Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4268262 раз)
« Ответ #3450 : Июня 30, 2021, 06:22:36 »
А я воодушевился вот этим, твоим, хулиганским роликом:
Это как раз серийный мой продукт уже более четырех лет, он может быт в комплекте с моими транцевыми колесами или любыми другого производителя.
« Ответ #3451 : Июня 30, 2021, 08:17:23 »
polk, Вещь!  :good:
« Ответ #3452 : Июля 01, 2021, 21:05:18 »
Третий пошел, крашенный, с лопатой, защитой и винтом:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3453 : Июля 01, 2021, 23:37:05 »
Всем привет. Кто подскажет какую конструкцию смастерить, хочу рулевое управление дистанционное поставить от импортного плм взять рулевой трос и машингу газ реверс. Какой конструктив можно сделать ? И чтобы бысто можно было перейти на румпель и обратно.
Как повернуть фото я не знаю
« Последнее редактирование: Июля 02, 2021, 07:46:40 от remix59 »
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3454 : Июля 01, 2021, 23:53:02 »
подскажите схему нарисуйте кто как видит
« Ответ #3455 : Июля 02, 2021, 08:02:05 »
Держатель штур-троса закрепить на борту лодки, тягу на площадке двигателя.
Тягу крепить с помощью быстросъемного штифта:
Оффлайн игас
« Ответ #3456 : Июля 02, 2021, 10:06:06 »
  Силы хватит крутить руль ?
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3457 : Июля 02, 2021, 10:38:11 »
да вот я тоже думаю какое усилие будет на руле. вот в видео на лодке крым используют штатное рулевое управление. Трос по периметру с роликами. Но это штатное. На мкм с завода никогда не было дистанции. Так что тоже думаю современное рулевое управление с одним тросом.
ссылка.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3458 : Июля 02, 2021, 13:54:49 »
Там такое усилие будет как бы не вырвало крепление штуртроса с корпуса лодки.  И тягу поворота надо ставить плавующую ведь мотор то я на ходу бывает регулируются тримом
« Ответ #3459 : Июля 02, 2021, 19:46:35 »
Рулевые машинки под штур-трос все редукторные. Редукция есть разная. Ими можно рулить очень большие и мощные моторы.
Держатель штур троса имеет или шарнирное, или шаровое, или резиношарнирное крепление и может наклоняться во все стороны за двигателем. И не вырываются из корпуса при подпрыгивании даже 100-сильных ПЛМ. Разве, что вместе с бортом или транцем в случае жесткой аварии.   :pardon:
На катерах у АЛ Ш и Кулибин П-н стоят такие, а там нагрузки и удары по хвосту такие же, как у всех болотоходов.
Конечно для управления болотоходом нужно брать комплекты для сильных и тяжелых ПЛМ, а не для 9 л.с.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2021, 20:25:14 от remix59 »
« Ответ #3460 : Июля 02, 2021, 19:54:50 »
Собрал сегодня еще один.
Оффлайн игас
« Ответ #3461 : Июля 02, 2021, 22:33:46 »
  У ПЛМ длина вала с винтом и румпеля одинаковые. У болотоходов длина румпеля и вала тоже примерно одинаковое. А теперь длина от штур троса до центра и длина вала до винта --разница ну очень большая, в 7-8 раз. Рулевой редуктор даёт 2-3 раза.
Цена редуктора от 7--15000 руб. + трос +руль== итого рублей 25-35000 И не факт что он подойдёт и будет работать ...
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3462 : Июля 02, 2021, 23:24:32 »
Все вопрос решен. Съездил сегодня к опытному товарищу у которого лодочный сервис.  Все ставиться без проблем.  Редуктор планетарный до 150лс который спокойно будет поворачивать болотоход.  Нужен рулевой трос ultraflex , редуктор,  машинка газ реверс,  редуктор, и специальный плавающий держатель кронштейн штуртроса.  Все в наличии есть и  тока держатель ждать 3 дня.  Цена вопроса 18тр
Оффлайн новичок18
« Ответ #3463 : Июля 03, 2021, 07:36:17 »
Ерш.унда это все . Кататься по прямой только если . Гидравлика нужна. ПРи резкой перекладке от края до края усилие на руле не детское будет.Ставь потом расскажешь. Был у меня Амер катер. 135л.с. при разгоне руль почти не крутиться без гура.  Длина плеча примерно 65см., у тебя 85см.
« Ответ #3464 : Июля 03, 2021, 08:51:55 »
игас, Стакан на половину пуст.  :sad:
Infinityse, Стакан на половину полон.  :smile:
новичок18, Истина где то рядом.  :ok:
