Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4124255 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3780 : Января 18, 2023, 21:25:10 »
polk, Все таки первая цифра не шаг, а диаметр винта в дюймах. Измерения шага производил по винтовой линии 60 мм. у 8" и 8,5" винтов. У 10" винта по винтовой линии 80 мм.
 Измерял в двух диапазонах, точка на передней кромке, вторая 18 град. назад. Точка на задней кромке, вторая на 18 град. вперед. Шаг указал в этих диапазонах.
Измерял по двум точкам образованным двумя радиусами с углом между ними 18 град. Разницу в мм. умножал на 20, получал шаг в мм. и делил на 25,4 получал шаг в дюймах.
Шаг измерял там, где мне хотелось, в этот раз, его узнать. Измерения производятся по винтовым линиям и радиусам, в том количестве которое необходимо, от одного измерения до всей площади лопасти. Главное делать это правильно.
Да, и плоских линий, как бы тебе не хотелось, там нет. Можешь просмотреть видео покадрово.  :ok:
Тем более, что вы рисуете множество, параллельно расположенных линий. Таких там и подавно не может быть.
Как и на твоих, фрезерованных пресс-формах для винтов ПЛМ и твоей, катанной геликоиде для рыболовных буров.  :smile:
Оффлайн pasha281282
« Ответ #3781 : Января 21, 2023, 22:26:44 »
Добрый день. Подскажите, где можно купить болотоход?
« Ответ #3782 : Января 21, 2023, 22:34:00 »
pasha281282, Написал в личку.
« Ответ #3783 : Января 24, 2023, 01:32:34 »
pasha281282,
Написал в личку
« Ответ #3784 : Января 26, 2023, 17:57:15 »
Сегодня подготавливал еще один к отправке. Сделал защиту и тележку.
« Ответ #3785 : Февраля 03, 2023, 01:34:00 »
remix59,
Вы уже делаете редукцию на своих сапогах? Если да, то какую?
« Ответ #3786 : Февраля 03, 2023, 07:55:24 »
Антоха, А зачем?
Как сделать редукцию и применить пром. ремни и шкивы на моих комплектах описано на стр. 134 и дальше.
Оффлайн 79501271293
« Ответ #3787 : Февраля 06, 2023, 14:54:44 »
А можно ваши контакты?!
« Ответ #3788 : Февраля 06, 2023, 15:38:44 »
Написал в личку.
« Ответ #3789 : Февраля 08, 2023, 18:32:27 »
А между тем, "Лед тронулся.":
Сварил согнул румпели, сделал кронштейны румпелей, сделал натяжители и прессанул чашки на струбцины.
Сезон открыл.  :smile:
« Ответ #3790 : Февраля 13, 2023, 22:04:54 »
Токарочка:
« Ответ #3791 : Февраля 16, 2023, 20:21:39 »
Приволок с завода лазерку на болотоходы:
Почти 100 кг. железа. Буду варить.  :smile:
« Ответ #3792 : Февраля 21, 2023, 19:00:20 »
Началась сварка. Наварил часть деталей подвесного.
Накрылся углекислотный редуктор. Давно доставал, то много, то мало, то шипит как змея, то возьмет газ совсем перекроет. 10 лет отслужил.  :good:
Заказал наконец то правильный с ротометрами. Заберу после праздников.
Вопрос к профи- сварщикам: Сколько ставить литров?  :smile:
« Ответ #3793 : Февраля 21, 2023, 20:52:40 »
Я пробовал редуктора для смеси газов, при этом консультировали официалы kempi,  но самое простое, всё же, это ставить расход газа на слух, даже при сварке нержавейки...
Лучше работать как привыкли, тем более с этим не было у Вас проблем более 10 лет  :smile:
« Ответ #3794 : Февраля 21, 2023, 22:38:47 »
polk, Так точно, 10 лет, на слух.
Заправка баллонов все дорожает, буду пробовать по приборам.
Вдруг получится точнее и экономичнее. Тем более, на слух все равно останется при себе.  :smile:
