Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4005267 раз)
Оффлайн Krogo
« Ответ #3000 : Сентября 21, 2020, 11:40:51 »
Двигатель Лифан 7 ЛС. Винт тайский дюралевый 7 дюймов стандартный шаг. Так написано было на сайте где покупал. Стоит 1 р.  А зачем нужна лопата? Что она даёт кроме защиты от брызг? Стоит мне ее ставить?
« Ответ #3001 : Сентября 21, 2020, 12:48:15 »
В обычных условиях лопата не нужна, лишний вес и лишний тормоз.
Нужна она в грязи, чтоб запихать винт поглубже, как раз по самую лопату.
Чтоб воронка перед винтом не образовывалась и винт грязь молотил а не воздух.
Поэтому лопата у меня выполнена, как доп. оборудование, по просьбе отдельных болотоходчиков.
Просьб таких не много, но встречаются.
Оффлайн Krogo
« Ответ #3002 : Сентября 21, 2020, 14:50:56 »
Понял. Спасибо. Для меня не актуально будет. У нас в основном на озёрах кувшинка и ряска- забивает водозабор двухтактников и на сапог набивается. Если есть ил- он жидкий очень и глубокий, иногда пару метров тычку в то толкаешь, а воды поверх- 30-40 см...
« Ответ #3003 : Сентября 21, 2020, 17:41:11 »
Krogo, Точно. И лопата цепляет растительность. Так, что- чем меньше..., тем лучше.  :ok:
« Ответ #3004 : Сентября 29, 2020, 07:03:49 »
И я поделюсь увиденными осенними красотами:
« Ответ #3005 : Сентября 29, 2020, 07:07:51 »
Повстречали на реке бесстрашного, дикого зверя в блестящей, бурой шкуре.  :smile:
Как не хотелось оттуда возвращаться в город. Но железки притягивают и без них тоже ни как.
Вчера начал сборку. Как всегда с румпелей, кронштейнов румпелей и натяжителей.
Сегодня буду продолжать.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2020, 07:38:47 от remix59 »
« Ответ #3006 : Сентября 29, 2020, 11:27:18 »
Лепота :preved: :good: :good:
« Ответ #3007 : Сентября 29, 2020, 18:36:20 »
Dil, Когда снимали, думали чего она там потеряла? А вот дальше на бревне увидели:
Кто то ловил с моста, засек налима. Тот намотал леску на коряги и оборвал.  На снимке плохо видно, но у него крючок в пасти.
Ласка видать его выловила и на бревно вытащила. Решила шкурку подсушить, да тут мы.
Я крючок с грузилом и поплавком забрал.  :smile: А налим зверю остался, мы дальше поплыли.
Это у меня на даче в лесу. Зверья не мерено. Зайцы в огороде под кустами спят, ежи в сумерках ходят, лисы дорогу перебегают. Мыши летучие носятся.
Мишки ходят, следов много, но пока близко не лезут, иногда кто ни будь из далека увидит.
В речке голавль, хариус, налим, пескарь, окунь, раки ползают. Цапли ходят, утки плавают. С годами всего меньше становится, но пока есть.  :good:
« Ответ #3008 : Сентября 29, 2020, 18:48:08 »
Один раз на берегу этой речки встретил такое чудо:
Это паук- Охотник каёмчатый. Не знал, что у нас такие водятся.  :smile:
Продолжаю варить:
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2020, 16:43:30 от remix59 »
« Ответ #3009 : Сентября 30, 2020, 16:52:18 »
Еще поварил:
Подвесные готовы. Как всегда их в дальний ящик и завтра короба.
« Ответ #3010 : Сентября 30, 2020, 23:28:39 »
remix59, У меня такой гемор, не могу поставить элтрим. У 29 моторов сильно торчит кожух вентилятора и когда хочешь мотор поставить горизонтально или чуть завалить в лодку, что бы винт вышел из воды, кожух упирается в моторчик трима. как моторчик отдалить от пластины с отверстиями?
« Ответ #3011 : Октября 01, 2020, 06:28:26 »
Антоха, Сколько градусов у тебя наклон транца? У меня такое было на пластиковой лодке, там транец почти 15 град. был завален.
Теоретически, использовать более длинный винт и увеличить проставки и болты М6. Или приделать к транцу клин, чтоб выровнять весь мотор.
Или аккуратно подрежь кожух.  :pardon:
« Последнее редактирование: Октября 01, 2020, 06:44:19 от remix59 »
Оффлайн Sanekk
« Ответ #3012 : Октября 01, 2020, 08:30:22 »
Задумал сделать мотовесло под 7л.с  ,руки выросли из нужного места ,посоветуйте с чего начать?
« Ответ #3013 : Октября 01, 2020, 17:10:52 »
Sanekk,
Первое: Купить такой мотор: Двигатель Loncin LC175F-2 (B18 type) D20 5А Это новый мотор в их линейке. Вес и размеры как у 7-ки. Кр. момент как у Лифана 9-ки, а он на 10 кг. тяжелее.
Такой мотор сможет осилить винт размером 8", а это уже серьезный упор и глиссер на легкой лодке.
Второе: Найти из чего сделать прямой вал длинной минимум 1800 мм. Наверное это должна быть труба холоднодеформированная, бесшовная диаметром 16-18 мм.
и стенкой 2-3 мм. из Ст.20. Все остальное пойдет проще.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2020, 17:19:58 от remix59 »
« Ответ #3014 : Октября 01, 2020, 17:21:30 »
Сегодня еще поварил:
Завтра нужно закончить коробки и сварить дейдвуды.
