Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272604 раз)
Оффлайн PycaK
« Ответ #2715 : Июня 15, 2020, 15:10:35 »
Что вы голову ломаете, есть все размеры пром шкивов и ремней взял один раз и забыл на форуме выше всё рассказано и в картинках показано
Оффлайн PycaK
« Ответ #2716 : Июня 15, 2020, 15:19:10 »
Вот
« Ответ #2717 : Июня 15, 2020, 18:59:13 »
И чем это чудо отличается от применяемых мной шкивов от ВАЗ "Приора".
То же 21 зуб, на лицо буртик. Ширина под ремень 24 мм. Зуб HTD шаг 9,525mm.
Ширина 25 мм. Зуб 8М, шаг 8mm.
Тут может шпонка и не нужна, но мне кажется, или посадочное отверстие у нее не цилиндрическое.
Или это разгрузка основания шпоночного выступа?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2020, 19:23:05 от remix59 »
Оффлайн fidermann
« Ответ #2718 : Июня 15, 2020, 19:25:59 »
Отличается только шириной - 30 мм и тем что перетачивать и бить паз шпоночный не надо там шпонка 4мм  как и на валу двигателя( под моторы до 8л.с). А внутренний диаметр у приоровского сколько мм? Толковая статья по применяемым в авто ремням ГРМ - ссылка
« Последнее редактирование: Июня 15, 2020, 19:32:53 от remix59 »
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2719 : Июня 15, 2020, 20:44:54 »
тут используются промышленные звезды и ремень . они (РЕМНИ) дороги и более того очень редки. порвется и ждать месяц в сибири этот ремень ценой 2000 рублей + дорога, это не для всех. поэтому для меня важно остаться в категории ремни грм ваз, ценой 350 рублей и в наличии повсеместно. при этом нужна редукция 1.3-1.4 вот и ищем варианты.  Fidermann спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2020, 20:53:47 от Иванов Илья сергеевич »
« Ответ #2720 : Июня 15, 2020, 21:27:40 »
Можно порыться в каталогах, например:
Шестерня коленвала ГРМ  Fiat Ducato.500390429 ширина 30 мм. шаг зуба 9,525, как у ремней ВАЗ, 25 зубов.
Если использовать с такой от ВАЗ 2112, 21 зуб, шаг 9,525 мм. ширина 30 мм.
Получим редукцию 1: 1,19. Понижаем на 20%. Сильно понижать не вижу смысла.
И еще, та первая на 25 зубов не хило стоит.
Порылся полчаса.
Если потратить пару вечеров на поиски можно и другие варианты найти.  :ok:
« Ответ #2721 : Июня 16, 2020, 04:35:06 »
Да, ценник на неё около 3000 у официалов  :sad:
« Ответ #2722 : Июня 16, 2020, 07:20:57 »
Антоха, Да, и нужно две.
Но я и говорю, нужно поискать. Это то, что нашлось быстро.
« Ответ #2723 : Июня 16, 2020, 07:48:53 »
Нашёл бу по 500, жду ответа.
« Ответ #2724 : Июня 16, 2020, 11:46:55 »
опередил, да надо б.у искать в разы дешевле. с нашими моточасами звезды век не скатать. ну вот совместно, мы начали находить приемлемые варианты под редукцию не выходя за рамки ремней грм.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2725 : Июня 19, 2020, 13:44:37 »
Антоха, Почитал, чего вы тут без меня понаписали.  :smile:
Чем дольше наклон дейдвуда, тем больше сила выталкивающая корму вверх и помогающая выходу на глиссер.
Если ты опустишь дейдвуд к воде и выпрямишь этот угол, то тем более не выйдешь. Это физика школьный курс.  :ok:
Мой комплект сделан под транец 380 мм. международная маркировка "S". И с ним все нормально.
Хотя ты по видимому решил все попробовать кроме замены лодки или двигателя. Пробуй навесной, регулируемый транец.
Узнаешь, что такое фонтан в лодку от бороздящего воду кожуха.   :rofl:
Не особо получается выложить видео те что хотел бы но тем не менее. Может обсудим как у этого человека лодка 330 надувной киль твёрдый пол, мотор девятка вывозит на глиссер? Комплект от моего отличается только что моя лодка короче на 10см и расстояние от днища лодки до низа сапога у него 3см,а у меня как вроде 14  :shok:
« Последнее редактирование: Июня 19, 2020, 14:30:16 от Dil »
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2726 : Июня 19, 2020, 14:39:29 »
ссылка ссылка
Оффлайн PycaK
« Ответ #2727 : Июня 19, 2020, 18:54:18 »
Шурик 29, бодро скачет для девятки, гармоничный комплект чё сказать!
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2728 : Июня 19, 2020, 21:06:51 »
это они на 13 сильном. Есть видео где и на девятке в двоем идут,загрузить не очень получается ролик. Спасибо модератору ссылку мою превратил сразу в ролик :hi:
« Ответ #2729 : Июня 19, 2020, 21:32:31 »
Шурик 29, Под первым видео написано, что 15 л.с.  :pardon:
Вот я на своем корыте на 9-ке с транцевыми плитами. Винт Азиат 8".
Во мне 120 кг. Кожух такой же стандартный.
Вот 7-ка с таким же, моим кожухом, только у лодки еще и транец 45 см.(!), переделан Кулибин П-н под его болотоход.
Сколько там наклон градусов? Почему едет? Как думаешь?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2020, 21:36:26 от remix59 »
