Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4278988 раз)
« Ответ #3435 : Июня 05, 2021, 07:47:12 »
Твердый подшипник по твердому профилю идет запинаясь. Попадают пылинки всякие и вести копир равномерно мешают.
Я поставил на Х алюминиевый профиль сразу стало мягче и плавнее. В общем для копира лучше стальные напр. и обрезиненные, или с пластиковым бандажом ролики. Когда ни будь доведу до ума.
Я сейчас пользуюсь копиром периодически, для разовых, пробных деталей, всяких лопастей и т. д.
Копир дает и в таком виде вполне точные железки.  :good:
« Ответ #3436 : Июня 12, 2021, 10:14:40 »
Ну вот. Центнер нарезанных на лазерном станке деталей притащил. Тридцать кило токарки изготовил. Пол ведра метизов и подшипников есть. Осталось заняться сборкой.
Приеду на следующей неделе с дачи и стану сварщиком. Буду собирать.  :ok:
« Ответ #3437 : Июня 21, 2021, 19:52:24 »
Пошла сборка.
Готовы румпели, кронштейны румпелей, натяжители.
Ну и вот за сегодня, подвесные собраны.
Завтра займусь сваркой коробок.  :smile:
« Ответ #3438 : Июня 22, 2021, 19:09:36 »
Поработал, почти сварил корпуса и почти сварился сам.  :rofl:
Урал, вчера было +21, сегодня когда ехал вечером с работы, в машине градусник показывал +37  :shok:
Сейчас, через три часа, подходит дождевой фронт и будет +18, завтра обещают +21.  :pardon:
Вот:
Осталось приварить верхние крышки и проушины для крепления растяжки, оставил на завтрашнюю, свежую голову.  :smile:
« Ответ #3439 : Июня 23, 2021, 20:46:10 »
Ну вот, как и обещал к середине недели, я их сделал.  :smile:
« Ответ #3440 : Июня 26, 2021, 15:29:23 »
И так, пришла пора собирать и раздавать.  :smile:
Собираю нынче сразу три, два не крашенных и один с окраской, да только вот беда....  :pardon:
У нас нынче интересная погода, Урал называется, весь Май за +30, и весь Июнь за +30
Доходит до +37 в тени. И вот была у меня давняя мечта, поставить в мастерскую кондиционер.
А тут мечта вдруг превратилась в необходимость. И вот:
Мобильный кондиционер, размер 300х300х600 мм., выхлоп направил в подвал.
В итоге вверху прохладно и подвал сушится. Из него воздух вытягивает штатная система вытяжной вентиляции.
Какой кайф, я вам скажу, работать когда в мастерской +21, а на улице +31.  :good:
Пролетит жара, накрою кульком и уберу до следующего сезона.  :good:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2021, 15:43:30 от remix59 »
« Ответ #3441 : Июня 26, 2021, 17:23:56 »
remix59, это труба с чердака примено от такой же фигни. Эти кондеи выбрасывают на выхлоп очень много воздуха. Где он берётся? Подсасывается снаружи температурой 35. Получается засасываем горячий воздух и охлаждаем его. А вот если кондей поставить снаружи, а в помещение завести трубу холодного воздуха, ситуация поменяется :good:
« Ответ #3442 : Июня 26, 2021, 19:34:25 »
Dil, У меня таких уже три. В двух комнатах в квартире и теперь в мастерской.
Так, что опыт эксплуатации уже большой.
Оба квартирных выбрасывают в форточки, причем все уплотнено, гаражный качает в подвал с которого вентиляция принудительно откачивает на улицу.
Подвод воздуха в помещения идет распределенно через щели в межкомнатных дверях с противоположной окнам стороны. В любом случае разница в 10 градусов внутри и снаружи получается легко.
Народ обычно игнорирует этот момент, выкидывают за шторку или как на фото в щель. Получается куда уходит горячий воздух, оттуда и он же и поступает обратно.
Если правильно организовать разделение потоков воздуха все работает отлично.
За то после двух- трех недель жары, я кондеи убираю в кладовку и их не видать до следующего года. Правда в этом году уже недель шесть жара стоит и еще обещают. Так, что поработают подольше.
Ставить сплит системы  на две три недели в году жары смысла не вижу. К тому же это не просто, а у меня верхний этаж и тем более на мастерскую (гаражный бокс). У меня зимой сугроб у двери иногда смыкается со снежным навесом с крыши гаража, так что места там под наружный блок кондея, как бы нет.  :smile:
P.S. Сегодня просто кайфовал, варить приходится в полностью закрытом облачении, так даже не вспотел.  :good:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2021, 19:47:30 от remix59 »
« Ответ #3443 : Июня 26, 2021, 21:17:41 »
remix59, всё ты хорошо пишешь, у меня именно так и было сделано раньше. А теперь по трубе идёт холодный воздух в помещение.
« Ответ #3444 : Июня 26, 2021, 21:31:53 »
Dil, Это , как вариант. Хочу попробовать тот, что в комнате с балконом выставить на балкон.
И тише будет и воду можно на улку вывести.  А так 10-и литровая канистра за день или за ночь.
Смущает, что на балконе бывает до +45 град. , солнечная сторона.
« Ответ #3445 : Июня 26, 2021, 23:05:46 »
У меня такой же ставится в мех мастерскую, точнее где стоят токарные станки, ЧПУ, шлифовка и фрезер. Бокс 54 квадратных метров, вывод горячего воздуха в коридор. Лето переносим боле менее комфортно  :smile:
А вообще я стал ставить в гаражах кондеи после 2010 года, когда у нас на протяжении двух месяцев держалась температура боле +40 град  :morning:
Теперь во всех боксах стоят, правда нужно теперь их обслуживать, чистить и заправлять. В основном конечно ставлю Сплит системы.
Конечно это класс когда поддерживается рабочая атмосфера...  :good:
« Ответ #3446 : Июня 28, 2021, 21:37:24 »
Погода продолжает "помогать". Заметил, когда нужно что то срочно делать, за окном обязательно либо -30, либо +30.  :smile:
Два собрал, сделал к ним винты, один комплект подготовил к окраске.
По случаю пришлось сегодня опять побыть токарем. Заодно привел в порядок гриндер.
Проработал наверное лет пять. Ролики из дюралюминия износились на пару мм. Верхний изначально был бочонком. Пришлось протачивать.
Ведущий шкив из капролона выстоял без видимого износа. Так, что кто собирается себе делать, имейте в виду.
« Ответ #3447 : Июня 29, 2021, 17:22:05 »
Комплекты отправил, жду когда окрасится третий.
Пока появилось время, модернизировал складной фаркоп для перевозки лодки за машиной,
 по мотивам сделанного Федором.
Изначально был такой:
Переделал, поскольку нос лодки задевал за дорогу при буксировке, стал такой:
Изменил угол в шарнире так, что бы в сложенном оставался компактным, а в рабочем нос лодки держал повыше.
 polk спасибо за идею. Отличная вещь, пользуюсь на даче постоянно для буксировки лодки с мотором до реки и обратно.
Пока гоняю по реке, устройство сложенное лежит себе в багажнике авто.
Буду брать с собой и на дальние поездки. С такой штукой можно собрать лодку и поставить мотор подальше от берега реки в удобном месте, хоть на обочине трассы, отбуксировать и спустить в реку, спрятать буксирное устройство в машину  и наоборот, отбуксировать комплект подальше от реки и спокойно разобрать его в удобном месте.  :good:
« Последнее редактирование: Июня 29, 2021, 17:29:04 от remix59 »
« Ответ #3448 : Июня 29, 2021, 21:10:15 »
Пожалуйста  :hi:
Этот комплект родился когда я делал складные прицепы "Удача" для одних ребят, потом они сдулись, но по договоренности я не должен их делать самостоятельно, хотя разработка была моя на их идею.
Решил всё еще раз пересмотреть концепцию и получил уже свою конструкцию, часто просят на неё чертежи, но лучше делать по месту, как Вы  :smile:
Вот родоначальник этого "огрызка" - прицеп Удача
« Ответ #3449 : Июня 29, 2021, 21:28:41 »
polk, Отличный концепт и идея то же оригинальная. При должном выняньчивании вполне могла выстрелить.  :good:
А я воодушевился вот этим, твоим, хулиганским роликом:
