12:51:37 »
У меня всё кроме глушителя штатное.  Я ставил сначала резонатор старый от МАЗДЫ 3  .  Получше родного глушака. Звук ниже и мягче. Самое главное пропали выстрелы  под большой нагрузкой. Мотор вроде даже ровнее работает.  Потом поставил глушитель от ОКИ   - у него выхлоп посреди банки выходит так удобнее. По замерам ещё тише  , но звук выше. Со стороны говорят Мазда приятнее. Сейчас у глушителя вываливается выпускной патрубок - сварка от вибрации  отвалилась.
У Мазды выхлоп получался назад/вниз  -  на малых оборотах  конец почти касался воды. Брызги от выхлопа закрывали всё заднее сиденье.  На скорости  нормально.
У Оки выхлоп строго назад  - слышно что пипец  км за 1,5 если сзади. Когда лодка уходит то при поворотах  звук то почти пропадает ,то опять громко. В зависимости куда направлен глушитель.  Звук такой вертолетный  - редко рокочущий.
Оффлайн himik025
« Ответ #143 : Августа 20, 2017, 22:32:19 »
Сегодня замерял спектр шума. Получается что явно выраженных частот нет   . Примерно от 90 ГЦ   до  430 Гц  уровень шума почти прямая линия. Есть два небольших пика  117  и 430 ГЦ.  Так что идея глушить с помощью резонатора  может не получится.  Эти замеры были на  двух разных глушителях:   от ОКИ и резонатор от МАЗДЫ. Разница есть, но не существенная. Хотя на слух  совершенно по разному звучат.
Мне правда программы не понравились поищу другую.
Оффлайн mark-sah13
« Ответ #144 : Ноября 16, 2017, 14:03:36 »
я понимаю, что вопрос глупый, но живу далеко, в сервис не набегаешься .  Какая модель зарекомендовала  себя без проблемной в стоке. Про своевременное обслуживание знаю. Тут один хороший человек писал, что новый 11 сильный на обкатке  шатун обломало.  А я что то похожее на болотоход хотел брать .
Оффлайн denben
« Ответ #145 : Ноября 30, 2017, 14:52:15 »
Bobbi5, День добрый...отходил на болотоходе сезон...всем доволен...но есть нюанс....лопаются крепления бака....делал подушки не помогло 3 бак меняю....вот подумал сделать выносной...на картинке вакуумный насос....может подскажите как поставить.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 18:51:28 от remix59 »
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #146 : Ноября 30, 2017, 15:04:39 »
Отправил в личку электронку . Там и фото крупно выложу и видео есть установки подобного насоса.
Оффлайн Niko
« Ответ #147 : Декабря 03, 2017, 17:22:48 »
Подскажите пожалуйста куда крепить тросик газа? Двигатель лифан 27 л.с.
« Ответ #148 : Декабря 04, 2017, 16:25:16 »
Я делал так:
Оффлайн Niko
« Ответ #149 : Декабря 11, 2017, 21:22:28 »
А кто что может сказать по поводу дополнительного насоса низкого давления на лифан 27 л.с. ,нужен он или нет? Если нужен то как правильно его устанавливать, слышал что обратный клапан от 2108 с карба ставят чтобы иглу в карбюраторе не передавливал.
Что за красный тумблер сбоку на панели зажигания, при заведенном двигателе на него не что не реагирует?
Что за трубка на крышке стартера? И шланг со стороны маслянного фильтра который не куда не подключается для чего?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 21:31:27 от Niko »
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
