Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4267654 раз)
« Ответ #3015 : Октября 01, 2020, 18:44:20 »
Sanekk, зайди в ВК, движок 43, продают готовые комплекты с гибким валом
Оффлайн Sanekk
« Ответ #3016 : Октября 01, 2020, 22:26:04 »
Спасибо за полезную информацию ,такой комплект мне подойдёт и рекомендованный мотор тоже устраивает.
« Ответ #3017 : Октября 02, 2020, 10:33:25 »
Sanekk, болотоход мотор, который нужно понять. Не прокатит- сел и поехал. Есть в нём определенные особенности. Все подбирается- комплект: лодка, мотор, винт. Кого-то устраивает короткий, кому длинный нравиться. Благо есть инет, можно посмотреть разные вариации :ok:
Оффлайн Sanekk
« Ответ #3018 : Октября 02, 2020, 19:46:56 »
У меня лодка картоп Афалина 315 думаю самое то.
« Ответ #3019 : Октября 02, 2020, 20:03:25 »
Дособрал коробки, Начал дедвуды. Скоро все будет готово:
« Ответ #3020 : Октября 03, 2020, 15:40:16 »
Стеклопластик? Короткая лодка то. И тяжелая поди.
« Ответ #3021 : Октября 03, 2020, 17:42:43 »
Точно, была у меня почти такая "Легант 340":
Весной продал. Навесные борта из ПВХ только остались.  :smile:
Оффлайн Sanekk
« Ответ #3022 : Октября 03, 2020, 19:55:22 »
Лодка стеклопластик ,вес 60 кг. Мне для рыбалки по  мелководью хватит и мотовесла .
« Ответ #3023 : Октября 04, 2020, 20:52:34 »
И так, комплекты готовы:
« Ответ #3024 : Октября 04, 2020, 20:56:02 »
С этой серии появились новые ДОПы:
Уже показывал раньше, съемная "лопата".
Вес 1,3 кг.
« Ответ #3025 : Октября 04, 2020, 21:06:06 »
Еще один из ДОПов.
Защита для каменистых рек:
Я думаю, что двух перьев вполне достаточно, четыре перебор. Но если хочется можно сколько угодно прицепить.
Еще, я специально сделал защиту ниже чем штатный плавник. При контакте с дном хвосты защиты будут поднимать мелкие камни, а штатный плавник, находящийся прямо перед винтом нет. Это уменьшит количество камней попадающих в винт.
« Ответ #3026 : Октября 04, 2020, 21:08:38 »
И вот, как все это выглядит в сравнении:
« Ответ #3027 : Октября 06, 2020, 16:18:28 »
Первый уехал:
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #3028 : Октября 06, 2020, 16:32:57 »
Очередная поездка республики Коми. Мотор 20 Лифан, лодка Флагман ДК410, сапог, винт 9 от Remix59-001.
« Ответ #3029 : Октября 06, 2020, 16:33:17 »
remix59:hi: Прокатился я с такой защитой, закреплённой на  три шпильки на 10 мм. Гнёт их Нужна пружинная сталь.  :pardon:
