Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270501 раз)
« Ответ #3375 : Мая 06, 2021, 07:36:33 »
Мне, как то Лифан больше понравился.  Работает мягонько не прыгает, не трясется. Ладно скроен. Душевно.
Против Зонгшена ни чего не имею, там мощща чувствуется, прямо из рук вырывается. Воздушник не по делу торчит, я бы его сразу на "нулевик" заменил.
Если сравнивать эти два мотора это, как стоковая тачка и прокачанная.  На одной едешь и отдыхаешь, на второй едешь и кровушка бурлит, поддать охота.  :good:
« Последнее редактирование: Мая 06, 2021, 07:43:18 от remix59 »
« Ответ #3376 : Мая 12, 2021, 20:21:42 »
Сегодня собрал еще один:
Завтра запилю на него винт и отправлю. Займусь следующим.  :smile:
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #3377 : Мая 14, 2021, 11:54:24 »
Здравствуйте единомышленники. В Майские катал два болотохода, 20 лс,Лифан и 21 лс Зонгшен. При своей тяжести на вид, какой-то не поворотливости, Зонгшен намного увереней выходит на глиссер, и на холостых когда даёшь обороты нет ни какой детонации в отличии от Лифана. Лодки обе одинаковые Флагман DK 410i.Под крышкой у Зонгшен увидел такой зубчатый шкиф(фото попробую выложить) задался вопрос, есть ли на нем редукция. Ну и вопрос лично Алексею Remix59-001, возможно ли на Лифан 20 сделать редукцию? Где найти эти хитрые шкивы? Лифан 20 сапог от Remix59-001, Зонгшен от MAX моторс.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #3378 : Мая 14, 2021, 12:00:27 »
Да из не приятного, ремни у меня слизало,из за того что винт не удачно подобрал. По приезду обнаружил что подшипники то-же надо менять т. к.стали слышны посторонние шумы и греется в месте где они установленны
« Ответ #3379 : Мая 14, 2021, 18:12:41 »
Ответ подробнейший находится на стр. 134 этой темы и дальше.  :hi:
« Ответ #3380 : Мая 14, 2021, 22:08:14 »
Шкив НТД - 8 м на 28 зубьев редукцию можно подобрать любую меняйте шкивы. Два способа подборки редукции 1. Под существующую редукцию 1 : 1 подбираете подходящий винт. 2 способ под существующий винт подбираете редукцию путем замены шкивов не моторе. Всё очень просто.
« Ответ #3381 : Мая 15, 2021, 08:01:52 »
Как можно неудачно подобрать винт, чтобы срезало зубья на ремне?
Нет это просто резинка от трусов, а не ремни.
Не мудри с ними ремнями эти ремни на пределе до 13л.с., изготовитель некомпетентен в этом вопросе.
Ставь промышленный ремень htd 8m,  шириной 30 или 40мм, нижний шкив 30 зубов, верхний 24 и винт 10х6/7
Оффлайн новичок18
« Ответ #3382 : Мая 15, 2021, 14:04:22 »
вернее сказать не ремни слабые, а диаметр звездочек маловат.  Думаю производитель это понимает, тут виновата только экономика!
« Ответ #3383 : Мая 15, 2021, 19:27:14 »
По вопросу компетенций, Что вы тут видите?
Я вижу шкив под ремень шириной 30 мм. с втулкой "тайперлок"  у которой паз под шпонку
8х8 мм. Установлен на вал со шпонкой размером 7х7 мм.   :pardon:
Надеюсь болт с шайбой отсутствует потому, что его выкрутили что бы сделать фото и он там в принципе стоит.
Ремень шириной 30 мм. стоит порядка 1,5- 2 т.р., заказывается только на специализированном сайте.
Срок получения такого ремня 4-8 недель.
Что у нас тут:
Два шкива от Автомобиля Лада Приора стоимостью 130 р. за шт. и продающийся везде и имеющие после переделки паз под шпонку 7х7 мм. И два ремня от ВАЗ 2108, чьего производства на снимке не видно. Размерность ремней 111х19 мм. Я рекомендую ремни пр-ва ЕС "Gates"5521, по цене 320 р. за шт.  :smile: В продаже- повсеместно.
Есть еще ремень "Gates"5521XS усиленной конструкции с кевларом.  :good: Правда такие на заказ (5-7 дней) и по 550 р. за шт.  :good:
Ширина двух таких ремней 19+19= 38мм.
Рабочая ширина шкивов на снимке 24 мм. Позволяет поставить два ремня такой же ширины, 108х24 от Хонды. Есть той же фирмы "Gates", 24+24=48 мм.!!!
Но их нужно заказывать и стоят они по дороже.
Еще могу добавить, что такие ремни, при наличии определенного опыта меняются на раз.
И мне не пришло даже в голову поставить шкив с пазом под шпонку 8х8, на шпонку 7х7.
Я в этом случае изготовил специальную шпонку по ширине под оба паза. (красная стрелка).  :ok:
Между прочим, я этот комплект с пром. ремнем покатал и продал. Сейчас себе сделаю комплект с авто ремнями.
И буду по прежнему сам ходить на них. Не когда мне морочиться вопросами, где купить запасные. И так других проблем в этой жизни (стране) хватает. Металл подорожал практически в два раза- вот это проблема, так проблема.  :drinks:
« Последнее редактирование: Мая 15, 2021, 19:38:06 от remix59 »
« Ответ #3384 : Мая 15, 2021, 21:11:26 »
    Цена -от 1200 до 1800р....и срок поставки около недели... и сайтов продающих такие ремни несколько. Выбор есть. Кому интересно - поделюсь.
Но зато нет никаких проблем с обрывами ,срезаниями зубьев...заменами через каждые два часа....
     По металлу - да - катастрофа.....Металлом уже по 27р.....
« Ответ #3385 : Мая 15, 2021, 23:37:48 »
Не в диаметре дело, слабые эти ремни с двумя волосинами корда и без пропитки, не выдерживают динамических нагрузок, не для этого они.
« Ответ #3386 : Мая 15, 2021, 23:46:03 »
Что у нас тут:
Два шкива от Автомобиля Лада Приора стоимостью 130 р. за шт. и продающийся везде и имеющие после переделки паз под шпонку 7х7 мм. И два ремня от ВАЗ 2108, чьего производства на снимке не видно. Размерность ремней 111х19 мм. Я рекомендую ремни пр-ва ЕС "Gates"5521, по цене 320 р. за шт.   В продаже- повсеместно.
А видим мы здесь экономию на спичках, 320Х2, через навигацию. + замена в полевых условиях, +потраченные нервы. Залезет человек в плеса за уткой, а зубья и срезало, за такое могут и болотоход на голову одеть.
 :biggrin:
Вытаскивал я уже  такого счастливчика в дали от цивилизации.
« Ответ #3387 : Мая 16, 2021, 07:55:30 »
Васильев, Serjio., Это очень старая тема. Все уже сто раз обсуждалось. Ситуация с ремнями ГРМ поменялась. На смену хилым от "Балаковрезинотехника", от
качества которых выли и автолюбители, пришли новые технологии, в том числе ремни усиленные кевларом. И ходят они сезонами.
Поставка пром. ремней за неделю и то, что авто. ремни меняют раз в два часа это, как бы помягче выразиться- не совсем честная инфа.
В любом случае голосует покупатель. А он на сегодня голосует "За". Особенно тот, что живет не в больших городах,
а в маленьких поселках и деревнях. И привык покупать зап. части в магазине а не через Интернет.
« Ответ #3388 : Мая 16, 2021, 08:25:42 »
Здесь я согласен, нужно использовать более надежные и доступные ремни. У меня вся техника собирается на отечественном автопроме.
К стате о ремнях, ВАЗовский полиремень на Рыбоходе ходит примерно 700 км, а вот карейские более 2500 км. Так что ремень - ремню рознь.
Но так же и увеличение диаметра шкива позволит разгрузить ремень и передать больший момент.
« Ответ #3389 : Мая 16, 2021, 08:48:14 »
Хочу сделать 7-ку или 8,5 Лон чин на полиремнях. Был у меня плачевный опыт на самом первом болотоходе. Про него в начале этой темы.
Два ремня профиль"А" на полном газу начинали гореть. Я тогда использовал шкивы от мотоблока.
Появится время, обязательно вернусь к началам и попробую снова. Теперь уже с более опытным подходом, полиремнями и правильными шкивами с редукцией. На маломощных моторах она нужна однозначно.
Попытаюсь все рассчитать на 20-22 км/час. что бы поднять на глиссер максимум, что сможет такой мотор.
А пока на творчество времени совсем не хватает.  :smile:
