Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279948 раз)
« Ответ #3495 : Августа 24, 2021, 09:06:45 »
У мотора кр. момент 42 н.м. Почти как у двигателя Оки
весь мотор весит как 15-ка, 35 кг.
Не самый лучший вариант для лодочного мотора,
    При таких характеристиках - прекрасный вариант для лодочного мотора.
  Установить пром.ремень шириной 40 , а если с запасом то и 50 мм - и все проблемы будут решены навсегда. Даже с большой редукцией.
Оффлайн Aka1963
« Ответ #3496 : Августа 24, 2021, 18:59:23 »
На таком моторе стоит ремень на 30 мм. Комплект Искитимский. Наработка 60 часов. То же по началу опасался, но уже два сезона отработал. Поменяю в этом сезоне на новый, а этот в запас. Всегда под нагрузкой. На всяк случай :blush:
« Ответ #3497 : Августа 24, 2021, 19:32:36 »
polk, У мотора кр. момент 42 н.м. Почти как у двигателя Оки. При этом момент сильно пульсирует поскольку у двигателя только один цилиндр 625 куб.
и судя по всему не очень большой маховик, весь мотор весит как 15-ка, 35 кг.
У ремней срезает зубья, сами ремни остаются целыми. Пока на сегодня подобная информация есть только с этого мотора.
Боюсь, если на полиремнях начнется по этой причине проскальзывание, они то же долго не проживут, просто сгорят.
Не самый лучший вариант для лодочного мотора, лучше бы стоял двух-цилиндровик. Не зря ставят такие начиная с 16 л.с.
Пульсирующий момент можно сгладить маховиком или трансмиссией. Для этого в трансмиссии стоит сцепление, демпфер сцепления, муфта Джуба или торсион.
Полиремень кроме проскальзывания имеет и демпферные свойства. И пока говорить о его ресурсе рано.
На первом Рыбоходе ремни ходили до 700 км, потом поменяли только ролик и ресурс возрос в два раза, а когда поставили корейский ремень, то и счет километрам перевалил за 2 500 км.
По этому нужно ремню давать нужную загрузку и режимы, и он Вас не подведет  :smile:
Я так предполагаю, что нужно будет собрать мотор с таким ремнем и посмотреть его возможности...
« Ответ #3498 : Августа 24, 2021, 19:45:53 »
скажите плиз куда вы столько мотаетесь на моторе?
60 моточасов за 2 сезона это не так уж и мало
« Ответ #3499 : Августа 24, 2021, 20:27:18 »
Aka1963, Спасибо за инфу. Я сомневался на счет 30 мм.  :smile:
Оффлайн Aka1963
« Ответ #3500 : Августа 24, 2021, 20:48:51 »
Захочешь соврать и не дадут :blush: Я дико извиняюсь, собрался и пошел в гараж  смотреть моточасы. Зонгшен-29 моточасов. Тохатсу 60 моточасов. Оба за два года. Зонгшен сентябрь,октябрь. Тохатсу июнь , июль, август. Зонгшен охота. Тохатсу спиннинг. Ещё раз извиняюсь не со зла соврал :drinks:.                                                             Алексей! Завтра посмотрю название ремня и напишу. Второй раз в гараж уже не пойду. Поздно.
« Ответ #3501 : Августа 25, 2021, 06:59:33 »
Захочешь соврать и не дадут  Я дико извиняюсь,
я сужу по себе, я каждые выходные гоняю на катере по 5 выездов от 10 до 65 км за выезд, так у меня и то за два с копейкой сезона 26 моточасов
Оффлайн Aka1963
« Ответ #3502 : Августа 25, 2021, 07:54:44 »
Не знаю в километрах :pardon:. В воскресенье с женой сели в лодку около часа дня, и вернулись на берег в 5.  Четыре раза на 10 минут останавливались, снимала пеликанов :biggrin: ну вот ,говорит , хорошо покатались! Собирается со мной на охоту. Проверить где это я 2-3 раза в неделю пропадаю . Мне повезло у меня много выходных :drinks:
Оффлайн Aka1963
« Ответ #3503 : Августа 25, 2021, 08:02:26 »
Алексей! Ремень Continental contiteh 1328 8M
« Ответ #3504 : Августа 25, 2021, 18:10:24 »
Aka1963:hi:
« Ответ #3505 : Августа 25, 2021, 18:38:16 »
Продается практически по себестоимости комплект болотохода моего изготовления, 20-ка Мая, этого года.
Вот, как я его собирал:
Разместил объявление в разделе "Продам".
Комплект хорошего знакомого, отходил на отлично 15 часов, находится в Пермском крае.
Сам он просто купил себе ПЛМ 9,8 л.с. (26 кг.) . Болотоход оказался по возрасту тяжеловат.  :pardon:
Кому интересно смотрите, звоните.  :smile:
« Ответ #3506 : Августа 26, 2021, 01:10:02 »
Да, вес это один из недостатков болотохода. 2 деда брата тоже купили, потоскали и продали. А я не снимаю с лодки  :biggrin:
« Ответ #3507 : Августа 28, 2021, 07:01:10 »
На конец закончил все токарные работы. Сегодня я фрезеровщик.
Фрезерую шпоночные пазы на валах и можно превращаться, дня на четыре в сварщика.  :smile:
« Ответ #3508 : Сентября 01, 2021, 06:41:41 »
Валы готовы:
Сварил, загнул румпели:
Сделал кронштейны румпелей и натяжители:
Сегодня буду варить подвесные.   :smile:
« Ответ #3509 : Сентября 02, 2021, 07:20:01 »
И так, подвесные вчера сварил:
Сейчас пойду варить коробки.  :smile:
